| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » NAD 515 BEE CD-Player Schublade, Problem ? | |
NAD 515 BEE CD-Player Schublade, Problem ?+A -A |
atlantis1
erstellt: 24. Feb 2015, 19:31
Hallo zusammen, mein NAD 515BEE CD-Player hat ein Problem mit der Schublade. Diese arbeitet eigentlich ganz normal. Nur wenn sie offen ist, schließt sie durch die kleinste Berührung. Ich schaffe es kaum, eine CD einzulegen. Mir ist aufgefallen, wenn ich die Schublade mit der Hand minimal herunter drücke und so halte, dann bleibt die Lade draußen und ich kann eine CD einladen. Kennt jemand das Problem??? |
Bollze
erstellt: 24. Feb 2015, 20:27
Der oder die kleinen Sensorschalter die den Status der Lade der Steuerung melden, haben wahrscheinlich ein Kontaktproblem. Die Kontakt setzt ungewollt aus, die Steuerung denkt dann, jemand hat die Lade angeschoben um diese zu schliessen und der Player zieht die Lade rein. Also schauen und beobachten welches Schalterchen im Laufwerk den Zustand der Lade kontrolliert bzw ausgelöst wird, wenn sich die Lade geöffnet hat. Bei diesen Schalter die Kontakte wieder auffrischen. Damit es schnell und sicher geht Kontakt 60 nehmen, das wirkt wenigstens, zur Not eventuell gekapselte Schalter ertränken. Dann Schalter bewegen. Kontakt 60 dosiert und gezielt einsetzen. Danach reinigen Den Laser schützen und sauber halten, die Schmierung des Laufwerk, inbesondere die Laserschiene nicht in Mitleidschaft ziehen. Gegenfalls nachschmieren. Ist die Schiene stumpf, kann der Laser haken auf der Schiene, die CD- Wiedergabe kann dann sporadisch springen. Bollze [Beitrag von Bollze am 24. Feb 2015, 20:29 bearbeitet] |
atlantis1
erstellt: 25. Feb 2015, 06:53
danke für die Info. Kannst du mir auch sagen, wo der Schalter in etwa sitzt. viele Grüße atlantis1 |
Bollze
erstellt: 25. Feb 2015, 07:53
Das Schalter sitzt logischerweise im Laufwerk. Er ist mit Kabeln mit der Hauptpaltine verbunden. Nun kenne ich das Gerät nicht. Er liegt wahrscheinlich in der Nähe von dem Motor der die CD-Lade antreibt. Oft sieht man ihn an der Unterseite des Laufwerks. Er ist manchmal etwas verbaut. Hier z.B. bei einen Sonylaufwerk. Man erkennt die kleine Platine in der Ecke, darauf / darunter sitzt ein Hebelschalter -> Auf den Bild erkennbar, ein kleiner weisser Hebel. Rechts der CD- Lade Motor. In den NAD steckt ein Sanyolaufwerk, die haben das wahrscheinlich ganz ähnlich gelöst. [Beitrag von Bollze am 25. Feb 2015, 08:01 bearbeitet] |
NAD CD Player C541 i - Lesefehler cappucco am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 2 Beiträge |
Probleme Sony CD-Player 227es Schublade polochen am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 3 Beiträge |
Philips cd 930 - Schublade spinnt dr.mabuse71 am 05.01.2021 – Letzte Antwort am 08.01.2021 – 6 Beiträge |
DENON DCD-1500AE; CD-Schublade kliemi am 31.05.2023 – Letzte Antwort am 02.06.2023 – 4 Beiträge |
NAD 510 CD Player liest nicht gcbrain am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 30.03.2013 – 4 Beiträge |
NAD CD 512 funktioniert nicht kommanet am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 2 Beiträge |
SONY CD-Player Schubladen-Problem Mechwerkandi am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2017 – 8 Beiträge |
REVOX B225 - Problem mit Schublade stummerwinter am 26.01.2018 – Letzte Antwort am 08.07.2020 – 8 Beiträge |
NAD 1000 PreAmp Problem plattenmax am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 9 Beiträge |
Philips CD204 CD-Player - Schublade öffnet nicht mehr! JonasH am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 28.04.2010 – 21 Beiträge |
2015
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedIoan_C
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.138
