HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » CD Luxman D 103u Schublade fährt nicht aus | |
CD Luxman D 103u Schublade fährt nicht aus+A -A |
Nobik
#1 erstellt: 01. Dez 2014, 16:51 | |
Hallo liebe Mitbastler, habe mir auf dem Trödelmarkt eine D103 gekauft, natürlich ist der Defekt. Schublade fährt nicht raus. Will jetzt die Riemen wechseln aber das Laufwerk kann ich nicht entnehmen da die Frontplatte der Schublade sich nicht nach hinten rausziehen lässt. Leider sehe ich nicht wo sich die Schlitten lösen lässt damit sich der Schlitten nach vorne rausziehen kann und ich an die Befestigung der Frontplatte der Schublade komme. Vielen Dank vorab Nobi |
AnthonyP
#2 erstellt: 02. Dez 2014, 12:02 | |
Hallo Nobi, es ist nicht ganz einfach zu beschreiben, was du tun musst. Um das Laufwerk auszubauen, muss vorne, wie du schon selbst erkannt hast, die Frontblende der Lade ab - die ist nur aufgeclipst. Wenn du das Laufwerk losschraubst (vorher die Steckverbinder lösen und ggf markieren, wo sie hin gehören) kannst du es etwas angeheben, denn du muss manuell den Ladenantrieb drehen, so dass die Lade ein Stück ausfährt. Das geht eigentlich ganz gut. Wenn Du über den anfänglichen Totpunkt, der die Lade anhebt, hinweg bist, kannst du die Lade auch vorsichtig ziehen. Dann die Blende nach oben abschieben und Lade wieder einfahren. Dann kannst du das Laufwerk herausheben. Um den Riemen zu tauschen, muss die Lade wieder von Laufwerk genommen werden. Ein Zahnrad treibt eine Zahnradschiene an der Lade an. Hinten an der Lade gibt es Haltelaschen, die reingedrückt werden müssen und innen gibt es einen weiteren Haltepunkt mit einem kleinen Hebel, der den Endpunktschalter betätigt. Hier darfst du keine Gewalt anwenden, denn sonst bricht was. Schau es dir gut an - diesen Hebel muss man rausdrücken. Mit etwas Geschick klappt das. Gutes Gelingen Jo |
Nobik
#3 erstellt: 08. Dez 2014, 14:04 | |
Hallo Jo, vielen herzlichen Dank für die Reparaturanleitung. Werde mich die Woche dransetzen und mich versuchen. Schönen Gruß Nobi |
Luxman CD Player D-103u Peterpan58 am 30.03.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2007 – 2 Beiträge |
Luxman D-103u Röhren-CD-Player Z-Diode Hunsrück-Karl am 22.03.2023 – Letzte Antwort am 23.03.2023 – 10 Beiträge |
Luxman D-404 CD-Spieler vashy am 01.11.2019 – Letzte Antwort am 10.01.2020 – 4 Beiträge |
Luxman D 103u (Röhre) Ende80er Anfang 90er Laservorschub Hunsrück-Karl am 18.01.2023 – Letzte Antwort am 19.01.2023 – 7 Beiträge |
LUXMAN CD-Player D-103u - brauche Hilfe beim Zusammenbau nach Reparatur Hallo Leute Bei meinem LUX Django8 am 17.08.2015 – Letzte Antwort am 22.08.2015 – 5 Beiträge |
Luxman D-404 Misanthropic am 26.05.2007 – Letzte Antwort am 27.05.2007 – 2 Beiträge |
Meine Luxman vashy am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 05.07.2010 – 29 Beiträge |
Philips cd 930 - Schublade spinnt dr.mabuse71 am 05.01.2021 – Letzte Antwort am 08.01.2021 – 6 Beiträge |
Denon DCD-910 CD Schublade fährt nicht ein haivi am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 2 Beiträge |
Luxman D-105u CD Player Display dunkel. tuffy am 01.01.2018 – Letzte Antwort am 02.01.2018 – 3 Beiträge |
2014
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.952 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied*Silvershadow*
- Gesamtzahl an Themen1.554.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.612.485
