Skalenseil Grundig MR-200-2 kennt nur eine Richtung
plüsch
#1 erstellt: 18. Sep 2013, 06:16
Moin in die Runde,
die Sendereinstellung am Receiver ist nicht möglich.
Von Hand kann ich die schwarze Umlenkrolle nach beiden Seiten bewegen.
Grundig MR200-2
Wenn ich aber über die Sendereinstellung verstellen möchte,
geht das nur in eine Richtung.
Der Widerstand ist dann so groß daß das Seil auf der Achse durchrutscht.
Grundig MR200-2
Woran kann das liegen ?
Jemand ne Idee oder Erfahrungswerte dazu ?
Gruß plüsch
uullii
#2 erstellt: 18. Sep 2013, 10:06
Meist geht der Drehkondensator zu schwer. Das Lager der Achse für die Seilscheibe ist dann verharzt. Reinigen, Schmieren und mehrmaliges Drehen hilft eventuell schon.
Gruß Uli
plüsch
#3 erstellt: 18. Sep 2013, 13:38
Hallo Uli,
danke, da hat ich noch nicht dran gedacht
und werde das gleich mal machen.
Danach müßte es aber nach beiden Richtungen schwer gehen !?
In eine Richtung geht es ja einwandfrei.
Muß ich mal schauen wie ich an den Drehko komme.
Gruß plüsch
Bertl100
#4 erstellt: 18. Sep 2013, 18:01
Hallo zusammen,
nein, das ist schon häufig so, dass es in eine Richtung noch geht.
Meistens greift nämlich das Skalenseil, wo es um den Schaft des Abstimmknopfes gewickelt ist, in eine Richtung besser als in die andere. In einer Drehrichtung wird durch die Gegenkraft des schwergängigen Drehkos das Seil nämlich noch straffer auf den Schaft gedrückt, in der anderen Drehrichtung hingegen bewirkt dieselbe Kraft aber, dass das Seil dort lockerer aufliegt.
Bernhard
plüsch
#5 erstellt: 18. Sep 2013, 22:02
Hallo Bernhard,
...genau das scheint der Fall zu sein.
Der Drehko geht an der Achse gedreht, nicht besonders leicht.
Die aufzuwendende Kraft ist nach beiden Seiten aber in etwa gleich.
...Drehko sogar mit kleinem Kugellager
Grundig MR200-2
und auch sonst kein Hindernis zu erkennen.
Grundig MR200-2
jetzt muß ich das Umlenkrad wieder draufpfrimeln
und dann noch mal am Seilverlauf schauen was möglich ist.
Gruß plüsch
Grundig MR 200
alter_Knochen am 21.02.2019  –  Letzte Antwort am 25.02.2019  –  5 Beiträge
grundig mr 200
navin10111 am 07.12.2019  –  Letzte Antwort am 07.12.2019  –  4 Beiträge
Grundig MR 200
Alfredi am 28.06.2005  –  Letzte Antwort am 11.05.2009  –  18 Beiträge
Grundig MR 200 Receiver/ Tuner Abstimmskala "einfädeln"
Racingfreak am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  2 Beiträge
Skalenseil gerissen Grundig Volltransistor 8053
meerbecker83 am 04.10.2012  –  Letzte Antwort am 04.10.2012  –  6 Beiträge
Music Boy 160 Skalenseil
Steve1787 am 17.11.2012  –  Letzte Antwort am 18.11.2012  –  3 Beiträge
Skalenseil für Grundig Studio 2220 4D
bender_unit22 am 13.03.2022  –  Letzte Antwort am 15.03.2022  –  3 Beiträge
Grundig RPC 200 -> Probleme
punkmanaffe am 22.07.2012  –  Letzte Antwort am 25.07.2012  –  4 Beiträge
Grundig MR 200 Netzteil i.O Sicherung fliegt trotzdem
Igge83 am 05.01.2019  –  Letzte Antwort am 13.01.2019  –  7 Beiträge
Skalenseil gerissen
burlibrav31 am 07.08.2007  –  Letzte Antwort am 07.08.2007  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedchrisrocks
  • Gesamtzahl an Themen1.563.117
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.800
