Elko Tausch Telefunken atlanta de luxe
1oll2
#1 erstellt: 06. Sep 2015, 11:52
Bei meinem Küchenradio sind wohl die Elkos langsam am verdörren, nun will ich die Rusinen tauschen und hätte eventuell Ersatz in meiner Grabbelkiste.
Folgene Werte müsste ich ersetzen
- 2500 uF 25V könnte ich die auch mit 2200ufF 50V ersetzen, die hätte ich noch da?
- 5 uF könnte ich den mit 4,7uF MKS ersetzen?
- 0,5 uF 10V kann ich den mit 470 nF MKS ersetzen?
Wäre doch schade um das schöne Teil, wenn ich es würde, klangmäßig ist das alte Ding echt klasse und sieht zudem noch gut aus.
Olli
Rabia_sorda
#2 erstellt: 06. Sep 2015, 12:26
Das kannst du so machen, aber ich würde für den 2500uF 25V, einen 2200uF mit parallelgeschalteten 330uF Kondensator nehmen.
P.S. Schöne Uhr! Wo bekommt man die?
1oll2
#3 erstellt: 06. Sep 2015, 12:58
Danke Karsten, die Uhr hatte ich damals im desolaten Zustand aus Italien bekommen. Es ist eine Solari Cifra 12. Ja, leider wird es nichts mit Elko parallel schalten, da ist zu wenig Platz. Muss ich wohl was bestellen?
Vielen Dank
Rabia_sorda
#4 erstellt: 06. Sep 2015, 13:30
Ich vermute den 2500er im Netzteilbereich für die Glättung. Liege ich da richtig? Wenn ja, könnte es evtl. mit einem 2200er etwas aus dem Lautsprecher brummen, muss aber nicht. Wenn du dafür einen 3300er nimmst, müsste der Platz ausreichen und du bist auf der sicheren Seite.
Kennylover
#5 erstellt: 06. Sep 2015, 22:04
Zu der Zeit als dein Radio gebaut wurde hatten Elkos Toleranzen bis zu -50%/+100%! Schau 'mal was auf dem Originalelko draufsteht.
Mit 2200µF solltest du also gut zurechtkommen. Wenn es dich beruhigt, ein "moderner" 3300µF sollte mechanisch passen.
Btw:
..klangmäßig ist das alte Ding echt klasse ..
Gibt es einen konkreten Grund zur Annahme die Elkos müssten neu oder ist das nur so "ein Gefühl"?
- schöne Woche -
hf500
Moderator
#6 erstellt: 06. Sep 2015, 22:27
Kennylover (Beitrag #5) schrieb:
1.Zu der Zeit als dein Radio gebaut wurde hatten Elkos Toleranzen bis zu -50%/+100%! Schau 'mal was auf dem Originalelko draufsteht.
2.Mit 2200µF solltest du also gut zurechtkommen. Wenn es dich beruhigt, ein "moderner" 3300µF sollte mechanisch passen.
3.
4.Gibt es einen konkreten Grund zur Annahme die Elkos müssten neu oder ist das nur so "ein Gefühl"?
Moin,
wenn ich darf, noch Etwas aus der Senftube ;-)
1. Das ist ein bisschen viel, -20+50% sind realistischer.
2. Lasse ich so stehen, wenn man damals 2200µF gehabt haette, haette man so einen genommen. TFK hat damals noch die Elkos in der 1-2,5-5 -Abstufung (nach DIN schiessmichtot?) genommen.
3300µ gehen auf jeden Fall auch. Da moderne Elkos bei gleicher Kapazitaet und Spannungsfestigkeit kleiner als damalige bauen, ist das idR. problemlos unterzubringen.
3. Eine Eigenschaft nahezu jeden deutschen Kofferradios oberhalb der Kleinstklasse in jenen Tagen. Man gab sich viel Muehe mit der Auslegung des Verstaerkerfrequenzganges und dessen Abstimmung auf Lautsprecher und Gehaeuse.
