Marantz pm14 defekt, Kurzschluss
Andre5237
#1 erstellt: 28. Feb 2015, 19:26
Hallo Hi-Fi Gemeinde und Musik-Genießer,
bis dato war ich immer nur als stiller Beobachter hier im Forum unterwegs, jetzt stehe ich selber vor
einem Problem und hoffe auf Eure Unterstützung und ein paar Tipps.
Ich besitze seit ein paar Jahren einen Marantz pm14 (74PM14/02B) und habe mir damit einen Jugendtraum erfüllt , leider ist aus dem Traum gerade ein Albtraum geworden .
Folgend möchte ich kurz meinen Fall schildern:
Beim einschalten des Verstärkers löste anfangs in unregelmäßigen Abständen der LS-Automat (16A) in der Zuleitung aus, mittlerweile stetig - mit Folgen:
- kein Ausgangssignal zu den Lautsprechern mehr
- Relais der Einschaltverzögerung schalten "klicken" nicht mehr (Ursache Punkt oben)
- Feinsicherung (T6,3A) vor dem Trafo ist OK und hat Durchgang
- Habe den Verstärker halb demontiert, augenscheinlich sieht alles gut aus (Dioden, Elkos, Widerstände)
Habe leider gerade keine Messgeräte zur Hand, werde dann aber mal Ausgangsspannung vom Trafo, Spannung Ausgangssignal und ISO messen und nochmal berichten.
Hat jemand eine Idee oder kann den Fehler eingrenzen!?
Gruß und Dank im voraus.
Andre
[Beitrag von Andre5237 am 28. Feb 2015, 19:28 bearbeitet]
Rabia_sorda
#2 erstellt: 01. Mrz 2015, 03:17
Passiert das nur im Einschaltmoment oder auch mitten im Betrieb?
Wenn es nur beim Einschalten passiert,ist der LS-Automat zu alt oder der Stromkreis ist schon sehr ausgelastet.
Probiere als erstes mal den LS-Automaten zu erneuern.Ein B16A kostet meist keine 3€.
Andre5237
#3 erstellt: 01. Mrz 2015, 10:32
Hallo Karsten,
danke für Deine Antwort und den Vorschlag, wurde aber von mir schon alles Überprüft, war auch mein erster Gedanke, da ich umgezogen bin.
Verdrahtung, Automat, Auslösezeit, Schleifenwiderstand alles in Ordnung, hab sogar die Verteilerdose überprüft und neu verdrahtet.
Der Fehler liegt im Verstärker, wie geschrieben gibt das gute Stück ja auch kein "Ton" mehr von sich.
Bin leider kein Elektronik- Spezialist, habe Grundkenntnisse, einen Schaltplan, aber keine wirkliche Idee
wo in etwa der Fehler zu suchen ist.
Andre
Rabia_sorda
#4 erstellt: 01. Mrz 2015, 13:48
Ach so,der Amp ist auch kaputt!
Ja dann wuerde ich als erstes vom Trafo sekundaerseitig die Greatz Bruecke und Elkos messen.
germi1982
#5 erstellt: 04. Mrz 2015, 16:24
Ähm, das bringt wahrscheinlich nicht viel. Wenn der Stromkreis überlastet wäre, dann würde der LS-Schalter schon eher fliegen und zwar wegen thermischer Überlast. Hier schlägt wohl aber der magnetische Kurzschlussauslöser zu.
Auslösedaten von üblichen LS-Schaltern in Haushalten:
Charakteristik H (wird seit 1977 nicht mehr hergestellt):
thermischer Überlastauslöser: 1,4-1,75 fache des Nennstromes (bei 12-25A) über 1h
magnetischer Kurzschlussauslöser: 2 bis 3 fache des Nennstromes
Charakteristik L (ca. bis 1990)
Kurzschlussauslöser: 3,5 bis 5 fache des Nennstromes
Passender Ersatztyp für beide ist Charakteristik B
Charakteristik B
thermischer Überlastauslöser: 1,13 bis 1,45 fache des Nennstromes über 1h
magnetischer Kurzschlussauslöser: 3 bis 5 fache des Nennstromes
Ich zitiere mal Wikipedia:
"Die H-Charakteristik wurde seit den 1950er Jahren für Haushaltsstromkreise eingesetzt, um bei Kurzschluss in Netzen mit hoher Impedanz oder bei Schutzerdung zuverlässig Schnellauslösung zu erreichen.
Bei den heutigen Netzverhältnissen kann die empfindliche Kurzschlussauslösung unerwünscht ansprechen. Betroffen sind z.B. Verbraucher mit Schaltnetzteil (Computer, Fernseher) oder Motoren (Staubsauger). In solchen Fällen ist der Austausch durch B-Leitungsschutzschalter empfehlenswert. H10A kann üblicherweise durch B13 ersetzt werden (gleiche Überlastcharakteristik)."
