HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Brauche Hilfe bei Technics M206A und RS-TR232 | |
Brauche Hilfe bei Technics M206A und RS-TR232+A -A |
+dawid+
17:12
erstellt: 03. Jun 2014, |
hi! schön ein Forum gefunden zu haben, das ebenso wie ich Freude an alten Kassettendecks hat. nun, leider bereiten mir die beiden im Titel genannten Probleme. M206A: Das Deck lief etwa zwei Monate nach Flohmarktkauf völlig einwandfrei. Dann find es auf dem rechten Kanal an zu Brummen. Dieses Brummen kommt völlig zufällig daher, erscheint also manchmal erst nach einiger Zeit und manchmal sofort bei Wiedergabe. Es baut sich schnell auf, und hat eine ziemlich hohe Lautstärke. Der VU-Meter schlägt dabei ganz aus. Es ist ein tiefes dunkles Brummen. Beim letzten Versuch etwas wiederzugeben kam das Brummen plötzlich auf dem linken Kanal. Bisher jedoch niemals beide zusammen. RS-TR232: Hier habe ich mal eine Audioaufnahme gemacht, ich hoffe man kann etwas hören. ![]() Dort hört man zuerst Deck A, welches zwar abspielt...aber dieses Klackern hat. Hinten auf der Aufnahme hört man Deck B, welches nur noch in die Reverse Richtung abspielt. Um also eine A Seite zu hören, muß ich das Tape umdrehen, auf B einsetzten und < drücken. Wenn ich es normal mit > abspiele, klingt es so wie zum Ende auf der Aufnahme zu hören ist. Die rechte Seite des Bandes dreht sich garnicht und es entsteht Bandsalat. Ich hoffe es einigermaßen verständlich erklärt zu haben und würde mich freuen wenn jemand eine Idee hat. Gruß dawid |
+dawid+
15:14
erstellt: 16. Jun 2014, |
ich weiss ja das dies keine TOP Geräte sind, hat aber trotzdem keine eine Idee woher die genannten Probleme kommen? |
bukongahelas
00:05
erstellt: 17. Jun 2014, |
M206A: Betätige die REC Aufnahmetaste ca 50x . Dadurch wird ein Schalter "freigeschliffen" , über den auch bei PLAY die Tonsignale gehen . Wenns dann besser wird diesen Schalter mit Kontaktspray behandeln . Es ist der der sich bewegt wenn REC gedrückt/losgelassen wird . TR232: Wie fast immer sind an alten Tapes die Gummiriemen erlahmt oder Reibräder mit Gummibelag verschmutzt oder verschlissen . Reinige alle Gummiteile mit Gummipflege bis sie wieder schön tiefschwarz matt sind . Erneuere die Riemen wenn sie durchrutschen , leider meist ein elendes Gefummel und wo es die passenden Riemen gibt ist auch schwierig . Nicht die Riemen allgemein , aber welche in ein spezielles Tape passen darfst Du selbst herausfinden . bukongahelas |
+dawid+
19:17
erstellt: 18. Jun 2014, |
hi bukon! danke erstmal für die antwort! M206A: ich habe das ding auseinandergenommen und durch meine erfahrung, welche gegen null tendiert, diesen schalter am laufwerk gesucht. nun, jetzt hab ich wenigstens schonmal so ein laufwerk in der hand gehabt, habe zwei kleine schalter gereinigt und mal abgefallene gummis neu aufgezogen. insofern war das die erfahrung allemal wert. nach dem zusammenbau hatte sich aber nix geändert...dann bemerkte ich diesen wirklich großen lamngen schalter in der mitte der hauptplatine...dieser wars dann. mit ballistol verjüngt und siehe da...das deck läuft wie eine eins. ![]() TR232: dort sind es nun wirklich die riemen. ich habe eine internetseite gefunden wo man die bestellen kann. nicht billig aber immernoch besser als die preise im auktionshaus. bin