HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kleines Problem mit Denon DCD-1460 | |
Kleines Problem mit Denon DCD-1460+A -A |
LemanRuss
18:52
erstellt: 27. Aug 2015, |
Hallo an Alle, hab ein kleines Problem mit meinem Denon DCD-1460. Neuerdings muss ich mit der Fernbedienung mindestens nen halben Meter ans Gerät gehen damit es Befehle entgegen nimmt. Ist mir ne Weile gar nicht aufgefallen, da ich meistens nur CD reinschiebe und gleich am Gerät Play drücke und dann die Scheibe durchlaufen lasse. Habs auch mit ner anderen Fernbedienung probiert, gleiches Problem. Ich denke es könnte am Sensor liegen. Hatte jemand schon solche Probleme, wenn ja was kann man machen? ![]() MfG LR |
ooooops1
23:20
Moin, habe das gleiche Problem, da ist der Empfänger im Gerät defekt. Keine Lösung gefunden. Ersatzteile nicht mehr erhältlich. Betreibe das Gerät jetzt ohne FB. Brauchte eh mehr Bewegung...... Mögliche Lösungsansätze: defektes Gerät ersteigern und hoffen das der Empfänger heile ist und umbauen anderen (von den Anschlusswerten etc. passenden Empänger) aus einem x-beliebigen Schlachtgerät ausbauen und einpflanzen. Dann ev. einen Denon DCD 1460 mit einer Yamaha Fernbedienung betreiben ![]() ![]() Ooooops1 |
LemanRuss
20:46
erstellt: 28. Aug 2015, |
Erstmal danke für die Antwort, scheint also kein einmaliges Problem zu sein. Okay. Wie bekommt man denn die richtigen Anschlusswerte raus? Habe auch nochmal direkt an Denen wegen den Plänen und der Teile Liste geschrieben, mal sehen ob sich da was tut. Wenn ich was neues weiss erfährt ihr es als Erste. MfG LR |
Bertl100
14:21
erstellt: 29. Aug 2015, |
Hallo zusammen, der Schaltplan sagt, dass der Sensor ein Sony SBX1610-52 ist. Im Ebay gibts anscheinend gerade einen gebrauchten. Gruß Bernhard |
LemanRuss
18:09
Danke. Für den Preis kann man nich viel falsch machen. Woher hast du die Schaltpläne? MfG LR |
detegg
21:39
LemanRuss
07:03
erstellt: 30. Aug 2015, |
Moin, Danke an Detlef für die Pläne. Wenn die Teile eintreffen werd ich mal sehen ob ich das hinbekomme. Werd euch auf dem laufenden halten. MfG LR |
LemanRuss
11:40
erstellt: 11. Sep 2015, |
Moin an Alle, So, kurzer Bericht. Ich hatte in der Bucht ja 3 Ir-Sensor für ca. 5€ mit Versand ersteigert. Da bei Denon "einer" 15€ kostet. Die Teile kamen gestern an. Also ich heute gleich das Ding eingebaut und man mag es kaum glauben...es funzt!!! ![]() Hab beim Einbau noch ein paar Fotos gemacht, wenn jemand das gleiche Problem haben sollte. ![]() Wichtig! Vorm auseinander Bauen CD rausnehmen nicht vergessen. Nicht wie ich! Bevor Ihr die Frontblende abnemht müßt ihr vorher den CD-Lade-Deckel abnehmen. Das Ganze Teil mit "etwas" Kraftaufwand nach oben schieben. ![]() Als nächstes ist die Frontblende dran. Oben die drei Schrauben rausdrehen. Dann habt ihr oben und unten jeweils 3 Nasen (Schraube und Nase im Bild). Die oben gehen relativ leicht auszuhebeln. Unten mußte ich mir mit nem dünnen Stück Plastik behelfen, "Keinen Schraubendreher" wegen Kratzer und so!! ![]() Ist die Frontblende ab, sieht man schon die sogenannte Display-Einheit. Der IR-Sensor sitzt ungefähr in der Mitte. Um die Display-EInheit raus zunehmen müsst Ihr sie leicht nach oben schieben und dann nach links ziehen, ist sonst nicht weiter befestigt. ![]() Den alten IR-Sensor rauslöten. Und den Neuen rein. Geht relativ gut und lässt sich noch mit einem normalen 20W Lötkolben bewerkstelligen. Noch die Folie vom Sensor tauschen...Fertig!!! ![]() ![]() Da isser, der Schlingel! ![]() Dann Alles wieder zusammen bauen, aber vorher die Funktion testen!;) Danach wieder schön Musik hören ohne Aufzustehen (Ahhhhh!!!) Und nochmal danke an Alle für die Hilfe!!!:hail MfG LR |
Bertl100
17:48
Hallo zusammen, na, dann Gratulation! Gruß Bernhard |
Denon DCD 1460 Erkennungsschwierigkeiten DutchyM am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 7 Beiträge |
Denon DCD-1460 - Probleme mit IR tcsoft am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 7 Beiträge |
Denon CD-Player DCD-1460 Linse reinigen. MlCHA am 17.09.2019 – Letzte Antwort am 23.09.2019 – 4 Beiträge |
Denon DCD-1460 Laser wechsel: Machbar für den Laien? MlCHA am 23.01.2020 – Letzte Antwort am 23.01.2020 – 3 Beiträge |
Ritzel für Lasertransport für Denon DCD-1460 erneuern. solextreter am 12.12.2016 – Letzte Antwort am 15.12.2016 – 11 Beiträge |
Denon DCD 1100, Ersatzteilproblem hendrik_lars am 25.01.2019 – Letzte Antwort am 26.01.2019 – 3 Beiträge |
Denon DCD 1520 rotoro am 24.09.2012 – Letzte Antwort am 29.09.2012 – 4 Beiträge |
Denon DCD 1500II bretohne am 16.05.2017 – Letzte Antwort am 18.05.2017 – 5 Beiträge |
DUAL CV 1460 morbuskobold am 29.02.2016 – Letzte Antwort am 29.02.2016 – 4 Beiträge |
Denon DCD-1500 II aspes am 01.01.2018 – Letzte Antwort am 02.01.2018 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.893