Ich habe zum Beispiel das Problem, das Zimmer in dem mein PC steht ist mit einem H16 abgesichert. Wenn ich meinen PC vom Netz abtrenne und die Elkos sich entladen haben, und ich dann den Stecker wieder einstecke fliegt der Leitungsschutz raus. Wenn ich ihn dann wieder einschalte läuft alles.
Ich habe auch alles nachgemessen, Schleifenmessung und was weiß ich was....
[Beitrag von germi1982 am 04. Mrz 2015, 16:29 bearbeitet]
Rabia_sorda
#6 erstellt: 04. Mrz 2015, 18:13
Was soll uns das nun sagen...
Solche Theoretischen Fehler habe ich zu Hauf auf der Arbeit.In der Praxis sieht das meist anders aus.Zu 90% läuft nach einem Erneuern des LS-Automaten wieder alles stabil.
Im übrigen war es auch nur ein 3€ Tipp....
Habe auch erst später geschnallt,das der Amp zusätzlich auch defekt ist.Dann wird es mit dem Tausch wohl nix bringen.
germi1982
#7 erstellt: 04. Mrz 2015, 20:13
Was soll bei so einem LS-Schalter kaputt gehen? Vor allem beim Kurzschlussauslöser? Da ist ja nix dahinter...eine Spule die von Strom durchflossen wird, und ab einem bestimmten Stromfluss magnetisch den Schalter öffnet und dadurch den Stromfluss unterbricht. Der thermische Auslöser besteht aus einem Stück Bimetall.
Die Dinger sind auf eine Lebensdauer von mindestens 25 bis 30 Jahren konzipiert. Und wenn dann ist die Gefahr größer das er wegen einer schlappen Feder nicht auslöst als das er zu früh auslöst.
Eben, daher kann man davon ausgehen das der LS funktioniert und seinen Job macht....
Nicht jeder fühlt sich in der Lage sowas selbst zu machen....dann kämen noch die Kosten für den Wechsel dazu. Berührungsschutz sucht man in alten Verteilungen auch noch vergeblich, da ist alles offen. Da hat man aus den Kabeln noch schöne Ösen gerformt. Heute ist das wesentlich einfacher, Kabel abisolieren, rein und Fahrstuhlklemme zuschrauben, das wars. Am anderen Ende dann entweder auch abisolieren, rein und zuschrauben oder einfach nur abisolieren und reinstecken. Gibt ja mittlerweile auch Leitungsschutzschalter mit Federklemmen ala Wago.
[Beitrag von germi1982 am 04. Mrz 2015, 20:23 bearbeitet]
Rabia_sorda
#8 erstellt: 05. Mrz 2015, 18:01
Anscheinend muss man sich über Jahre selber ein Bild von alten LS-Automaten machen....da nutzt einem keine Theorie.
Zig mal diesen Fehler bei Kunden-Elektroinstallationen gehabt,getauscht,läuft.
Hier wird es in #3 ganz gut erklärt:
Altern Sicherungsautomaten?
Wenn er den Automaten nicht selber tauschen kann,dann wird es halt keine 3 sondern 30-50 Euro kosten.
Aber hat sich durch den defekten Amp ja eh erledigt...
[Beitrag von Rabia_sorda am 05. Mrz 2015, 19:03 bearbeitet]
Marantz Kurzschluss
kaiomat am 05.02.2015  –  Letzte Antwort am 10.02.2015  –  6 Beiträge
Kurzschluss Lautsprecherausgang - Kanal defekt
Simon_M am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  4 Beiträge
Marantz 2270 Kurzschluss
Fellumee am 04.08.2015  –  Letzte Antwort am 04.08.2015  –  3 Beiträge
Schneider Endstufe nach Kurzschluss defekt
marius2000 am 07.10.2010  –  Letzte Antwort am 08.10.2010  –  9 Beiträge
Marantz 2270 Kurzschluss! Was nun?
manitou0482 am 31.12.2014  –  Letzte Antwort am 02.01.2015  –  4 Beiträge
Receiver Marantz 4240/ seltsamer Fehler / Kurzschluss (erledigt)
teacfreak am 24.03.2024  –  Letzte Antwort am 24.04.2024  –  22 Beiträge
marantz 2226 defekt!?
noergler am 26.12.2004  –  Letzte Antwort am 28.12.2004  –  6 Beiträge
Marantz 2270 defekt
cloude am 15.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  2 Beiträge
Marantz 2200 - Beleuchtung Defekt.
Michi18 am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  4 Beiträge
marantz 2275 defekt?
Hifinutzer am 04.07.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2007  –  6 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.493
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.909
