| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Heimkinoanlage defekt | |
Heimkinoanlage defekt+A -A |
DarkMission
erstellt: 10. Dez 2013, 18:00
Hallo Ich weis nicht, ob das hier das richtige unterforum ist , aber ich Versuchs einfach mal. Ich habe eine Pioneer heimkinoanlage. Allerdings ist sie mir mal runtergefallen auf den aux Stecker so, dass dieser kaputt gegangen ist, also hab ich das ganze aufgemacht, hab mir ein aux Stecker gekauft und profesorisch mit den Kabel befestigt. Heimkinoanlage angemacht und ausversehen haben sich 2 Kabel berührt. Auf einmal ging sie ( wegen des Kurzschluss ) aus und geht jz nicht mehr an. Die einzige sichtbare Sicherung ( so eine aus Glas mit einem kleinen Faden drin ) ist noch ganz und habe ich auch getestet. Kann mir jemand helfen ? Mit freundlichen Grüßen |
bukongahelas
erstellt: 12. Dez 2013, 10:17
An welcher Stelle haben sich die beiden Drähte berührt , die den Kurzschluß machten ? Mach ein Foto und stell es hier ein. Ziemlich sicher sind Elektronikteile durch den Kurzschluß defekt geworden. Selbst wenn Du wüßtest , welche , dann muß Ersatz besorgt und eingebaut , gelötet werden. Kannst Du das (oder ein Bekannter) ? Hast Du Werkzeug+Lötkolben ? Dann muß man vor/beim ersten Einschalten noch einige Messungen machen. Dazu braucht man ein 10 Euro Multimeter. Und wenn möglich einen Schaltplan von dem Gerät. Es kann sehr lange dauern , oder man bekommt das Ersatzteil nicht , oder ... Da kann es besser sein dieses Gerät als defekt zu versteigern und ein baugleiches was funktioniert zu kaufen. Welche Typenbezeichnung hat denn die Pioneer Anlage ? Was hat sie neu gekostet ? Wie teuer wird sie momentan am Markt gehandelt ? bukongahelas |
Kurzschluss Lautsprecherausgang - Kanal defekt Simon_M am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 4 Beiträge |
Pioneer SA 7500 II Aux-Eingang kaputt? billie_joe am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 4 Beiträge |
Kenwood a 601 Kurzschluss kaputt ? Felix1133 am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 7 Beiträge |
DIN-Stecker aus China jörg-525-touring am 10.08.2022 – Letzte Antwort am 11.08.2022 – 3 Beiträge |
DUAL Verstärker keine Vorverstärkung bei AUX? CLAiMORE am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 21.08.2012 – 5 Beiträge |
altes Autoradio auf einmal defekt *ache* am 23.10.2018 – Letzte Antwort am 30.10.2018 – 14 Beiträge |
Pioneer SX-535 Skalenzeigerbeleuchtung defekt + Lautsprecherprobleme Sven1405 am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2012 – 44 Beiträge |
Blaupunkt STG 1291 und AUX X-TR4 am 24.06.2014 – Letzte Antwort am 25.06.2014 – 2 Beiträge |
Pioneer SA 608 Drehschalter defekt! benedikt352 am 14.11.2016 – Letzte Antwort am 16.11.2016 – 4 Beiträge |
Pioneer CS-590 defekt? H!DDER am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 3 Beiträge |
2013
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.364
