| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha NS-2000 13 Zoll Sicken Reparatur Bericht Ti... | |
Yamaha NS-2000 13 Zoll Sicken Reparatur Bericht Tieftöner - surrounds repair+A -A |
yamiheifi
erstellt: 23. Feb 2014, 13:54
Hier wird ein Bericht gezeigt welcher die Arbeitsschritte beim Austausch der Sicken erläutert. Als Basis dienen 13 Zoll Sicken aus Japan welche für die Onkyo SC-1500 gedacht sind. Die gelieferte Sicke im Originalzustand. ![]() Der Innendurchmesser muss um 7 mm gleichmäßig vergrößert werden. ![]() Ein Rund-Cutter Messer eignet sich besonders. ![]() Der Karbon Konus hat einen 6mm breiten nach innen abgewinkelten Rand auf dem die Sicke innen verklebt werden muss. Daher darf der innere Kleberand nicht breiter als 5,5mm sein. Dazu wird ein 3,5mm breiter Streifen mit dem Rundmesser abgeschnitten. Ein spitzes Messer oder eine Schere würden nicht das nötige gleichmäßig runde Ergebnis bringen. Anzeichnen der Linie ist fast nicht möglich, deshalb verwende ich ein graue, 5mm breite Schablone. Die Schablone wird als Anschlag für das Rundmesser gezogen. Wenn beide Sicken angepasst sind, müssen zwei Ringe aus 0,3mm starkem Papier in Schwarz mit einem Innen-Durchmesser von 400mm und 8,5mm Breite hergestellt werden. Ich habe einen Papierbogen bei Pagro gekauft und zwei Ringe angezeichnet und mit der Schere ausgeschnitten. ![]() ![]() Der Papierring ist nötig da zwischen Gummiring und Kleberand der Schaumstoffsicke eine Trennschicht sein muss. Würde man drauf verzichten, kann der Schaumstoff eine chemische Reaktion mit dem Gummi eingehen und beide Materialen können mit der Zeit Schaden nehmen. Außerdem wird der originale Papierring bei der Demontage beschädigt und ist mit Schaumstoffresten der alten Sicke kontaminiert. Die Vorbereitungsarbeiten sind abgeschlossen. Wenden wir uns nun dem üblichen Schadensbild eines NS-2000 Bass-Lautsprechers zu. ![]() Den Kleberand am Chassis mit einem scharfen Stemmeisen abziehen und Klebereste mit Nitro-Verdünnung entfernen. Den Konus vorsichtig mit Spezialbenzin und einem weichen Tuch reinigen. Kein Nitro auf den Konus kommen lassen ! ![]() Mit Akustic -Kleber den innen abgewinkelten Konus-Rand und die Sicke benetzen. Sicke über den Konus schieben und Rand anpressen. Der Schaumstoff löst sich ohne dauerhaftem Pressdruck wieder ab. Deshalb habe ich schwere Messingmuttern auf dem Rand platziert um die Klebung länger zu fixieren. ![]() ![]() Nach 12 Stunden Trocknungszeit erfolgt das zentrieren mit einem Sinus-Generator bei etwa 30 Hz und kleinem Pegel. Vier Klemmen im Abstand von 90 Grad anbringen und testen ob der Konus in Grundstellung frei Schwingt. Dies nach Gefühl auf 8 Stellen immer wieder mit der Daumen-Druck-Probe testen bis der Konus mittig sitzt. Bei mir hatten beide Konusse die leichte Tendenz nach links bei Normal Stellung ( Box aufrecht stehend). Eine minimale Korrektur nach rechts war notwendig. Fixieren und dann zur Sicherheit im gesamten Frequenzband testen. (sitzt der Konus bei 30 Hz richtig so war keine Korrektur mehr nötig). ![]() ![]() Dann habe ich gleich auf zwei Seiten den Außenrand zwischen den Klemmen verklebt und mit Muttern und Eisenplatten beschwert. (Auch hier löst sich der Rand wieder von selbst da der Schaumstoff unter Axial-Spannung verklebt wird) ![]() Nach 12 Stunden werden die Klemmen entfernt und die zwei restlichen Viertel verklebt. ![]() Dann kann der Papierring auf den Sickenrand geklebt werden. ![]() Nun noch den Gummiring auf den Papierring kleben und wieder beschweren. ![]() ![]() Die beiden fertig restaurierten Lautsprecher. ![]() Am nächsten Tag sind sie Lautsprecher eingebaut und spielen wieder so wie am ersten Tag. ![]() Jetzt beginnt die 14 tägige Einspielzeit. Noch ein paar Details am Rande: Die Sicken sind aus Japan und nein ich kann leider keine weiteren besorgen, und kann auch keine Adresse nennen wohin man sich wenden kann. Habe die Sicken nur durch Zufall bekommen. Der Arbeits-Aufwand liegt inkl. Reinigung und Anfertigen der notwendigen Teile bei etwa 20 Arbeits-Stunden. Und falls jemand Sicken hat, kann ich die Reparatur für Ihn nicht durchführen. Der Aufwand ist zu groß. Wenn eine Firma das für 100-200 Euro anbietet kann man sich selber ausrechnen wie sorgfältig die Arbeiten dann ausgeführt sein müssen… Ich hoffe dieser Beitrag macht vielen NS-2000 Besitzern Freude. |
DenisX
erstellt: 25. Feb 2014, 13:46
Danke für den Bericht! |
Cabal@Midian
erstellt: 25. Feb 2014, 14:18
Hallo ! Super Bericht , Danke !!! Viele Grüße uwe |
Yamaha NS 500 Tieftöner (SUCHE) nebula_ am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo Sc 2000 Reparatur TonTögel am 15.05.2020 – Letzte Antwort am 16.05.2020 – 7 Beiträge |
Sicken Reparatur meinitto am 01.08.2018 – Letzte Antwort am 05.08.2018 – 8 Beiträge |
Suche Tieftöner für Yamaha NS-30x oder passenden Ersatz-Tieftöner homeedition am 28.12.2018 – Letzte Antwort am 02.01.2019 – 3 Beiträge |
Yamaha NS-690 III - Sicken repariert und ein paar Fragen! FireBirds am 02.04.2021 – Letzte Antwort am 03.07.2021 – 58 Beiträge |
Canton CT 2000 Tieftöner? Ralf4676 am 13.12.2022 – Letzte Antwort am 13.12.2022 – 5 Beiträge |
Technics SL-2000 Reparatur rawdlite am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 3 Beiträge |
Reparatur Vimak 2000 zopp35 am 13.05.2007 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 4 Beiträge |
Grundig V 2000 Reparatur Velocity am 19.11.2016 – Letzte Antwort am 20.11.2016 – 5 Beiträge |
Yamaha NS-690 defekt timbo51988 am 12.07.2015 – Letzte Antwort am 13.07.2015 – 3 Beiträge |
2014
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
- Gesamtzahl an Themen1.562.966
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.529
