HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony KA-6ES Wiedergabe funktioniert nicht | |
Sony KA-6ES Wiedergabe funktioniert nicht+A -A |
darth_akai
17:42
erstellt: 29. Aug 2015, |
An die Fan Gemeinde der klassischen analogen Tapes: Ich habe vor einem knappen Jahr begonnen ein paar "Klassiker" zu sammeln, wieder in Stand zu setzen und ins Wohnzimmer in meine Sammlung zu integrieren. Angefangen hat meine schwellende Leidenschaft mit einem von meinem Vater vererbten AKAI GX - 630D SS - der Vierspur Bandmaschine von Akai. Ein richtiges Schmuckstück. ![]() Aber nun zu meinem Sorgenkind an dem ich mir erst mal die Zähne ausgebissen habe: Ein Sony KA-6ES in champagner. Angeblich in Top Zustand, hat gespielt bis zuletzt etc... ![]() Nach dem Aufstellen fiel mir gleich einmal auf, dass die motorisierte Klappe sich recht plagt, wenn sie aufgehen soll - das schließen funktioniert anstandslos. Doch nach dem einlegen kam gleich einmal die Ernüchterung: Wenn man auf Wiedergabe geht hört es sich so an, als würde der Motor kurz anlaufen und nach wenigen Sekunden deaktiviert sich die Wiedergabe kommentarlos. Selbiges passiert übriges auch wenn man versucht auf Aufnahme - Pause zu gehen. Wenn ich die Frontverkleidung der Tapeklappe entferne, sehe ich wie beim Wiedergabe Versuch der Kopfschlitten hochfährt (ob er die vorgesehene Position erreicht kann ich nicht sagen). Beide Capstanwellen drehen sich auch permanent. Dann habe ich die obere und seitliche Gehäuse Verkleidung entfernt und sehe ein wenig zu dem Assistenten Motor (der scheint ja für die Klappe, den Kopfschlitten und das umspulen zuständig zu sein, wenn ich es richtig verstanden habe) und den "kleinen" Riemen. Wenn ich nun auf Play gehe, geht der Motor an, alles dreht sich kurz (bis der Schlitten nach "oben" fährt) und scheint dann auf entweder die mechanische Endposition zu fahren. Es wirkt als würde die Logik nicht erkennen dass der Schlitten oben ist und schaltet nach wenigen Sekunden wieder ab. Der "Haupt Antrieb" dreht sich permanent (also der Haupt Motor samt Riemen getriebener Schwungscheibe) und die Spulen Funktionen gehen ebenso anstaltslos (zwar rasseln die Plastik Zahnräder hierbei manchmal - aber alles dreht sich und bewegt sich). Nun habe ich vergeblich nach einem Lösungsansatz gegoogelt und auch hier im Forum nachgesehen, aber bisher leider ohne Erfolg. Einen kompletten Riemensatz habe ich schon bestellt, die werde ich auf jeden Fall beide tauschen. Allerdings denke ich nicht, dass dies das Problem ist. Denn es wirkt, als würde sich der Motor weiter drehen wollen, obwohl der Schlitten eben bereits "ganz" oben ist. Bin dankbar für alle Anregungen und Ideen! ![]() LG, Magnus |
rindenmulch
01:04
erstellt: 03. Sep 2015, |
Hallo! Hast Du schon eine Lösung? Wenn nicht schau dir diesen ![]() Ist übrigens ein sehr netter und hilfsbereiter Mensch! Grüße |
Lennart777
09:14
Macht der Ralf das gewerblich? Grüße Lennart |
rindenmulch
11:17
Warum???? Gruß Werner [Beitrag von rindenmulch am 03. Sep 2015, 11:21 bearbeitet] |
Lennart777
12:39
Na, weil er Dein Deck überholt hat und Du ihn nun weiterempfiehlst! Das hat schon einen gewerblichen Charakter. Und wenn er das "privat" macht, dann ist das Schwarzarbeit, was volkswirtschaftlich ein Unding ist und daher nicht unterstützt werden sollte. Grüße Lennart |
rindenmulch
15:22
Ja, das ist richtig! Schwarzarbeit darf nicht unterstützt werden. Genau so wie Leistungen die ohne Rechnug erfolgen sonst gehts und bald so wie den Griechen ![]() Mein Hinweis auf Ralf und den Threat sollte nur eine Hilfestellung zur Lösung eines Problems dienen und keine Aufforderung für eine Auftragserteilung sein. Darum hatte ich auch geschrieben "...kontaktiere den Spezialisten, Ist übrigens ein sehr netter und hilfsbereiter Mensch!", im Sinne von Informationen. Für mich hat der Bericht keinen gewerblichen Charakter! Viel mehr sehe ich darin jemanden der das Hobby Vintage HiFi mit viel Begeisterung ausübt und darüber ausführlich berichtet. Ich sehe hier keine Gewerbsmäßigkeit vorliegen. Da wäre ja jeder Professionist mehr mit schreiben als mit reparieren beschäftigt. Der TE wird hoffentlich keinen zu großen volkswitschaftlichen Schaden verursachen wenn er sich das Gerät nach in Erfahrung bringen ausreichender "Anregungen und Ideen" das (sein) Gerät selbst repariert. Grüße Werner |
paschua
17:36
Hi Vorschlag 1 bitte Kassettenfach aufmachen versuche leicht die capstanpine zu bremsen .. mit Finger aber vorsichtig spürst du widerstand oder bleiben die sofort stehen ? [Beitrag von paschua am 03. Sep 2015, 17:46 bearbeitet] |
darth_akai
04:37
erstellt: 18. Nov 2015, |
Vielen Dank für die zahlreichen Tipps - leider war es mit Riementausch an sich nicht getan. ![]() Da die Reparatur mein (noch) laienhaftes Wissen über Decks etc. überstieg, habe ich es zur HiFi Werkstatt hier in Wien meines Vertrauens gebracht und die konnten mir auch weiterhelfen. Es war ein sog. Mode Switch, der sich als Übeltäter herausgestellt hat. Wenn ich es richtig verstanden habe, teilt dieser der Laufwerkselektronik den Laufwerkszustand / Betriebsmodi mit. Sie konnten Ersatz auftreiben und ihn tauschen. ![]() Seit 2 Wochen steht es wieder hier und erfreut mit einem traumhaften Klang. ![]() Vielen Dank nochmals an alle!! |
Wiedergabe Sony TC-K790ES saarvelly am 08.08.2022 – Letzte Antwort am 10.08.2022 – 3 Beiträge |
Dumpfe Wiedergabe Sony TC K570 florian_86 am 09.06.2015 – Letzte Antwort am 13.06.2015 – 4 Beiträge |
Sony TC-K790ES Keine Wiedergabe? Newkamer am 18.10.2012 – Letzte Antwort am 21.10.2012 – 5 Beiträge |
Sony CDP 690 stotternde Wiedergabe Mr.Snailhead am 07.08.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 14 Beiträge |
Beleuchtung Kenwood KA 9100 Micha8150 am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 14 Beiträge |
Kenwood KA 5010 - Reparatur kauda am 10.12.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2015 – 6 Beiträge |
Kenwood KA-57 defekt?? torkay am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 2 Beiträge |
Kenwood KA-5700 Ersatzlampe cpham am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 9 Beiträge |
Kenwood KA 880SD torch4life am 13.10.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2011 – 4 Beiträge |
KA-3020 aldi08 am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2018 – 30 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.895
