| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig Aktiv 50 - Krächzen aus Mitteltöner | |
Grundig Aktiv 50 - Krächzen aus Mitteltöner+A -A |
auwi
erstellt: 14. Okt 2007, 14:03
Hallo Ich besitze neben einigen anderen Grundig LS zwei Grundig Boxen Aktiv 50. Ich möchte die Boxen gelegentlich verkaufen, jedoch nicht unbedingt im defekten Zustand - zumindest nicht mit mir bekannten Mängeln Bei dem einen gibt es folgendes Problem: Beim Betrieb kommt aus dem Mitteltöner ein starkes Krächzen und Kratzen. Wenn es mal gerade nicht krächzt und kratzt hört man ein leises Brummen wenn man das Ohr direkt an den Mitteltöner hält. Nach Abschalten des Eingangssignals hört man weiterhin diese Geräusche. Die Box schaltet auch nicht ab. Kennt jemand dieses Problem bzw. die Ursache? Gruß, auwi |
hf500
Moderator |
erstellt: 14. Okt 2007, 15:54
Moin, vorausgesetzt, der Mittletoener und sein Verstaerker sind in Ordnung, dann wuerde ich auf den Eingangsverstaerker tippen. Er erzeugt die Stoergeraeusche, die der Box ein NF-Signal vormachen und so auch das Abschalten verhindern. Gibt es in diesem Schaltungsteil Tantalelkos und die im weinroren Kunststoffbecher? Die zuerst tauschen, dann sieht man weiter. Muss die Box mit einem NF-Signal eingeschaltet werden, oder schaltet sie sich selbst ein? 73 Peter |
auwi
erstellt: 14. Okt 2007, 16:26
Hallo Peter Normalerweise schaltet sich die Box ein, sobald ein Signal anliegt und umgekehrt. Das Eingangsteil ist komplett gekapselt, daher muß ich es erst mal ausbauen und öffnen. Aus meiner Erinnerung von den Aktiv 30 würde ich allerdings sagen, daß es weder Tantalelkos noch rote Rödersteins in der Eingangsstufe gibt. Ich werde diese Woche mal nachsehen und mich wieder melden. Gruß, Rolf |
auwi
erstellt: 21. Okt 2007, 16:02
Also ich habe jetzt endlich mal den Eingangsverstärker geöffnet. Er enthält tatsächlich zwei Perlen. Der rote Elko ist wohl erstmal unwichtig - er ist für die Zeitsteuerung der Abschaltung zuständig. An dieser Stelle hatte ich seinerzeit bei meinen Aktiv 30 größere Elkos eingebaut, um die Zeit bis zur Abschaltung deutlich zu verlängern. Von dieser Eingangsstufe werden 4 unterschiedliche Endstufen versorgt. (HT / MT / MTT / TT) Es wird allerdings lediglich der Mitteltöner mit diesem Krächzen versorgt. Soviel erstmal zur weiteren Info. ![]() |
hf500
Moderator |
erstellt: 21. Okt 2007, 16:23
Moin, wenn ich mich nicht irre, sind da sogar 3 Tantalperlen drin. 73 Peter |
auwi
erstellt: 21. Okt 2007, 17:34
Sorry, ja es sind 3. Also für einen der 4 Frequenzbereiche ist kein Tantalelko zuständig. Oder sehe ich das falsch? Ich sollte also mal die Signalwege verfolgen. |
Hochtöner / Mitteltöner Grundig Aktiv 30 Jannnyck am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 2 Beiträge |
Grundig hifi aktiv Box 50 sk-slave am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 3 Beiträge |
Grundig Aktiv 40 - Reparaturen JackRyan am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2021 – 56 Beiträge |
grundig aktiv 40 kirchw2008 am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 4 Beiträge |
Standby Schaltung Grundig Aktiv Nikolay am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 15 Beiträge |
grundig-aktiv box 0572sirius am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 3 Beiträge |
Grundig Aktiv box 50 : Funktion der Endstufe unklar RBrink am 16.07.2023 – Letzte Antwort am 18.07.2023 – 4 Beiträge |
Grundig aktiv Box 40 Defekt Edelhose am 26.02.2018 – Letzte Antwort am 27.02.2018 – 6 Beiträge |
Hochtöner aus Grundig Aktiv 30 in Grundig 1500a tohntief am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 12 Beiträge |
Grundig Aktiv Box 40 Generalüberholung PeqNP am 01.05.2022 – Letzte Antwort am 26.05.2022 – 6 Beiträge |
2007
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedgavinwarnes
- Gesamtzahl an Themen1.563.470
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.429
