Plattenspieler Dual 1239A Absenkautomatik Defekt
Maverick7891
#1 erstellt: 16. Mrz 2015, 11:58
Hallo, ich habe gestern eine alte Musiktruhe, wahrscheinlich aus den 70ern, aus massivem Eichenholz inklusive zweier Boxen erworben. Die Technik besteht aus einem Kassettendeck von Grundig CN830, einem Verstärker/Radio von Rosita R3800 und dem Plattenspieler 1239A von Dual.
Auf dem ersten Blick scheint die Technik im Allgemeinen zu funktionieren, zumindest kommt bei der Einstellung Radio ein Ton raus.
Nun zum Plattenspieler: Schalte ich das Gerät an geht das kleine Strobolämpchen an und der Motor läuft, der Teller dreht sich nicht, weil der Riemen zu alt und ausgeleiert ist, einen neuen habe ich bereits bestellt. Das Hauptproblem ist, das der Abspielarm keine Bewegung von sich gibt. Wenn ich den Hebel manuell betätige, springt der Motor automatisch an, das läuft alles.
Meine Frage, was kann an der Technik des Hebels defekt sein, ist eine Sicherung ausgefallen, ist der Motor defekt? Leider kenne ich mich der ganzen Thematik noch nicht so aus.
Vielen Dank im VorausMusiktruhePlattenspieler
Rabia_sorda
#2 erstellt: 16. Mrz 2015, 12:52
Ist der Riemen denn auch wirklich aufgelegt und ein Riemendefekt nicht nur eine Vermutung von dir?
Die ganze Mimik des Drehers funktioniert nur,wenn sich der Teller dreht.
Du kannst einmal die Mimik manuell ausprobieren,indem du auf Start drückst und selber den Plattenteller dauerhaft in Uhrzeigerrichtung drehst.Dann sollte der Arm funktionieren.Dasselbe auf Stop....
Vorher aber den Nadelschutz draufmachen.
Dominik.L
#3 erstellt: 16. Mrz 2015, 13:09
Moin,
die "Automatik" des Dual funktioniert nur wenn, wie mein Vorredner sagt, der Teller dreht.
Dieser wiederrum bewegt unterhalb des Spielers ein beigefarbenes Kurvenrad welches über einen schwarzen großen Kunststoffhebel die
Liftmecha und den Arm bewegt.
Wichtig dabei ist, das wenn z.B der Steuerpimpel fehlt oder der Kranz des Liftes verstellt ist geht auch keine Automatik.
Da Du das Teil eh reinigen musst, musst Du es rausholen, dabei kannst dir das anschauen.
Der Steuerpimpel ist ein beigefarbenes Kunststoffteil, der auf die "klebrige" Oberfläche des T-Förmigen Kunststoffhebels (Armführung)
geht. Entweder ist er da oder (ich denke mal so wie das Gerät aussieht) ist dieser zerbröselt als Fetzen in der Zarge zu finden
Das Teil ist aber schnell selbst gedreht, also kein Problem. Habe aber auch schon im Netz einen Anbieter für diese "Nubsies" gesehen.
Kannst ja dort mit den Riemen zusammen bestellen
Dominik
Rabia_sorda
#4 erstellt: 16. Mrz 2015, 13:20
Riemen hat er doch schon bestellt...
Man kann sich auch mit einem Wattestäbchen als Steuerpimpel behelfen
Dominik.L
#5 erstellt: 16. Mrz 2015, 14:01
Kurzzeitig ggf, wenn das Löchlein stimmt.
Auf lange Sicht ist das eher pfusch.
Das er schon bestellt hat hatte ich nicht gesehen....naja...man kann ja sicher nachbestellen
Maverick7891
#6 erstellt: 18. Mrz 2015, 19:51
Vielen Dank an Alle für die raschen Antworten.
Also, den neuen Riemen habe ich eingesetzt und der Teller läuft jetzt, sowie die Musik. Ihr hattet Recht, der Arm bewegt sich jetzt auch aber nur bedingt.
