BeoVox 3000 Typ 6220 Tieftöner 25cm Ersatz gesucht
davarndt
#1 erstellt: 25. Mai 2015, 21:08
Hallo HiFi KLassiker Experten,
ich habe für 10€ die BeoVox 3000 Lautsprecher gekauft und zuhause festgestellt, dass ein Tieftöner nicht mehr funktioniert. Da ich gerade an einem Projekt rund um meine Musiktruhe Loewe Opta Tribüne bin (werde ich demnächst mal vorstellen), hoffe ich die optisch sehr gut dazu passenden Lautsprecher wieder fit zu kriegen.
Nach Ausbau habe ich versucht den Widerstand zu messen. Leider kein Erfolg (Widerstand unendlich). Auf den Batterietest spricht der Tieftöner auch nicht an. Ich als Laie denke, dass wohl die Spule durch ist.
Nun ist die Frage wie ich die Lautsprecher wieder herrichte. Gibt es einen passenden Ersatz oder kann ich den Tieftöner reparieren?
Nach kurzer Rechereche, kann ich folgende Daten liefern:
(Ich hoffe ich habe den richtigen Typ gefunden)
BeoVox 3000 Passive Loudspeakers Product Specifications
Type 6220
Dimensions W x H x D 63,5 x 28 x 30,5 cm
( Mein Lautprecher hat eher D=30 cm...)
Weight 12 kg
Performance
Music load 60 watts
Continuous load 40 watts (DIN 45,573)
Frequency response 28 - 20,000 Hz (DIN 45,570)
Distortion Max. 1,5 % (DIN 45,403)
Sensitivity 4 watts (DIN 45,500)
Crossover frequency 2000 Hz
Capacity 37 litres
Resonance of woofer 24 Hz
Dispersion 120°
Number of units
Bass unit One 25cm
Tweeter One 2 DOME
Connections: Output Tweeter - 4 ohms
Input DIN socket - 4 ohms
HIer noch ein paar Bilder: BeoVox3000 Detail BilderBeoVox3000 Detail BilderBeoVox3000 Detail BilderBeoVox3000 Detail BilderBeoVox3000 Detail Bilder
Lennart777
#2 erstellt: 26. Mai 2015, 07:17
Einfacher als zwei neue Chassis, die dann nicht einmal richtig passen (TSM-Parameter), zu beschaffen, ist es doch die Schwingspule reparieren zu lassen. Dafür gibt es doch Spezialisten, und teurer ist es auch nicht, eher im Gegenteil. Z.B. hier oder noch besser hier. Dort wird man geholfen.
Lennart
davarndt
#3 erstellt: 26. Mai 2015, 09:13
Danke für die schnelle Antwort. Ich habe eigentlich nicht vor, den Tieftöner mit der Post zu verschicken. Gibt es vielleicht eine Adresse in Köln die mir helfen könnten?
Und welchen Wert (außer dem nostalgischen) haben die Lautsprecher eigentlich noch?
Habe übrigens gerade gemerkt, dass irgendwas im Inneren locker sein muss. Es klingt als ob ein Draht oder etwas Ähnliches frei liegt. Wie komme ich am besten ins Innere ohne alles zu zerstören? vielleicht muss ja nur etwas neu gelötet werden.... Vielen Dank für die Antworten
[Beitrag von davarndt am 26. Mai 2015, 11:20 bearbeitet]
cebollino
#4 erstellt: 27. Nov 2021, 00:58
es ist ja schon eine gute Weile her, daß du über deine Beovox 3000 geschrieben hast, aber wie hast du den Tieftöner aus dem Gehäuse bekommen? Schon der Hochtöner war wie festgeklebt und der Tieftöner sitzt mindestens genauso fest. Über einen Tipp wäre ich sehr dankbar, weil ich gerne an die Frequenzweiche kommen würde.
[Beitrag von cebollino am 27. Nov 2021, 13:49 bearbeitet]
XSM 3000: Tieftöner defekt
Investor am 30.01.2007  –  Letzte Antwort am 31.01.2007  –  7 Beiträge
Beomaster 3000 Typ 2402
mr-electric am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  2 Beiträge
B&O BeoVox M100-2 Bassteller gesucht!
Stinkiepups am 20.04.2011  –  Letzte Antwort am 24.10.2011  –  8 Beiträge
Mission 770 Tieftöner gesucht
Giovanni_75 am 25.02.2018  –  Letzte Antwort am 03.03.2018  –  3 Beiträge
Pioneer HPM 60 Ersatz Tieftöner
diswa am 30.03.2019  –  Letzte Antwort am 31.03.2019  –  5 Beiträge
Onkyo Scepter 2000 Tieftöner Ersatz.
N.B.91 am 18.01.2023  –  Letzte Antwort am 27.01.2023  –  7 Beiträge
Defekte Beovox S45-2
heuristiker am 02.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.11.2007  –  4 Beiträge
Defekte Tieftöner
C__B am 21.09.2005  –  Letzte Antwort am 01.10.2005  –  11 Beiträge
Trafo defekt Ersatz gesucht
ad-mh am 01.09.2017  –  Letzte Antwort am 01.09.2017  –  2 Beiträge
Sansui G 3000, transistoren Ersatztypen gesucht
highfreek am 12.06.2011  –  Letzte Antwort am 13.06.2011  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedChristian_Eckert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.098
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.325
