| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig XSM 2000 nahezu vollständig stumm | |
Grundig XSM 2000 nahezu vollständig stumm+A -A |
Adzukibohne
erstellt: 26. Dez 2014, 12:43
Hallo, ich habe seit einiger Zeit zwei Grundig XSM 2000 im Betrieb und bin immer sehr zufrieden gewesen mit den beiden. Leider ist eine Box inzwischen (nach einer etwas eskalierten Feier) nahezu stumm und jetzt hab ich mal Zeit mich drum zu kümmern. D.h. bei Signaleingang hört man noch deutlich das Klacken des Relais, jedoch kommt danach nur ganz leiser (und stark verzerrter) Klang aus dem Mitteltöner (ggf. auch Hochtöner, schlecht zu sagen, weil es ziemlich schrill klingt). Die beiden Tieftöner bleiben komplett stumm. Die andere Box läuft nach wie vor einwandfrei. Hab die defekte Box schon mal auseinander gebaut und auf den ersten Blick keine sichtbaren Beschädigungen gefunden. Der Verstärker ist aktuell ausgebaut (Lautsprecher abgelötet). Die Lautsprecher selbst reagieren zumindest auf den Test mit einer 1,5V Batterie einwandfrei und sind auch optisch in gutem Zustand, scheinen also auch nicht das Problem zu sein, oder? Daraufhin hab ich mich mit den Bestückungs-/schaltplänen (siehe hier: http://grundig.pytalhost.com/XSM-3000s/ ) dran gemacht, dem Übel nachzugehen. (Plane sind für XSM 3000 und XSM 2000, da technisch baugleich)Auf dem Plan GrundigXSM3000_SM02 habe ich die angegebenen Spannungen nachgemessen und das positive ist erstmal, dass überall Spannung anliegt. Jedoch sind einige Spannungen (zumindest leicht) zu hoch, z.B. ca. 14V statt 12,9V oder ca. 19V statt 17,7V. Stellt das bereits ein Problem dar, oder kommt das daher, dass im rechten unteren Bereich in der Nähe von R14 die Spannungen zu niedrig sind? Dort habe ich ca. 4-5V statt 7,2V-8,2V an mehreren Stellen gemessen. In der Anleitung steht explizit, dass R12 und R14 nicht verstellt werden sollen, daher wollte ich hier nicht einfach rumprobieren. (Auch in der Mitte sind die Spannungen eher +-24V als 22,5V.) An allen Transistoren an denen Spannungen im Schaltplan angegeben sind, liegt ziemlich exakt die Spannung von 2,3V an. Dort scheint also alles in Ordnung zu sein. Was wären aus eurer Sicht sinnvolle nächste Schritte? Soll ich auf verdacht einfach mal die vier Hauptkondensatoren tauschen (sehen optisch noch gut aus, also keine sichtbaren Auslaufspuren oder so)? Kennt ihr typische Defekte bei dieser Box bezüglich Tieftöner? Habt ihr weitere Ideen wie ich das Problem einkreisen kann? Danke für alle Antworten und noch frohe Weihnachten. Thomas |
GRUNDIG XSM 3000 - Diagnose Endstufe batta am 03.05.2020 – Letzte Antwort am 05.05.2020 – 5 Beiträge |
Grundig XSM 2000 Regler 12 und 14 einstellen? Norbär am 15.08.2020 – Letzte Antwort am 17.09.2020 – 67 Beiträge |
XSM 3000 "pfeifen" HappyMax am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 11 Beiträge |
XSM 3000: Tieftöner defekt Investor am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 31.01.2007 – 7 Beiträge |
Grundig R-2000 Mutingproblem armin777 am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2022 – 22 Beiträge |
Grundig r 2000-2 Trible am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2013 – 6 Beiträge |
Grundig Satellit 2000 reptili am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2022 – 5 Beiträge |
Grundig R 2000-2 Frank-666 am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 23.02.2022 – 17 Beiträge |
Grundig SV 2000 - Einschaltverzögerung frankqn am 19.08.2013 – Letzte Antwort am 19.08.2013 – 3 Beiträge |
Grundig V 2000 - Defekt Blahton am 25.11.2013 – Letzte Antwort am 25.11.2013 – 3 Beiträge |
2014
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliediskar
- Gesamtzahl an Themen1.563.026
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.087
