HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Neuling - viele Fragen - SABA | |
Neuling - viele Fragen - SABA+A -A |
Schafschaf
10:39
erstellt: 21. Nov 2013, |
Hallo alle miteinander, ich gehöre zur jungen Generation (22) und ich habe irgendwie ein Fable für alte Verstärker. Leider sind alle alten Geräte die ich habe kaputt und ich habe keine Fachkenntnis. Hätte aber gerne welche, nur weiss ich nicht wo ich da anfangen soll. Die Geräte würde ich gerne reparieren. Mein erstes Sorgenkind ist ein SABA VS 2160, der keinen Mucks mehr macht und nach dem Einsetzen von 2 neuen 6,3AT Sicherungen diese nach dem Einschalten sofort durchbrutzeln. Habe mich ein bisschen umgehört, einer meint Endstufe, der Andere sagt Gleichrichter und mein Vater meint es wäre der dicke Elko. Das werde ich am WE mal durchmessen (oder zumindest versuchen) Die zweite Baustelle ist eine Telefunken Hifi Studio 1M. Die liegt schon längere Zeit bei meinem Vater im Keller rum (hoffentlich hat ers nich weggeschmissen), die Boxen hab ich auseinandergenommen und die Front mit den Lautsprechern bei meiner Freundin im Auto in die Hutablage gebaut für ihre Hifi Anlage im Auto, da müsst ich noch alles zusammensuchen, hab aber hier keine Ahnung was ich tun soll. Die gleichen Symptome wie der SABA zeigt auch ein Technics Verstärker, bei dem ich jetzt nicht weiss um welches Modell es sich da handelt. Naja, findet ihr bei allen dreien lohnt sich das Basteln? Anfangs wollte ich den SABA reparieren und restaurieren lassen, was stolze 300€kosten würde. Ausser die defekten Bauteile zu tauschen, was wird bei so einer teuren Restauration denn genau noch so gemacht? Kann mir jemand vlt helfen einen Einstieg in die Materie zu finden, damit ich nicht ziellos in so nem Verstärker rumlöte (à la "das sieht kaputt aus, ich löts ma raus und mess durch") Wenn jemand noch einen Tip für mich hat was mit dem SABA los sein könnte, imer her damit ![]() LG, Schafschaf |
Retrostyle
16:23
Gleichrichter und Siebelko sind schon mal "heiße" Kandidaten beim SABA. Das Teil sieht so aus, als wäre es für Rack-Montage vorgesehen. Es könnten aber auch die Endstufen sein, wenn es jemand mal, obgrund der massiven Bauweise mit PA-Lautsprechern und hohen Pegeln übertrieben hat. Kennst du denn die Vorgeschichte vom Verstärker? Wenn die Teile Siebelko und Gleichrichter getauscht wurden, muss der sog. "Ruhestrom" überprüft werden. Das Service-Manual gibt es allerdings leider nicht bei Wegavision, da müsstest du intensivst googlen, um es evtl. zu finden, dort stehen auch die Messpunkte für Multimeter und wo man den Ruhestrom einstellt. Wenn sich jemand mal die Mühe gemacht hat die Service-Unterlagen einzuscannen. Aber bei einem Verstärker der über 30 Jahre alt ist, sollte man natürlich auch mal den ein oder anderen Glättungselko anschauen, die können manchmal trocken sein. Jetzt wird es wieder Proteste hageln, das man dann zuviel austauscht, wenn man alle ElKos vorsorglich gegen welche mit gleichen oder zumindest minimal höheren Voltwerten und den entsprechenden Kapazitäten austauscht. Dann stimmt oftmals auch ohne Neuabgleich der Ruhestrom, sofern niemand mal daran gedreht hat. Dann widmet man sich den Widerständen und prüft deren Werte, anschließend kommen die Transistoren dran. Wenn dann immer noch nix läuft, sind die Endstufen evtl. tatsächlich hinüber und müssen, sofern möglich gegen die gleichen Typen ausgetauscht werden. |
hf500
Moderator |
23:39
Moin, willkommen im Forum. Der Saba war seinerzeit ein Zukauf von Sanyo(?). Soweit ich weiss, hat er ein (zwei?) Endstufenhybrid(e), das ziemlich empfindlich sein kann. Selten hat man denen eine Schutzschaltung gegen Ueberstrom gegeben und die Sicherungen sorgen nur dafuer, dass das Ding im Fehlerfall nicht abbrennt. Das Netzteil sollte man natuerlich ueberpruefen, aber ich habe das Hybrid in Verdacht. 73 Peter [Beitrag von hf500 am 21. Nov 2013, 23:43 bearbeitet] |
Schafschaf
12:50
erstellt: 26. Nov 2013, |
Danke für eure Antworten. @Retrostyle Hab den Saba aus einer Ebay Kleinanzeige abgeholt. Bei denen stand er unterm TV an ganz normalen Boxen. Normaler Hausgebrauch würde ich sagen, so wie ich. Ich hab ein Service Manual gefunden, das besteht jedoch nur aus Schaltplänen und einer Ersatzteilliste, damit kann ich so gut wie nichts anfangen. Ich dachte da wären Messpunkte fürs Multimeter drin. (Oder bin ich zu doof für sie zu finden) Den Elko hab ich rausgelötet und prüfen lassen, der ist es schonmal nicht. @hf500 Wenns die Endstufen wären, oder nur eine davon, wäre ich froh, die Dinger gibts bei Ebay für jeweils 11€ und das könnte ich auch selbst tauschen... Wie find ich denn jetzt raus was der Krawallmacher in meinem Saba ist? |
SABA MD 292 - Fragen Willy_Klein am 08.07.2020 – Letzte Antwort am 11.07.2020 – 9 Beiträge |
Saba 9260 Instrumentenbeleuchtung frederik1969 am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 10 Beiträge |
Saba PSP 350 Schaltknacks Nanobyte am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 5 Beiträge |
Saba 9241 sulla am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 5 Beiträge |
SABA 9241 tobi.ka am 01.08.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 6 Beiträge |
Saba 9260 ThIoCtA am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 53 Beiträge |
Saba 9260 - Netzteil defekt MaKa99 am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 15 Beiträge |
Saba mi 215 Restaurieren scherzkeks1991 am 30.09.2011 – Letzte Antwort am 30.09.2011 – 6 Beiträge |
Saba MI 480 defekt ich3 am 12.01.2016 – Letzte Antwort am 02.02.2016 – 32 Beiträge |
Wer Repariert meinen SABA 9260 schmitti am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 18 Beiträge |
2013
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedpietje2831
- Gesamtzahl an Themen1.559.127
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.206
