| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Mosfet in Endstufe defekt | |
Mosfet in Endstufe defekt+A -A |
CHICKENMILK
erstellt: 10. Sep 2013, 08:51
Hallo, ich bitte um Hilfe, bevor was schief läuft. Habe bei meiner Endstufe leider zwei defekte Mosfet-Transistor auf einem Kanal. Da leider nirgens ein Schaltplan aufzutreiben ist, erkläre ich es mal so: Pro Kanal befinden sich je ein 2SJ162 MOSFET und ein 2SK1058 MOSFET , sowie sechs Transistoren im TO-3 Format. Die TO-3 sind alle in Ordnung, Die MOSFET sind defekt. Sollen die neuen Mosfet-Transoistoren selektiert werden ? Sprich, soll man die 2SJ162 zu 2SK1058 verbauen, welche gleiche Werte beim Durchmessen aufweisen ? Man liest ja, dass sich der Stromfluss sonst nicht gleichmässig aufteilt. Aber ob der Hersteller damals auch alle Transistoren selektiert hat, ist ja auch eine Frage, oder ? Liebe Grüße, Florian |
INT€GRA
erstellt: 20. Sep 2013, 15:54
selektiert sind die nie weil jeder Transistor anders ist, so genau kannst du die nicht selektieren Das funktioniert ganz anders ! du musst den Null-Strom Abgleich machen. wie bei einem Differenzverstärker die balance zwischen beiden finden. Somit sind die bautteiltoleranzen zwischen den beiden völlig wurscht |
fmmech_24
erstellt: 20. Sep 2013, 16:16
..toll! Gibt es eine Typenbezeichnung der Endstufe? ..gut möglich, das ein Forums-Mitglied dieselbe hat, oder sogar einen Schaltplan / Service-Manual.. Als Ersatz könnten: ALF08N16V/ALF08P16V passen. [Beitrag von fmmech_24 am 20. Sep 2013, 16:21 bearbeitet] |
CHICKENMILK
erstellt: 20. Sep 2013, 16:22
Danke erst mal, hab mir die Mosfets mal bei Reichelt bestellt und mach dann weiter wenn die da sind. Mal sehen. LG, Flo |
-scope-
erstellt: 20. Sep 2013, 17:27
Du hast den Aufbau so erklärt, dass es nur einen N-Kanal und einen P-Kanal Treiber gibt, welche dann eine Reihe von BJP (??) im TO3 Gehäuse Treiben. und es geht -so wie es da streht- nur um die FET, welche eben -nicht- in Stückzahlen parallel geschaltet wurden. Also gibt es da auch nicht viel zu selektieren. |
Poetry2me
erstellt: 20. Sep 2013, 17:29
Ohne Gerätename kein Schaltplan. - Poetry2me |
CHICKENMILK
erstellt: 20. Sep 2013, 17:39
Hallo und danke für die Hilfe! Gerätename ist Maintronic MPA-902. Es handelt sich hierbei um eine PA-Endstufe. Habe im Internet schon überall nach einer Service-Anleitung gesucht und bei Schaltungsdienst-Lange haben die leider auch nichts. Der Hersteller gibt die laut eigener Aussage nicht raus. Auch hat diue Endstufe 3 DIL-8-Beiner ( STW-P511R ), welche wohl speziell für diesen HErsteller so ernannt wurden, da es die Typen offiziell nicht gibt. Man möchte wohl eine Fremdreparatur vermeiden.
Ah ok, würde dann also bedeuten, dass beide Mosfets getrennt voneinander geschalten werden und nicht direkt zusammenspielen, oder ? Die Endstufentransistoren sind TO-3 , MJ15022, jeweils 6 Stück pro Kanal. Ok, das bedeutet dann also, dass ich auch keinen Null_Strom Abgleich machen brauche, wenn ich das richtig verstehe ? Lg, Flo |
CHICKENMILK
erstellt: 20. Sep 2013, 17:43
-scope-
erstellt: 20. Sep 2013, 18:13
Kompliment....Kompl(i)mentär.
