Suche : Quadral Tieftöner W170C / 25 / 9
ueberdemsee
#1 erstellt: 30. Dez 2013, 12:34
guten tag,
ich suche diesen tieftöner lautsprecher ->
quadral W 170c/25/9
921070
4 ohm
durchmesser = 15 cm
abstand / diagonale der befestigungs-schrauben = 17 cm )
wer hat so einen übrig oder kann mir sagen wo ich diesen finde ? ( bucht ist leer...(:...
gruesse, ueberdemsee
Lennart777
#2 erstellt: 30. Dez 2013, 14:52
Kann der alte nicht repariert werden? Wäre doch einfacher!
Lennart
ueberdemsee
#3 erstellt: 30. Dez 2013, 14:58
hey lennart,
daran hatte ich auch schon gedacht . ich schätze mal der ist innen irgendwo kaputt, denn von aussen sieht man nichts.
wenn man den bass um 20 % rauszieht kann ich es an meinem neuen onkyo TX NR515 gerade noch so anhören....
evtl läuft es auf was was ganz neues hinaus...
grüss
ueberdemsee
Lennart777
#4 erstellt: 30. Dez 2013, 15:01
Einfach den Tieftöner ausbauen und an JH-Elektronic einsenden!
Guckst Du hier: www.jh-elektronic.de
Jens kann Dir da sicherlich helfen!
Lennart
amplivesaver
#5 erstellt: 23. Mrz 2020, 17:06
Hallo zusammen,
Ich hoffe es ist OK einen so alten Thread auszugraben.
Auch ich bin auf der Suche nach einem Tieftöner des Modells
quadral W 170c/25/9
921070
4 ohm
Leider hat jh-elektronic keine Teile mehr auf Lager um den defekten zu reparieren. Vom Hersteller Quadral noch keine Rückmeldung.
Habt ihr eine Idee?
Vielen Dank.
electronride
#6 erstellt: 23. Mrz 2020, 19:38
Ein 17er Bass mit 25er Schwingspule ... vielleicht in Kroatien:
CHECK
amplivesaver
#7 erstellt: 23. Mrz 2020, 23:49
Danke für den Tipp.
Mal sehen, ob die nach Deutschland liefern.
amplivesaver
#8 erstellt: 25. Mrz 2020, 17:25
Aus Kroatien kommt keine Antwort. Vielleicht komme ich da mit meinem Englisch nicht weiter.
Naja, habe heute Quadral direkt erreicht.
Eine Reparatur des Tieftöners kostet 60 EUR netto + 6,50 EUR Rückversand.
Das sind dann in Summe 84,40 EUR. Puh...ist das ein wirtschaftlicher Totalschaden der Lautsprecher?
Sehe aber keine Alternative außer jemand verkauft Ersatzteile in nächster Zeit.
CarlM.
#9 erstellt: 25. Mrz 2020, 17:48
Manchmal hilft es, wenn man auch die betreffenden Lautsprecher-Modelle postet. Vielleicht hat ja jemand einen kaputten Quadral-Lautsprecher im Keller und weiss halt nur nicht wie die Chassis heissen ...
amplivesaver
#10 erstellt: 25. Mrz 2020, 18:15
Das stimmt natürlich.
Der Tieftöner
quadral W 170c/25/9
921070
4 ohm
ist aus einer Quadral Fortun 190100-9.
Bei Quadral wurde mir gesagt, dass der Tieftöner auch in folgenden Modellen verbaut wurde:
Odin MK I, Rubin MK I, Dauphin MK I, Platin MK II
electronride
#11 erstellt: 25. Mrz 2020, 20:21
Schade, daß es mit Kroatien bisher nicht geklappt hat! Aber versuch's doch nochmal mit einer Übersetzung; manchmal ist ja allein die Sprache der Grund für keine Reaktion. Ansonsten würde ich es auch erstmal eine Weile auf dem Markt versuchen. Falls das nichts wird, kannst Du immer noch überlegen, ob Dir es dir die Reparatur wert ist.
Aber was ist denn eigentlich kaputt? Macht er gar nichts mehr, auch nicht nach Tausch mit der anderen Box? Wenn ja, dann ist die Schwingspule durchgebrannt und das komplette Schwingsystem wäre zu ersetzen. Oder geht um ein Kratzen oder eine defekte Sicke?
amplivesaver
#12 erstellt: 25. Mrz 2020, 20:27
Vielen Dank für den Support!
Das mit der kroatischen Übersetzung wäre natürlich eine Idee.
Der Tieftöner sieht äußerlich top aus. Die Sicken sind bereits aus Gummi und eigentlich unverwüstlich.
Bei einer bestimmten tiefen Frequenz die ich nicht messen konnte tritt ein Klirren auf. Das lässt sich auch wiederholbar testen.
Dazu kommt noch, dass die Schwingspule an der Führung kratzt, sie hat sich wohl durch evtl. zu viel Leistung verzogen. Das kann ich leider nicht selbst reparieren.
Ich habe auch die Tieftöner in den beiden Boxen getauscht, das Problem wandert mit, es ist zu 100% der Tieftöner.
Was aus dem Tieftöner kommt klingt auch nicht klar, es ist ein gewisses Rauschen vorhanden. Das ist beim intakten Tieftöner alles nicht der Fall.
