| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics SU-8600: Aussetzer bei geringer Lautstärk... | |
Technics SU-8600: Aussetzer bei geringer Lautstärke+A -A |
GeZeh
erstellt: 09. Dez 2014, 14:45
Hi, ich habe vor kurzem meinen schönen alten Technics SU-8600 wieder in betrieb genommen, nur leider hat er leichte Aussetzer. Eine Seite geht manchmal aus, meist bei geringer Lautstärke der Quelle. Teilweise knackt sie auch leicht im Takt der Musik bzw des Basses. Was ich schon unternommen habe um den Fehler einzugrenzen: - mono -> beide Kanäle gehen - wenn ich von stereo auf reverse schalte wechselt der Kanal aus dem Musik kommt - Lautstärke am Verstärker auf max, Quelle auf minimum -> es geht nur ein Kanal - Der Fehler ist auch da, wenn er schon lange läuft. -> muss ich noch öfter beobachten - Tone Einstellung hat auch keinen Einfluss. Ich werde später mal den Eingang wechseln, nur jetzt im Moment tritt der Fehler nicht auf, daher kann cih das nicht testen. Aus den Tests schließe ich, dass es an der Vorstufe liegt, da nur die Lautstärke der Quelle Einfluss auf den Fehler hat. Kann ich einfach mal mit dem Multimeter messen, ob am Pre Out was rauskommt? Ist es ne gute Idee meine Quelle über den main in direkt an die Endstufe zu stecken um auszuschließen, dass es an der Vorstufe liegt? Angenommen die Vorstufe ist defekt, wie kann ich weiter vorgehen? Außerdem höre ich ein sehr leise Rauschen, wenn die Quelle aus oder garkeine eingesteckt ist. Denke aber dass das normal ist und auch an der hohen Sensitivität der Boxen liegt: 90db/2,8V/1M Wenn ihr Ideen habt, was man an dem Ding noch machen könnte, immer her damit. Ich hab nicht vor den Amp kaputt zu reparieren, aber wenns Bauteile gibt, die nach so langer Zeit höchstwahrscheinlich kaputt sind, würde ich sie evtl tauschen. VG [Beitrag von GeZeh am 09. Dez 2014, 20:25 bearbeitet] |
Technics SU-8600 Kondensatoren Keksstein am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 13 Beiträge |
Technics SU-8600 derasd am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 11 Beiträge |
Technics SU-8600 mit kontaktfehlern isegal-niemand am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 3 Beiträge |
Pfeifen beim Technics Su-8600 hardy55 am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 4 Beiträge |
Technics SU-8600 ohne funktion sven91 am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 6 Beiträge |
Woher Laustärke-Poti für Technics SU-8600? The_Chosen am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2007 – 8 Beiträge |
Technics SU-8600 ohne Stereo-Sound TheGrandestNothing am 28.09.2018 – Letzte Antwort am 30.09.2018 – 8 Beiträge |
sporadische Aussetzer beim Technics SU-VX500 oleg1984 am 20.04.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2014 – 7 Beiträge |
Technics SU-V707 hat leider Aussetzer Wolf1991 am 17.08.2014 – Letzte Antwort am 19.08.2014 – 6 Beiträge |
Technics SU 7700K Observer01 am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 7 Beiträge |
2014
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedEmektas_
- Gesamtzahl an Themen1.563.079
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.189
