Wieder mal: Nervige Ersatzteilsuche
bukongahelas
#1 erstellt: 01. Jun 2015, 00:35
In einem Sony TA-E-80-ES sollen alle Relais erneuert werden .
Verbaut sind Takamisawa RY9W-OH-K und RY5W-OH-K .
Sicher gibt es Ersatztypen , aber ich finde sie nicht bzw kann nicht entscheiden , ob sie 100% genau passen .
Nach Lektüre des Datenblattes ist die erste Zahl hinter dem "RY" die DC-Spannung , also hier 9 und 5 Volt DC .
Die restlichen Bezeichnungen/Buchstaben tauchen im aktuellen Datenblatt nicht auf .
Scheinbar sind es spezielle Typen zB mit geringem Spulenstrom oder vergoldeten Kontakten .
Man muß eben zunächst ein Studium der Benennung der Takamisawa Relais
und anschließend dasselbe beim Ersatzhersteller (zB Finder) machen .
Deshalb liebe ich Ersatzteiljagd so , zeitfressend und zu 90% erfolglos .
Eine Serviceadresse des Herstellers fand ich ebenfalls nicht , Nachfrage nicht möglich .
Ich suche Relais dieses Herstellers oder 100% kompatible eines anderen ,
Vorsicht , es gibt verschiedene Rastermaße/Pinabstände , die um wenige 1/100mm abweichen ,
aber ausreichen , daß sich das Ersatzrelais nicht einlöten läßt .
Bei einer früheren Reparatur hatte angeblich Finder (nach eigener Auskunft) genau passende Ersatztypen .
Bestellt , bezahlt , gewartet , und paßten dann doch mechanisch nicht , anderes Rastermaß .
Die Suche und Beschaffung dieser Relais allgemein Ersatzteile dauert wieder mal ein Mehrfaches
der eigentlichen Einbauzeit .
bukongahelas
Bertl100
#2 erstellt: 01. Jun 2015, 08:59
Hallo zusammen,
im Datenblatt des RY9W-OH-K lese ich,
9V, 540Ohm, K steht für sealed (also wohl unten rum wasserdicht). OH für Gold overlay.
Ein Finder 30.22.7.009.0000 hat leider nur 405Ohm.
Was ist mit einem Omron G5V2-HI? RS 683-9277
Hat zwar nur 1A, aber wenn es nur im Signalweg sitzt, ist das ja kein Problem.
Bernhard
bukongahelas
#3 erstellt: 01. Jun 2015, 10:43
Ja , "OH" bedeutet GoldKontaktbeschichtung ,
"W" bedeutet High Sensitive = geringer Spulenstrom .
Wenn man bei der Beschaffung das "OH" ignoriert , wird man fündig .
Die Konstrukteure des Sony TA-E-80-ES haben sich aber sicher etwas dabei gedacht ,
genau diesen Relais Spezialtyp auszusuchen .
Schätze es ist besser die alten Relais zu belassen .
Können derart vergossene versiegelte Relais durch Alterung Kontaktprobleme haben ?
Ich meine nicht durch zu hohen Strom angeschmorte Kontakte ,
denn es sind ja hier Kleinsignalrelais , die hochohmige Tonspannungen schalten .
Deshalb ist wohl auch das "OH" bzw Goldkontakt wichtig , wegen der sehr geringen Ströme .
bukongahelas
hf500
Moderator
#4 erstellt: 01. Jun 2015, 19:34
Moin,
andere Frage, sollen die Relais "einfach so" erneuert werden, oder zeigen sie tatsaechlich Kontaktprobleme?
Wenn es nur Kleinsignalrelais sind (Eingangswahl?), haben die Kontakte nicht zu befuerchten. Solange es im Relais nichts gibt, das korrosiv ausduenstet, kann eigentlich wenig vergoldeten Kontakten etwas abhaben.
73
Peter
bukongahelas
#5 erstellt: 02. Jun 2015, 07:00
Es gibt noch andere Fehler in dem Sony PreAmp ,
die werden zunächst repariert und dann wird sich der Zustand der Relais zeigen .
Bei einer Vollsanierung gehört Kontaktreinigung der Relais dazu .
Weil diese nicht zu öffnen sind , kam Ersatz optional in Betracht .
Man könnte ja auch die Kontakte (Öffner+Schließer) der Relais ,
die max 1A führen können , mit ca 100mA bestromen .
Und zwar erst den Kontakt schließen und dann Strom draufgeben , nicht die Last schalten .
Der Millivolt Spannungsabfall am Übergangswiderstand über dem Kontakt müßte ein Maß für seinen Zustand sein .
bukongahelas
Grundig 2120 Ersatzteilsuche Röhrenradio
Elacguy am 05.02.2017  –  Letzte Antwort am 05.02.2017  –  4 Beiträge
Ersatzteilsuche Kenwood SW-305
Tisi27 am 25.09.2020  –  Letzte Antwort am 25.09.2020  –  2 Beiträge
Ersatzteilsuche MAB8440pd011 für Marantz CD-73
Ching_Chong am 28.03.2012  –  Letzte Antwort am 04.08.2020  –  19 Beiträge
Ersatzteilsuche Yamaha "standby" Trafo XW608 AO
RJShark am 26.01.2020  –  Letzte Antwort am 05.05.2022  –  42 Beiträge
Nervige Suche nach E-Teilen
bukongahelas am 03.04.2007  –  Letzte Antwort am 24.04.2007  –  13 Beiträge
CD 104. mal wieder
MusikRadler am 27.09.2019  –  Letzte Antwort am 28.02.2023  –  39 Beiträge
Mal wieder mein Superscope 1220
esla am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 25.02.2008  –  5 Beiträge
Schon wieder mal: Kondesatoren im Röhrenradio
jazzcool am 19.08.2008  –  Letzte Antwort am 20.08.2008  –  4 Beiträge
Harman/Kardon 730 - wieder mal auf Transistorjagd
Scaramanga84 am 24.05.2010  –  Letzte Antwort am 24.05.2010  –  4 Beiträge
Wieder mal Riemen (Telefunken CC-20)
bukongahelas am 07.02.2012  –  Letzte Antwort am 05.05.2012  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLunako
  • Gesamtzahl an Themen1.563.147
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.738
