Creek A52 Special Edition defekt
Muthsi
#1 erstellt: 03. Apr 2014, 15:55
Hallo zusammen
Ich habe gestern einen Creek A52 SE Vollverstärker geschenkt bekommen. Mir wurde gesagt, dass er seit dem zwei Kabel unglücklich zusammengekommen sind nicht mehr geht. Hier der Link zu dem Gerät: A52SE
Model
Nachdem ich Ihn vorsichtigst aufgeschraubt habe sind mir sofort 4 Sicherungen (5x20mm, 6,3A, 250V) aufgefallen - alles vier durchgebrannt. Habe Sie ausgetauscht aber leider sind sie sofort wieder durchgebrannt - der Defekt liegt also in irgendeinem Bauteil bzw. mehreren Bauteilen
Verstärker von oben
Platine
Sicherungen
Meine Frage bezüglich der Reparatur ist jetzt, ob vielleicht jemand weiß welche Bauteile immer kaputt gehen, wenn man die Ausgänge kurzschließt? Mir steht ein Multimeter und ein Lötkolben zur Verfügung! Habe gute Grundkenntnisse in Elektronik! Wenn detailierte Fotos gebraucht werden reiche ich diese natürlich sofort und gerne nach
Danke schonmal für die Hilfe Vielleicht kann man das schöne Gerät ja billig reparieren?!
Poetry2me
#2 erstellt: 03. Apr 2014, 19:16
Typischerweise sind es die Leistungstransistoren einer Endstufe, welche schneller durchbrennen als die Schutzschaltung reagieren kann.
Das sind also die vier Transistoren pro Kanal, welche mit dem Metallklotz an den Kühlkörper gepresst werden.
Wenn davon einer durch ist, dann sollte man alle Widerstände und anderen Transistoren im Umfeld testen, vor allem die Treiber, welche die Leistungstransistoren ansteuern, die sind recht häufig dann ebenfalls durch.
- Poetry2me
Muthsi
#3 erstellt: 01. Mai 2014, 15:32
So jetzt bin ichs wieder Habe die Leistungstransistoren günstig bei Ebay ergattert (2 Euro pro Stück direkt aus China). Jetzt funktioniert der Verstärker wieder einwandfrei! Danke nochmal für die Hilfe
Poetry2me
#4 erstellt: 01. Mai 2014, 16:41
GRATULATIONzur gelungenen Reparatur!
Normalerweise müsste man noch den Ruhestrom einstellen. Kann aber auch sein, dass es ungefähr passt.
Prüfe am besten mal, ob der Kühlkörper innerhalb ca. 15min auffällig warm wird.
- Poetry2me
Muthsi
#5 erstellt: 02. Mai 2014, 10:20
Also die Kühlkörper werden nach 15 min gerade einmal handwarm Müsste also passen oder?
Hab mal eine weitere Frage. Bei dem Verstärker handelt es sich ja um eine Endstufe ohne Vorverstärker. Wenn ich nun meinen Laptop bzw. einen mp3-Player direkt an die Endstufe anschließe ist die Endlautstärke relativ gering, was natürlich an dem zu geringen Eingangspegel liegt.
Was kann ich als günstigen Vorverstärker nehmen? Hat da jemand eine Idee? Danke!
Poetry2me
#6 erstellt: 02. Mai 2014, 15:00
Der Analog-Ausgang eines Laptop sollte allemal laut genug sein (kann ja auch Kopfhörer antreiben) und muss normalerweise mit einem (analogen) Regler heruntergeregelt werden.
Eine Lautstärkeregelung über die im Windows eingebaute Regler-App ist klanglich eine Katastrophe.
Was macht eigentlich der seltsame "Tuning" Regler vorne an der Endstufe. Mit etwas Glück ist das ein Eingangs-Regler, den man perfekt als LS-Regler verwenden könnte.
- Poetry2me
Muthsi
#7 erstellt: 02. Mai 2014, 16:56
Naja ich sags mal so Wenn ich den Laptop ganz laut stelle ist es schon ordentlich laut aber ich glaube nicht, dass das die volle Leistung des Verstärkers ist... Aber so laut hört man normalerweise eh nicht (laut Datenblatt 80 Watt an 8 Ohm pro Kanal)
Bei dem Tuningregler kann man zwischen einer Frequenz zwischen 1 - 7 Hz variieren.
Die Gebrauchsanweisung sagt folgendes:
"The rotary control next to the speaker switch, marked TUNING, allows the user to adjust the point
at which the low frequency response of the A52 rolls off. The TUNING point should be adjusted
up or down to provide more or less extreme bass and also to affect the space and depth of the
stereo image. TUNING will not produce a dramatic effect, as it only alters sub-sonic frequencies"
Poetry2me
#8 erstellt: 03. Mai 2014, 09:27
Für die Ansteuerung der Endstufe würde ich einen externen DAC kaufen, der via USB am Laptop hängt. Es gibt welche mit eingebautem Lautstärkereglerm die kann man sozusagen als Vorverstärker verwenden.
Mit so einem externen DAC wird die Klangqualität in der Regel um Welten (!) besser als mit dem eingebauten DAC des Laptop.
Dieser "Tuning" Regler ist wirklich kurios. Das ist ein ganz ordinärer Rumpelfilter, bei dem man die untere Grenzfrequenz einstellen kann. Das hat sich offensichtlich nicht durchgesetzt, wohl weil es sich fast ganz im nicht mehr hörbaren Frequenzbereich abspielt.
Wenn man einen Schaltplan hätte, könnte man sehen, ob sich stattdessen an der Stelle ein Eingangspoti der Endstufe einbauen ließe.
- Poetry2me
Creek 4330
O'dell am 05.02.2022  –  Letzte Antwort am 05.02.2022  –  2 Beiträge
creek 5250 se Reparatur
Bertabuckel am 17.10.2017  –  Letzte Antwort am 21.10.2017  –  4 Beiträge
Naim vs Creek
Jcello am 07.12.2022  –  Letzte Antwort am 08.12.2022  –  2 Beiträge
Creek 4040 linker Lautsprecherausgang kaputt
monsieur_drum am 22.12.2013  –  Letzte Antwort am 26.12.2013  –  5 Beiträge
Creek 4040 geht nicht mehr an
ProfNuke am 03.06.2013  –  Letzte Antwort am 18.06.2013  –  5 Beiträge
Creek 4240 hat unterschiede an den Hochpegeleingängen
Sk8 am 22.12.2013  –  Letzte Antwort am 22.12.2013  –  2 Beiträge
Uher 22 Special; Probleme mit Vorverstärker
hannoholgi am 10.07.2015  –  Letzte Antwort am 15.07.2015  –  16 Beiträge
Stereodecoder defekt?
doc_relax am 18.08.2004  –  Letzte Antwort am 23.11.2004  –  9 Beiträge
B790 defekt
Rillenschneider am 21.12.2006  –  Letzte Antwort am 24.12.2006  –  3 Beiträge
Verstärkerbuffer defekt.
Mänumeier am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 09.05.2007  –  39 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.825