4. Die Frage ist nicht von der Hand zu weisen, denn erfahrungsgemaess sind die Elkos in den Kofferradios fast immer noch gut. Wenn ich die kleinen Werte durch MKT ersetze, ist das moeglich, nehme ich dafuer aber moderne Elkos mit 105°C Temperaturfestigkeit, wird uns das Geraet wahrscheinlich _auch_ in gutem Zustand ueberleben, wenn es nicht vorher aus irgendwelchen anderen Gruenden unrettbar zu seinen Ahnen geht ;-)
73
Peter
[Beitrag von hf500 am 06. Sep 2015, 22:28 bearbeitet]
1oll2
#7 erstellt: 07. Sep 2015, 18:33
Tatsächlich war ein Elko platt, statt 2500uF hatte der niur noch 200uF. Das Radio hatte kaum noch gespielt und häftig geknackt. Übrigens hatten die anderen2500er alle 3500uF. Jedenfalls habe ich jetzt alle getauscht, bis auf einen 100uF der hatte nur noch 61uF waren die anderen alle iO. Jetzt spielt es wieder astrein. Ich habe jetzt 2200uF verbaut und für die kleinen Werte MKTs genommen.
Olli
hf500
Moderator
#8 erstellt: 07. Sep 2015, 21:55
Moin,
so viele Ausfaelle? Fuer mich im Moment ungewoehnlich. Was war den das fuer ein Fabrikat?
73
Peter
Poetry2me
#9 erstellt: 07. Sep 2015, 23:01
Für mich nichts ungewöhnliches, dass Elkos müde werden.
- Johannes
hf500
Moderator
#10 erstellt: 07. Sep 2015, 23:26
Moin,
dass sie muede werden, ist fuer mich auch nicht ungewoehnlich, aber die Geraete sind fast immer (wesentlich) juenger. Abgesehen von bestimmten Typen beginnt fuer mich das grosse Kondensatorsterben eher in den 80ern, je juenger, desto schlimmer ;-)
73
Peter
Bertl100
#11 erstellt: 08. Sep 2015, 10:17
Hallo zusammen,
naja, es waren zwei Elkos "müde". Sowas kommt dann doch schon mal vor!
Vielleicht stand das Gerät ja jahrelang im Speicher in der Sommerhitze.
Bernhard
hifibastler2
#12 erstellt: 12. Sep 2015, 17:14
Andererseits ist es überraschend, daß ein berüchtigter und bereits massiv kristallbehafteter roter Roederstein mit einer Kap von 100uf, eingesetzt als Koppelkondensator am Kopfhöhrerausgang meiner Grundig TS1000 den Kopfhörerhörgenuss in keiner Weise auf diesem Kanal trübt.
Thomas
hf500
Moderator
#13 erstellt: 12. Sep 2015, 17:22
Moin,
Kapazitaetsverlust noch nicht gross genug und Kopfhoerer hochohmig?
Mein Favorit waere da Sennheiser HD414 oder 424 in der Urform mit 2-Kiloohm-Systemen ;-)
73
Peter
hifibastler2
#14 erstellt: 12. Sep 2015, 18:19
73
Peter
Nein, ein Sony mit 28 Ohm :-)
Telefunken Atlanta de Luxe Schalter
hein_troedel am 19.05.2013  –  Letzte Antwort am 28.05.2013  –  13 Beiträge
Zischen und Krachen bei Telefunken Atlanta
Superhirn am 10.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  5 Beiträge
Telefunken RA100 Elko defekt
soulseeker123 am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  12 Beiträge
Nordmende Transita K de Luxe
1966ff am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  16 Beiträge
Frequenzweiche Elko Tausch
1oll2 am 02.04.2013  –  Letzte Antwort am 23.06.2013  –  53 Beiträge
NAD 2200 Elko Tausch
Feist64- am 16.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.12.2013  –  4 Beiträge
CD 960 Elko - Tausch
Nilio am 23.09.2018  –  Letzte Antwort am 23.09.2018  –  2 Beiträge
Telefunken Atlanta deluxe plötzlich nur noch brummen ohne Ton
1oll2 am 12.09.2015  –  Letzte Antwort am 16.08.2021  –  8 Beiträge
Telefunken RA-100 AL-Elko ?
maniacmania am 25.03.2020  –  Letzte Antwort am 25.03.2020  –  6 Beiträge
Yamaha Ca 1010 Elko Tausch
hififriek am 24.09.2017  –  Letzte Antwort am 26.09.2017  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlfredsnins
  • Gesamtzahl an Themen1.559.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.466
