HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » ROTEL RA 1000 AUX buchse quasi zerschossen | |
ROTEL RA 1000 AUX buchse quasi zerschossen+A -A |
entsawle
18:04
erstellt: 06. Jan 2015, |
Guten Tag, ich trage grade ein wenig Hass in mir ![]() ![]() Was sagt der Profi dazu ? Wo soll ich meine Fehlersuche bzw. den Reparaturversuch ansetzen ? Und woher kommt diese scheinbar Überspannung ? Alle anderen Eingänge des Verstärkers funktionieren weiter Tadellos ... |
Bollze
13:35
erstellt: 07. Jan 2015, |
Hab mal in den Schaltplan geschaut. Wenn du über den AUX Eingang einen Halbleiter zerschossen hättes , wurde der Tape ,Tuner und Phono auch nicht funktionieren und den gleichen Fehler machen, weil die die selben Halbleiter nutzen, je nach dem, welche Eingang ausgewählt würde. Davor stitzen noch der Lautstärkeregler und ein Gewirr von mechanischen Schaltern, die ja gern mal mit Kontaktaussetzern stressen, aber sonst nicht mit Überspannungen zu killen sind. Ich geh davon aus, dass du schon ein anderes Cinchkabel probiert hast. Also wenn der Sound, so komisch hohl kling, kann es sein, dass die Masseverdindung zur Aux Cinchbuchse unterbrochen ist. z.B. kann die Masse- Lötstelle an der Auxbuchse gebrochen sein oder die Leiterbahn durchtrennt, nahe des Masselötpunktes für die Cinchbuchse. Bedingt durch die mechansichen Belastungen, die beim An/Abstecken der Cinchleitung entstehen. Oder die Buchse ist defekt, der Massepfad ist unterbrochen. Nun kann man mal die Masse der Auxbuchse über ein Stück Kabel mit der z.B. mit Masse der Tunerbuchse verbinden, um so die Masseverbindung wieder herzustellen. Wenn denn diese Theorie stimmt, müsste der Klang jetzt wieder voll da sein. Bollze [Beitrag von Bollze am 07. Jan 2015, 13:55 bearbeitet] |
entsawle
14:54
erstellt: 16. Jan 2015, |
Danke für deine Antwort... ich bin zurzeit krank, konnte deswegen lange nicht mehr reinschauen... das Problem habe ich mittlerweile gefunden. Beide Chinch-Klinke Kabel die ich habe sind defekt teils hochohmig (Masse von ende zu ende 2-3 Ohm) und oder haben Kabelbrüche... ich muss aber den CD Player über dieses Adapterkabel anschließen damit ich das Kabel auch als Verbindung zum Fernseher nutzen kann ohne hinten am Verstärker immer rumzustöpseln.... Bei dem Wiederstand kann schon mal echt komische Musik aus dem Kabel kommen -.- EIN GLÜCK lag es nur da dran ![]() |
ROTEL RA 1000 mit Phono - kein Ton nDeee21 am 07.05.2017 – Letzte Antwort am 09.05.2017 – 8 Beiträge |
Rotel RA 1412 symat am 15.09.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 2 Beiträge |
Rotel RA-1312 nickbo am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 21 Beiträge |
Rotel RA-214 zweiflo am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 4 Beiträge |
Rotel RA-980BX Potentiometer Holgar am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 6 Beiträge |
rotel ra 1210 jetking_2 am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 3 Beiträge |
Rotel RA 820BX4 Brummt scHl8ter am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2012 – 16 Beiträge |
Rotel RA-1062 r!pp! am 19.01.2015 – Letzte Antwort am 23.01.2015 – 6 Beiträge |
Rotel RA-413 Problem tomauswustrow am 01.08.2015 – Letzte Antwort am 02.08.2015 – 7 Beiträge |
Rotel Amp RA 2040 einserfreund am 30.08.2015 – Letzte Antwort am 30.08.2015 – 6 Beiträge |
2015
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied*WW13*
- Gesamtzahl an Themen1.558.893
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.261