Das verstehe ich wiederum nicht. Falls du den Offset meinst....der wird sich voraussichtlich nicht ändern.Kontrollieren sollte man den natürlich trotzdem. Falls du den Ruhestrom meinst....Den solltest du bei diesem Horrorkasten (Foto) danach auf jeden Fall Prüfen. Wenn du von Reichelt Inchange Transistoren bekommst, dann geht das m.E. noch in Ordnung. Vielleicht bekommst du aber was viel übleres. Stell mal ein Foto von den Bauteilen ein, wenn sie da sind. [Beitrag von -scope- am 20. Sep 2013, 18:31 bearbeitet] |
fmmech_24
erstellt: 20. Sep 2013, 18:17
[Beitrag von fmmech_24 am 20. Sep 2013, 18:22 bearbeitet] |
CHICKENMILK
erstellt: 20. Sep 2013, 19:02
Nein , es sind RENESAS. Von den Inchange bin ich geheilt, als ich die MJ15015 damals geöffnet habe kam mir folgendes entgegen: ![]() rechts das Original Soviel ich herausfinden konnte, hat Maintronic für ZECk und Thomann gefertigt. Leider habe ich genau diese Layout bei keiner anderen Endstufe gefunden. |
Poetry2me
erstellt: 20. Sep 2013, 19:03
Wie hast Du festgestellt, dass die MOSFETs defekt sind? Die muss man anders messen als bipolare Transistoren. Was war ansonsten die Diagnose, bevor Du das Gerät geöffnet hattest? War Offset auf einem Kanal? Auf beiden Kanälen? - Poetry2me |
Poetry2me
erstellt: 20. Sep 2013, 19:07
Wenn es nur MJ150022 sind, dann muss das eine quasikomplementäre Endstufe sein. Hätte ich nicht erwartet. Weitere Frage: Was ist unter der Plastikfolie, die man auf dem Bild zwischen den Siebelkos erkennen kann? - Poetry2me [Beitrag von Poetry2me am 20. Sep 2013, 19:08 bearbeitet] |
CHICKENMILK
erstellt: 20. Sep 2013, 19:18
Hallo und danke für die Antwort. Der Mosfet der abgerauchten Seite verhält sich bei Durchmessen anders als der Mosfet der gesunden Seite. ( wurden vorher ausgelötet ). Auf dem Bild siest du nur die ausgebaute Platine. Original siehts so aus: ![]() Da sich nun alles zu einem anderen Thema ( von Frage zum Mosfet in Richtung Verstärker-Reparatur ) wandelt, würde es hier weiter gehen. http://www.hifi-foru...m_id=220&thread=4923Herzlichen Dank. [Beitrag von CHICKENMILK am 20. Sep 2013, 19:19 bearbeitet] |
-scope-
erstellt: 20. Sep 2013, 21:13
LOL...Dein "Original" ist ein Fake. Da nehme ich lieber den linken mit dem gestrickten doppel-die. Wenn der mini-Chip dazu noch derart schief aufgebracht ist, dann wäre ich skeptisch. Die Chipfläche eines 15015 ist -wenn es denn nur ein Chip ist- etwa 25 mm² gross, und die Inchange die ich hier habe, sind da völlig unauffällig. Auch am Tek 576. Vergleiche das mal mit deinem gefälschten "Original".
