Philips CD960: Problem mit der Lade
sebuschi
#1 erstellt: 09. Mrz 2015, 15:43
Hallo, mein Philips CD960 hat ein Problem mit der Lade:
Die Lade öffnet sich ohne Probleme, beim Schließen saust sie aber so ab, dass sie sich sofort wieder öffnet.
Woran kann das liegen?
Achim
lagave
#2 erstellt: 12. Mrz 2015, 15:27
Hallo Achim,
das Problem könnte daran liegen, daß der Endschalter für >>Lade geschlossen<< noch nicht richtig ausgelöst hat bzw. prellt.
Auch wenn dieser von der Funktion her einwandfrei wäre, verhindert z.B. ein Anliegen der vorderen Ladeabdeckung/Blende am Gehäuse ein sauberes Schließen der Lade und Auslösen des Endschalters. Entferne mal bei geöffnetem Laufwerk die Blende und versuche dann nochmal. Ein Lösen der Laufwerkschrauben und Verschieben des kpl. Laufwerks in Richtung Front kann zu mehr "Luft" verhelfen. Genauso können die Endschalter innerhalb der Schraubentoleranz mal zum Test verschoben werden.Auch ein Prellen der Eject-Taste ist eine mögliche Ursache. Die Steuerelektronic interpretiert dann einmaliges Tasten als mehrfaches Tasten; schließt und öffnet erneut. Testen kann man dies, indem man den Taster nicht nur antippt, sondern den Finger derb draufdrückt und drauflässt. Wenn dann OK Eject-Taste reinigen, prüfen.
Gruß Manfredo
sebuschi
#3 erstellt: 12. Mrz 2015, 16:30
Hallo Manfredo,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich stehe jetzt erstmal vor dem Problem, wie ich das Gerät öffne.
Welche Schrauben muß ich denn alle lösen?
Achim
sebuschi
#4 erstellt: 12. Mrz 2015, 16:37
Sorry, jetzt hab ich den oberen Deckel abgenommen.
Muß ich auch noch die vordere Blende (mit den Bedienungselementen) herunterschrauben
oder meintest du den oberen Deckel?
Achim
pelowski
#5 erstellt: 12. Mrz 2015, 16:43
Bitte lesen:
lagave (Beitrag #2) schrieb:
...Entferne mal bei geöffnetem Laufwerk die Blende...
Grüße - Manfred
sebuschi
#6 erstellt: 12. Mrz 2015, 17:32
und wie bekomme ich die Blende jetzt los?
(Ich hab nur ein holländisches Service Manual, versteh aber zuwenig holl.,
dass es mir wirklich nützt.)
Achim
hf500
Moderator
#7 erstellt: 12. Mrz 2015, 21:36
Moin,
gemeint ist die Blende der Schublade. Mal genau ansehen, wie sie aufgesteckt ist. In der Regel wird die Blende von oben auf die Lade gesteckt, zwei kleine "Knubbel" halten sie fest.
73
Peter
lagave
#8 erstellt: 13. Mrz 2015, 14:38
Hallo Achim,
vielleicht kommst Du damit weiter.....
mach Nicht's kaputt , keine Gewalt, erst schauen, überlegen, dann tun.
Gruß Manfredo
Lade
sebuschi
#9 erstellt: 13. Mrz 2015, 15:26
Hallo Manfredo,
vielen Dank! Ich versprech auch, vorsichtig zu sein!
Achim
hf500
Moderator
#10 erstellt: 13. Mrz 2015, 16:32
Moin,
oha, verschraubt. Ich ging davon aus, dass der 960 schon eine gesteckte Blende wegen Produktionsvereinfachung hat.
73
Peter
Philips CD960
nick541 am 17.02.2022  –  Letzte Antwort am 18.02.2022  –  5 Beiträge
Philips CD960 phänomen .
gugsi am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 15.09.2009  –  8 Beiträge
Philips CD 960 - Endlagenschalter gesucht
HiFiBello am 29.12.2017  –  Letzte Antwort am 30.12.2017  –  4 Beiträge
Philips CD 160 - Lade fährt nicht aus!
fragdy am 24.04.2007  –  Letzte Antwort am 26.04.2007  –  15 Beiträge
Philips CD 160 Problem, läuft nicht
hifimist am 30.03.2017  –  Letzte Antwort am 03.04.2017  –  3 Beiträge
Philips CD 960, Lade fährt rein, aber nicht raus
raphael.t am 18.07.2014  –  Letzte Antwort am 18.07.2014  –  2 Beiträge
TEAC VRDS-10 - Lade klemmt?
Alexa-mue am 02.11.2018  –  Letzte Antwort am 22.12.2019  –  9 Beiträge
Philips/Marantz CD Player Mikroschalter Druckknopfschalter Ersatz für Ersatzteil
suchtgutenklang am 19.08.2014  –  Letzte Antwort am 19.08.2014  –  2 Beiträge
Sony CDP-303ES CD-Lade Problem?
SR3930 am 26.12.2016  –  Letzte Antwort am 09.01.2017  –  15 Beiträge
Philips CD 880 Riemenaustausch
ABRACADABRA am 02.12.2012  –  Letzte Antwort am 02.12.2012  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedBimmidufel
  • Gesamtzahl an Themen1.558.709
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.560
