HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Finde den Fehler: Endstufe des Beocenter 1800 | |
Finde den Fehler: Endstufe des Beocenter 1800+A -A |
M0P
20:03
erstellt: 15. Apr 2015, |
Hallo, bei meinem Beocenter 1800 fiel der rechte Kanal aus. Beim Einschalten gab es nur noch einen extrem lauten Knacks, gefolgt von etwas Rumpeln, dann Stille. Der linke Kanal funktionierte soweit. Daher vermute ich den Fehler im rechten Kanal der Endstufe. Fehlerursache könnte eventuell sein, dass ich nicht darauf achtete, dass die Eingangsspannung auf 240V gestellt war. Die Anlage lief aber bereits einige Zeit so. Ich hab es dann aufgemacht, und konnte einige gealterte, aber auch kaputte Bauteile finden. Die habe ich ausgetauscht. Im Schaltplan sieht das so aus: ![]() Kaputt waren R214 (Leerlauf), R212 (68 statt 47), C207(kurz) und IC202 (kurz). R1 war dunkel verfärbt, aber noch im Toleranzbereich. Nach dem Einschalten (ohne Last) sind mir R212 und IC202 sofort wieder abgeraucht. Wahrscheinlich hatte ich da noch was übersehen. Meine elektronischen Kenntnisse reichen aber nicht wirklich um einzuschätzen was es noch sein kann. IC202 ist ein originalerweise ein TIP125. Wurde ersetzt durch einen TIP127 (höhere Spannungsfestigkeit, sonst gleich). Ich hoffe, dass ich das Gerät nicht aufgeben muss ![]() Danke. [Beitrag von M0P am 15. Apr 2015, 20:06 bearbeitet] |
lagave
00:00
erstellt: 16. Apr 2015, |
Hallo M0P , Transistor TR201 vorrangig prüfen, vorsichtshalber noch TR200 und die Dioden; ich löte Bauteile meist aus um sie zu Prüfen, ist eindeutiger als im eingebauten Zustand. Viel Erfolg wünscht Dir Manfredo |
M0P
11:57
Dank Dir, Manfredo! TR201 ist schonmal durch (C-E und umgekehrt niederohmig), den Rest prüfe ich später. |
Beocenter 2200 rolliboy26 am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 26.08.2013 – 4 Beiträge |
Beocenter 9000 awr13 am 12.10.2014 – Letzte Antwort am 12.10.2014 – 2 Beiträge |
Riemen für Beocenter 3500 FlatSix am 20.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 3 Beiträge |
Bang & Olufsen BeoCenter 7700 & 7000 RunT am 26.12.2015 – Letzte Antwort am 09.01.2016 – 11 Beiträge |
Bang & Olufsen Beocenter 3500 Diggi_ am 09.10.2019 – Letzte Antwort am 22.01.2021 – 5 Beiträge |
B&O Beocenter 7700 Reparaturversuch Joad am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 13.09.2012 – 12 Beiträge |
Ouverture / Beocenter CD Problem hein_troedel am 10.07.2017 – Letzte Antwort am 10.07.2017 – 3 Beiträge |
B&O Beocenter 9500 geht immer aus BenPauki am 13.07.2024 – Letzte Antwort am 15.07.2024 – 3 Beiträge |
Beocenter 7000 wird zu heiß! Gustav³ am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 05.10.2012 – 3 Beiträge |
Reparatur B&O Beocenter 3500 am 20.03.2008 – Letzte Antwort am 23.03.2008 – 8 Beiträge |
2015
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.782 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjettacocks1422
- Gesamtzahl an Themen1.561.195
- Gesamtzahl an Beiträgen21.769.489
