| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » SONY Laserdisc-Player defekt (MDP-850D) | |
SONY Laserdisc-Player defekt (MDP-850D)+A -A |
DerSchatten2
erstellt: 28. Jan 2015, 09:16
Ich besitze noch aus meiner Lehrzeit, einen SONY MDP-850D. Das Teil hat mir immer sehr gute Dienste geleistet und ich besitze auch noch eine ganze Menge Laserdisc's. die ich gerne weiterhin noch nutzen möchte. Das Teil ist jetzt allerdings lange unbenutzt außer betrieb im Regal gestanden. Gestern wollte ich das Gerät wieder mal in Betrieb nehmen. -> Nichts! Das Gerät zeigt beim Einschalten überhaupt kein Reaktion mehr. Ich habe im Netz das komplette Service Manual gefunden und wollte mich heute mal dran setzen ob ich da vielleicht einen Fehler finde. Mein erster Gedanke wäre jetzt mal, ausgelutschte Elkos im Netzteil. Ich hoffe zumindest das es dort zu finden ist. Hat jemand vielleicht Erfahrung damit? Und schon ein ähnliches Problem gehabt wo er mir Tipps geben könnte, bevor ich an dem Gerät Hand anlege? |
DerSchatten2
erstellt: 28. Jan 2015, 20:17
Ich habe das Teil jetzt mal zerlegt und die Hauptsicherung überprüft. Die ist erst mal in Ordnung. Nun hab ich mir das Netzteil zur Brust genommen. Die Schaltpläne aus dem Netz helfen hier mal überhaupt nicht weiter. Um welches Version es sich da auch handeln möge, ich konnte in dem ganzen Heft keine einzige Übereinstimmung mit der Netzteilplatine finden. Vielleicht wird hier ein US Modell beschrieben. Wie dem auch sei. Als erstes habe ich mal einige Stellen gemessen bei denen ich Spannung am Netzteil erwarte. Ich habe das mal in dem Bild im Anhang eingezeichnet. Mehr ist da allerdings irgendwie nicht. Die Platine hat einen 220V~ Eingang und eine 3pol Stiftleiste als Ausgang. Der Beschaltung zu urteilen (so denke ich) müßte der mittlere PIN Masse sein. Und die zwei äußeren jeweils eine positive und eine Negative Gleichspannung liefern. Nur da kommt nichts. Und was mit noch seltsam vorkommt ist, das ich außer den 314V am Trafo nichts messe. Oder wo müßte da noch Spannung anliegen? jemand einen Tipp für mich? ![]() |
bukongahelas
erstellt: 28. Jan 2015, 23:26
Die Schaltpläne müßten zeigen , welche +- Spannungen gegen Masse von dem defekten Netzteil mit wieviel Ampere erzeugt werden sollen . Diese DC Spannungen würde ich testweise aus einem (analog) Netzteil dem MDP "geben" , ob er überhaupt noch funktioniert. (Was nützt ein OK Netzteil wenn der MDP noch weitere Fehler hat). Funktioniert der MDP mit Ersatznetzteil , so lassen und in Extra Gehäuse einbauen. Das OriNetzteil ist ein Schaltnetzteil . Die ca 300VDC am großen Elko=am Trafo werden vom Primärschalttransistor mit mehreren kHz zerhackt und dem Trafo gegeben . Vermutlich steht die Taktung still , Transistor defekt oder wird nicht angesteuert , Steuerschaltung (meist PWM-IC) taktet nicht . Prüfe DC-Primärschalttransistor(meist FET) , Widerstände und Dioden . Möglichst (einseitig) auslöten , nicht die Schaltung mitmessen . Wenn alle diskreten Bauteile soweit OK sind , wirds schwierig weil Regler-IC oder nicht prüfbare Bauteile Ursache für den Ausfall sein können . Diese Teile auf Verdacht erneuern und beim Einschalten hoffen . bukongahelas |
PBienlein
erstellt: 29. Jan 2015, 07:38
Hallo, überprüfe mal die beiden Elkos im Ausgang (C201, C202) auf Kurzschluss, bzw. Kapazitätsverlust. Dazu am besten auslöten. Gruß Harald |
DerSchatten2
erstellt: 02. Feb 2015, 20:46
Hab den Fehler gefunden. Es war tatsächlich einer der Kondensatoren. |
Mystique
erstellt: 19. Okt 2015, 19:42
Ich habe seit kurzem das gleiche Gerät, vorallem wegen der Autoreveres-Funktion. Funktioniert bis jetzt noch tadellos. Sollte ich vorsichtshalber auch mal nachsehen? |
Alexander3005
erstellt: 31. Dez 2019, 00:03
Hallo Hab eine Frage an den „DerSchatten“ Habe auch die selben Probleme mit dem Sony MDP850D keine Spannung an den Ausgängen der Trafoeinheit. Welcher Kondensator war bei dir defekt? Könnte mir so einige Arbeit ersparen mit dem durchmessen. Wäre echt nett eine Antwort zu bekommen Lg Alex |
Rabia_sorda
erstellt: 31. Dez 2019, 13:09
Tausche doch einfach die 7 Elkos. Das soll doch wohl kein Problem darstellen und arm wirst du dadurch auch nicht, falls es daran nicht liegen sollte. Sorry, aber wenn man nicht messen will, dann hilft nur ein (unsinniger) Teiletausch. Oft sind Fehler ja nicht identisch..... Dazu solltest du dir aber noch die "Brat"-Widerstände anschauen und deren Lötstellen. Evtl gibt es damit auch Probleme. BG Karsten |
SONY-MDP 740 spittfire am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 5 Beiträge |
Sony F419R - Kopfhörerausgang defekt? toastiexx am 13.11.2017 – Letzte Antwort am 26.11.2017 – 6 Beiträge |
Sony CDP XA30ES defekt Wolfgang_Ku am 11.08.2015 – Letzte Antwort am 11.08.2015 – 3 Beiträge |
Taster defekt Sony CDP-557esD gordon55555 am 18.08.2020 – Letzte Antwort am 20.08.2020 – 7 Beiträge |
Sony STR-7035L defekt locoroco am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 7 Beiträge |
Sony Tuner S590ES defekt? holger_73 am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2013 – 21 Beiträge |
Sony Receiver defekt heavy_on_wire am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 6 Beiträge |
Sony Endstufe Defekt? der_nach_klang_sucht am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 4 Beiträge |
Sony Poti defekt ulliwitsch01 am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 4 Beiträge |
Sony TA-N80 defekt Blondy3 am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 17 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
- Gesamtzahl an Themen1.562.966
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.529
