Hornyphon Triola Lautsprecher tausch
Martin894
#1 erstellt: 18. Jul 2014, 07:27
Hallo. Habe ein Tonbandgerät bekommen und ein paar Kleinigkeiten repariert. Da ich das Gerät aus dem Gehäuse ausgebaut habe, überlege ich einen besseren Lautsprecher einzubauen. Frage wie sich die Impedanz einfach feststellen lässt. In den technischen Daten ist immer nur Ls angegeben sonst nichts. Danke im voraus für Antworten.
bukongahelas
#2 erstellt: 18. Jul 2014, 15:10
Den Wirkwiderstand des Lautsprechers mit Ohmmeter messen , zB 6,5 Ohm .
25-30% zuschlagen , das ist dann die Impedanz , hier ca 8 Ohm .
Lautsprecher in alten Röhrengeräten können auch viel mehr Ohm haben , zB 600 .
Das ist weil Röhrenschaltungen mit viel Spannung und relativ wenig Strom laufen .
Wenn original und Austauschlautsprecher etwa denselben Wirkwiderstand gemessen mit
Ohmmeter haben , paßt es . Röhrenschaltungen sind gegen moderate Überlast tolerant .
bukongahelas
Detsi_Bell
#3 erstellt: 18. Jul 2014, 20:05
Hallo!
Gibt es einen konkreten Anlass für den Tausch, stimmt irgendwas nicht mit dem Klang?
Wie bei eigentlich allen Röhrengeräten mit eingebauten Lautsprechern, kannst Du davon ausgehen, daß der Verstärker massiv an der Klangformung beteiligt ist. Die Breitbänder klingen damit im Allgemeinen nicht unangenehm, oft sogar satt und kräftig, zumindest bei normalen Pegeln.
Außerdem solltest Du unbedingt beachten, daß in einem Tonband ein magnetisch geschirmter LS verwendet wird, so wie in den alten Fernsehern mit einer Bildröhre. Von daher waren das auch meistens ähnliche Typen.
Best: Detsi
Martin894
#4 erstellt: 21. Jul 2014, 09:10
Ich dachte einfach nur, da ich das Gerät gerade aus dem Gehäuse ausgebaut habe, tausche ich einfach mal den Lautsprecher.
Der originale Ls funktioniert eh. Der Klang ist halt nicht der gerade Beste.
Also ist es eher unempfohlen zu tauschen.
War nur eine Überlegung.
Detsi_Bell
#5 erstellt: 21. Jul 2014, 14:02
Lass es lieber im Originalzustand.
Bei Bedarf kann man ja einen externen Lautsprecher anschließen, die Philips-Version hat jedenfalls eine Buchse dafür, mit Abschaltung des eingebauten LS. Oder gleich auf die Anlage gehen...
Best: Detsi
Martin894
#6 erstellt: 22. Jul 2014, 09:15
Ich habe noch eine andere Frage:
Das Gerät besitzt einen mehrfachpotentiometer (2 ). Bei einer Bewegung entsteht ein rauschen. Bevor ich sie gereinigt habe ( Kontaktspray ) war es noch schlimmer mit Knacks lauten. Ich weis dass sie verschleißen.
Wo bekomme ich so ein teil mit 10 M Ohm und 0,5 M Ohm mit einer Welle Rohr Ausführung her ?
http://freeservicema...HONWM4300ATRIOLA/ho/
Tech daten
Detsi_Bell
#7 erstellt: 22. Jul 2014, 19:06
Ich würde zunächst nochmal einen zweiten Reinigungsgang versuchen. Die alten Potis waren meistens sehr robust, die werden nicht so schnell völlig unbrauchbar.
Nach dem Reinigungsspray unbedingt spülen und dann mit Pflegemittel nachbehandeln. Verbliebenes K60 (z.B.) tut nicht gut, das muß wieder raus.
Mit den Klassikern von Kontakt-Chemie sieht das also so aus: K60 ins Poti einsprühen, munter am Regler drehen bis der Arm lahm wird, mit WL ausspülen, nach Abtrocknung einen Stoß K61 zum Nachschmieren und Konservieren.
Best: Detsi
Martin894
#8 erstellt: 22. Jul 2014, 20:05
geht wd 40 auch? Oder wäre etwas anderes besser ? ich hab den poti im eingebauten zustand gereinigt. Wäre ausbauen besser ?
Detsi_Bell
#9 erstellt: 23. Jul 2014, 06:41
Ein- oder ausgebaut sollte keine Rolle spielen, solange man vernünftig drankommt.
WD40 ist ein Petroleum-Produkt zur Wasserverdrängung, Schmutzlösung und als Schmiermittel, wir kannten früher dafür Caramba, wird vom Hersteller auch als Kontaktspray bezeichnet. Allerdings gilt das wohl nur für feucht gewordene Zündverteiler in irgendwelchen Uralt-Karren. In einem elektronischen Gerät hat das eigentlich nichts zu suchen, außer für rein mechanische Teile.
Such Dir was passendes von Kontakt, Teslanol, wasweissich. Es gibt auch weniger aggressive Sprays als das K60, da langt dann auch 1 Sorte.
Best: Detsi
Hornyphon DX5822
wschlager am 02.07.2023  –  Letzte Antwort am 10.07.2023  –  9 Beiträge
Hornyphon Musikmeister defekt
ratfink am 10.10.2006  –  Letzte Antwort am 11.10.2006  –  7 Beiträge
Hornyphon DX5829 Verstärker defekt?
Rikku86 am 02.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.04.2009  –  15 Beiträge
Hornyphon Diplomat 61 spielt nicht
ratfink am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  7 Beiträge
Frequenzweiche Elko Tausch
1oll2 am 02.04.2013  –  Letzte Antwort am 23.06.2013  –  53 Beiträge
NAD 2200 Elko Tausch
Feist64- am 16.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.12.2013  –  4 Beiträge
Arcus TM66 Kondensatoren tausch
PeakyBlind am 16.11.2016  –  Letzte Antwort am 16.11.2016  –  3 Beiträge
CD 960 Elko - Tausch
Nilio am 23.09.2018  –  Letzte Antwort am 23.09.2018  –  2 Beiträge
Doppelkondensator-Tausch Fisher BA3000
wosari am 04.02.2021  –  Letzte Antwort am 22.07.2021  –  24 Beiträge
Ecouton lql 70 Frequenweiche Elkos Kondensatoren tausch ?
vater_onkel am 26.03.2023  –  Letzte Antwort am 27.03.2023  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedAudiomaxe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.376
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.697