gespannt wie das wird. dann habe ich mich auch getraut den fotosensor meines kenwood kx7030 zu säubern, denn das blieb gerne mal einfach so stehen. dort kam mir im laufwerk angekommen ein altes gummi entgegen was schon ziemlich zersetzt war. dies soll die "Abwickelbremse des Abwickeldornes" sein. das laufwerk soll auch ohne laufen und da ich grad keinen ersatz habe, hab ich es erstmal so wieder zusammengesetzt. leider besteht das problem immernoch, zwar nicht mehr ganz so schlimm aber dennoch. bei zeiten werde ich mal ein service kit bestellen und beide gummis nachrüsten. mal sehen wie es dann ist. danke für die hilfe!!! [Beitrag von +dawid+ am 18. Jun 2014, 19:32 bearbeitet] |
bukongahelas
21:40
Also konnte es nur der lange Schiebeschalter auf der Hauptplatine sein . bukongahelas |
+dawid+
16:51
erstellt: 19. Jun 2014, |
schon richtig, nur hab ich diesen im laufwerk selbst vermutet. naja wie gesagt, um etwas erfahrung reicher. |
+dawid+
19:58
erstellt: 23. Jun 2014, |
hab das kenwood kx7030 heute mit frischen gummis bestückt. läuft 1a. so macht das spaß! |
+dawid+
20:31
erstellt: 26. Jun 2014, |
TR232 heute hab ich mir das teil mal genauer angesehen und bemerkt, dass an jedem laufwerk das selbe ritzel kaputt ist, also zacken angebrochen sind. dafür ersatz zu finden ist denke ich unmöglich...außer man findet eine andere einheit. nun, ich bin froh das ich kein weiteres geld dafür ausgegeben habe und nun wieder um erfahrung reicher bin. ich denke das deck kann ich entsorgen. |
doc_barni
19:03
erstellt: 28. Jun 2014, |
Hallo@ +dawid+, ich glaube, es war mein erster fred, als ich eine Frage stellte b.z. RS 206. Genau die gleiche Problemstellung, genau die gleiche Antwort, und genau das tolle Ergebnis...: Schalter gereinigt, und es funzt wieder , wie am ersten Tag.....Freude..... ![]() freundliche Grüsse Wolfgang ![]() |
+dawid+
19:18
hallo doc danke!! ![]() ja, beim nächsten problem strapaziere ich auch erstmal die suchfunktion ![]() gruß zurück dawid |
doc_barni
19:25
Hallo @ +dawid+, SUFU ist gut, aber ich hatte auch lange suchen müssen, um diesen alten Fred wiederzufinden.... freundliche Grüsse Wolfgang ![]() |
Hilfe bei Technics RS-615US andy0209 am 16.09.2011 – Letzte Antwort am 30.09.2011 – 9 Beiträge |
Technics RS 1500 VU Lucky_Fortuna am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 5 Beiträge |
Technics RS-M250 jault wirbel_321 am 19.02.2016 – Letzte Antwort am 22.02.2016 – 8 Beiträge |
Technics RS-TR165 PEWA am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 3 Beiträge |
Probleme Technics RS-678US ohbacke am 21.08.2017 – Letzte Antwort am 22.08.2017 – 3 Beiträge |
Technics RS TR 555 g.moroder am 07.11.2023 – Letzte Antwort am 24.11.2023 – 4 Beiträge |
Technics RS 1700 Tonbandmaschine FredlFesl am 11.05.2021 – Letzte Antwort am 13.05.2021 – 3 Beiträge |
Technics RS 673 - Laufwerksprobleme Hann45500 am 29.04.2012 – Letzte Antwort am 02.05.2012 – 4 Beiträge |
Casettenfach Technics RS-616 solextreter am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 2 Beiträge |
technics rs-m02 sebsebseb am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 3 Beiträge |
2014
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedWally8984*
- Gesamtzahl an Themen1.559.147
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.806