[Beitrag von amplivesaver am 25. Mrz 2020, 20:29 bearbeitet]
electronride
#13 erstellt: 25. Mrz 2020, 20:31
Gerne! Dreh' den defekten Bass mal um 180 Grad. Manchmal ist die Zentriersicke ausgeleiert und hängt nach vielen Jahren nach unten durch.
Kann sein, daß man einige Zeit warten muß ... hoffentlich nicht viele Jahre.
CarlM.
#14 erstellt: 25. Mrz 2020, 20:32
Naja ... Porto aus Kroatien kostet auch 15 EUR. Ich habe letztens funktionierende Dauphin für 50 EUR das Paar bekommen.
Einzelne Boxen werden ab und zu für 20-30 EUR gehandelt. Mein Tipp: Leg das Teil beiseite und beobachte den Markt.
Du könntest auch noch versuchen, den TT um 180° zu drehen. Manchmal wirkt die Schwerkraft Wunder ...
amplivesaver
#15 erstellt: 25. Mrz 2020, 20:35
Um 180 Grad drehen hatte ich schon versucht, das Thema besteht wie ohne 180 Grad Drehung.
@CarlM. Wie bzw. wo hast du denn aus Kroatien gekauft? Gibt es da spezielle Websiten für den Gebrauchtmarkt?
CarlM.
#16 erstellt: 25. Mrz 2020, 20:42
Sorry.. Das habe ich schlecht formuliert. Ich habe die Dauphin in meiner näheren Umgebung als Abholung bekommen. (E.-Kleinanzeigen).
Ich wollte sagen, dass man die Quelle in Kroatien nicht kennt und auf jeden Fall zusätzliche 15 EUR einplanen muss. Was ist, wenn der TT zwar prima aussieht aber auch kratzt?
amplivesaver
#17 erstellt: 25. Mrz 2020, 20:50
Genau daran habe ich auch schon gedacht. Deshalb beschränke ich mich wohl auf den deutschen Gebrauchtmarkt.
electronride
#18 erstellt: 25. Mrz 2020, 20:55
Ich würde das unter diesen Umständen auch so machen, wie Carl vorgeschlagen hat, und den Markt nach einer Erstazbox beobachten.
Kroatien: Auch ein Chassis aus D kann kratzen. Man muß sich Verkäufer eben immer möglichst gut anschauen.
[Beitrag von electronride am 25. Mrz 2020, 21:03 bearbeitet]
Lennart777
#19 erstellt: 26. Mrz 2020, 09:17
Die Ursache für die kratzenden Schwingspulen liegen zumeist darin, dass der Draht der Spule wegen bereits einsetzendem Clipping des Verstärkers (also zu wenig Leistung!) so warm wird, dass der Isolierlack anfängt Blasen zu schlagen, wodurch der Spalt zu eng wird. Da hilft dann nur die Schwingspule zu erneuern. So etwas machen z.B. Peiter-Akustik click oder (preiswerter) PPA-Akustik click. Dann musst Du kein neues Chassis besorgen, sondern bekommst Dein Chassis repariert zurück.
Lennart
amplivesaver
#20 erstellt: 26. Mrz 2020, 12:15
Danke dir Lennart für die guten Hintergrundinformationen.
Der Vollverstärker ist ein Harman Kardon PM665 der quasi in neuwertigen Zustand versetzt wurde, hauptsächlich innerlich.
Es kann natürlich sein, dass der Verstärker Luxman L-80, der vor Jahren mal die Boxen betrieben hatte, diese durch Clipping angefangen hat zu zerstören.
Ich werde mal bei den von Dir genannten Shops anfragen.
Was Ihr bei good-old-hifi macht finde ich auch sehr bemerkenswert.
Ich verfolge schon seit Jahren eure Blogs zu den Reparaturen von guten alten Hifi Klassikern.
Macht weiter so!
amplivesaver
#21 erstellt: 01. Mai 2020, 16:04
Hallo zusammen,
hier ein kurzes Update:
Die Chassis wurden bei PPA-Akustik neu zentriert und spielen wieder einwandfrei. Dass eine Zentrierung ausreichte hat mich sehr gefreut.
Vielen Dank nochmal für eure sehr hilfreichen Beiträge.
quadral-Boxen Tieftöner defekt
wunschnameschonweg am 20.02.2020  –  Letzte Antwort am 09.04.2020  –  6 Beiträge
Quadral Vulkan Tieftöner Serie 2
isinger1 am 16.11.2014  –  Letzte Antwort am 25.12.2014  –  13 Beiträge
Quadral sonologue aq 9, Sicken defekt !
haya1300busa am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 17.02.2008  –  2 Beiträge
Tieftöner für Quadral Amun MK IV
Tommy_Angel am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 26.09.2011  –  3 Beiträge
Quadral Merin Mk II - Tieftöner austauschen
ahead25 am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2022  –  12 Beiträge
Quadral Odin Mk3 Tieftöner läuft nicht mehr
Foxsunmelodie am 31.08.2022  –  Letzte Antwort am 31.08.2022  –  2 Beiträge
ITT 6060S - Tieftöner Impedanz?
earthianhimself am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2008  –  2 Beiträge
Suche Quadral PA02 Service Manual
seychellenmanus am 12.08.2013  –  Letzte Antwort am 10.09.2013  –  6 Beiträge
Yamaha NS 500 Tieftöner (SUCHE)
nebula_ am 28.03.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  3 Beiträge
suche tieftöner für heco LS
7Things am 24.05.2011  –  Letzte Antwort am 30.05.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedCount_Vasquez
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.537