Auf "Stop" bewegt er sich automatisch zurück (ausser wenn er ganz am Ende der Platte angelangt ist, tut er dies auch nur ruckelig) aber bei "Start" tut er dies nicht. Da bewege ich den Hebel neben dem Arm auf "Manuell", setzte den Arm auf eine bestimmte Stelle der Platte und bewege den Hebel erneut, daraufhin setzt sich der Arm auf die Schallplatte. Die Reinigung habe ich vorerst nur oberflächlich getätigt und alles von altem Staub befreit, ich befürchte irgendwas zu zerstören wenn ich den gesamten Spieler zerlege.
Was kann denn mit den Zahnrädern sein, das es nur teilweise funktioniert? Leben scheint ja im Spieler zu stecken.
Ein anderes Problem, die alten Ausgänge für die Boxen des Verstärkers gehen nur am linken Ausgang. Ich habe jeweils zwei Ausgänge für Stereo (Links und Rechts), also für vier Boxen insgesamt, der sogenannte Quadrosound. Im Moment stecken beide Boxen in den linken Ausgängen, läuft auch, aber was kann denn der primäre Grund dafür sein, dass beide rechten Ausgänge nicht funktionieren?
Und zu guter letzt, die Musiktruhe dröhnt ganz schön sobald ich den Netzstecker der Steckdose zuführe, kann das an den Röhren liegen der alten Kiste?
Vielen Dank schonmal im Voraus!!
Rabia_sorda
#7 erstellt: 18. Mrz 2015, 20:00
Das der Arm nicht richtig "will",wird entweder verharztes Fett in der Mechanik oder der Steuerpimpel sein.
Das nur ein Kanal funktioniert können viele Ursachen sein.Ist das nur beim Plattenspieler oder auch bei anderen Quellen?
Probiere mal ein Kopfhörer aus.
Im Gerät gibt es keine Röhrentechnik.Das ist schon eine Transe.
Maverick7891
#8 erstellt: 18. Mrz 2015, 20:04
Hallo, alle Quellen, das Radio, Platte und Kassette laufen über diese Ausgänge, und überall das Gleiche.
Was kann ich denn machen bei verharztem Fett, muss ich dann den gesamten Spieler zerlegen?
mfg
Frederick
Rabia_sorda
#9 erstellt: 18. Mrz 2015, 20:15
Schliesse erstmal wirklich aus,das es was anderes als Fett ist.Z.B. doch der Steuerpimpel oder was anderes.
Ansonsten...ja,zerlegen,vom alten Fett befreien,neu fetten und einstellen.
Wenn an allen Quellen der rechte Kanal fehlt können es... (pass auf,setzt dich schonmal...)
Schalter
Poti´s
Relais
defekte Endstufe
defekte Sicherung
Netzteildefekt ( Spannung für eine Endstufe fehlt )
kalte Lötstellen
und Wackelkontakt z.B. an Steckkontakten im innern sein.
Dual CS721 Plattenspieler defekt !
Dr._Knuffi am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  2 Beiträge
Grundig Studio 500 RPC ,Dual 1239A def
Comixmo am 22.11.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2011  –  7 Beiträge
DUAL 1239A, Umbau von 110V auf 220V
siggi.69 am 13.05.2017  –  Letzte Antwort am 14.05.2017  –  4 Beiträge
Onkyo Mittel/Tieftöner W-1239A defekt / Ersatz?
Älex76 am 12.02.2022  –  Letzte Antwort am 02.03.2022  –  7 Beiträge
Dual Plattenspieler
shares am 24.12.2009  –  Letzte Antwort am 25.12.2009  –  3 Beiträge
Plattenspieler Dual 714Q
FHZ am 03.10.2007  –  Letzte Antwort am 04.10.2007  –  5 Beiträge
plattenspieler dual 731 q
perkeo am 16.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  3 Beiträge
Plattenspieler Dual 704 defekt selber reparieren?
ElectricThunder am 03.11.2015  –  Letzte Antwort am 03.11.2015  –  3 Beiträge
Dual Plattenspieler Chassi schief Transportsicherung?
erichsound am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  4 Beiträge
alte dual anlage defekt
joydigger am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 25.08.2009  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedTrick10101
  • Gesamtzahl an Themen1.562.823
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.809.858