Der Hersteller wird bei Reichelt im Katalog garnicht genannt, oder hast du angerufen? [Beitrag von -scope- am 20. Sep 2013, 21:20 bearbeitet] |
CHICKENMILK
erstellt: 20. Sep 2013, 22:47
Hallo, sollten laut Datenblatt, welches Reichelt hinterlegt hat, Renesas sein. Wir werden sehen Hab da noch was gefunden: ![]() Rechts : ein 15015 von MOSPEC Mitte: ein 15015 von Inchange Links: ein gefälschter 15015 Motorola Hab auch noch einen offenen 15015 von ON-Semiconductor liegen, welcher dem Mospec nahezu ident ist von der DIE Größe. DIE auch leicht schief. Aber diese Typen hab ich damals verbaut und die verrichten ihren Dienst 1A. Muss mal nachsehen, ob ich die abgebrannten Original Motorola noch irgendwo liegen habe. Den dann mal öffnen. |
ruesselschorf
erstellt: 20. Sep 2013, 23:31
Hallo, die Firma Maintronic in Schweinfurt hat in den 80/90er Jahren diese Endstufen als OEM für zahlreiche Marken hergestellt. Hauptsächlich für ZECK aber auch für den Hans Thomann. Irgendwann wurde die Produktion in Deutschland einfach zu teuer. Soweit ich weiss, beschäftigt sich Maintronic heute in erster Linie mit Haus - Automatisierung. Würde hier mal telefonisch anfragen wg. Service Manual. Mir wurde immer freundlich geholfen Typisch für viele Maintronic Endstufen, sind die Hitachi lateral Mosfets SJ56/SK175, später auch in Plastik, als Treiber, gefolgt von Motorola MJ15003 - 15025 als komplementär Endstufen. Die quasi komplementär Schaltung (in deinem Fall) kenne ich eigentlich nur aus der Maintronic Anfangszeit um 1980. Falls Du bei Maintronic keine Hilfe bekommst, suche im www nach ZECK Manuals Nachbauten der verschollenen Hitachi lateral Mosfets bekommst Du bei der Profusion PLC -Exicon Halbleiter- Gute Nacht, Helmut |
-scope-
erstellt: 21. Sep 2013, 05:45
Ja, iss klar. Steht ja sogar auf dem Deckel.
Nur zur Erinnerung: Das ist ein 180W Transistor. Das funktioniert nicht. Vermutlich ist da der Inchange mit seinen 2 Chips noch die beste Variantre unter den Nachbauten, denn eine Fälschung ist er nicht. Meiner (Foto) ist aus einer aktuellen Charge. Der Murks mit den 2 dies ist nicht so toll, aber immer noch besser als nur die Hälfte davon.
Den Dienst verrichten auch Fälschungen....Nicht jede Fälschung ist automatisch minderwertig. Um aber herauszufinden, ob die Bauteile den Spezifikationen entsprechen, reicht einbauen und ausprobieren nicht aus. Da muss man messen. ...oder eben gleich bei Händlern kaufen, die den Wareneingang sachkundig und sorgfältig prüfen. Bloß....welche sind das noch? [Beitrag von -scope- am 21. Sep 2013, 06:22 bearbeitet] |
CHICKENMILK
erstellt: 21. Sep 2013, 06:14
Hast einen Tip
Habe im Internet schon überall nach einer Service-Anleitung gesucht und bei Schaltungsdienst-Lange haben die leider auch nichts. Der Hersteller gibt die laut eigener Aussage nicht raus. Habe per Mail angefragt. |
-scope-
erstellt: 21. Sep 2013, 06:18
Ich werde mich hüten!
Was willst du denn bei dem Ding jetzt noch mit einer Serviceanleitung |
fmmech_24
erstellt: 21. Sep 2013, 07:40
Wenn man den Gockel ein wenig quält: http://www.ecadata.com/ecaboard/viewtopic.php?p=2946 |
CHICKENMILK
erstellt: 21. Sep 2013, 20:39
Hey danke. Warum es mir diesen Beitrag nicht ausgespuckt hat, weiß ich nicht.
Ich frage mal anders. Wo bestellst du deine Transistoren ? Kennt sonst noch jemand eine Bezugsquelle, wo Fälschungen ausgeschlossen sind ? Evtl. diese riesen Bude? http://www.ebay.de/i...&hash=item5d3f6c6719Aber es muss doch hier in Österreich oder Deutschland auch eine Bezugsquelle geben, bei der man als Privater einkaufen kann, oder ? @Scope Aber schau mal, es handelt sich hier ebenfalls um Originaltypen, laut Homepage. Die DIE´s sind ebenfalls schief. https://www.google.a...feit.htm%3B692%3B496LG, Flo [Beitrag von CHICKENMILK am 21. Sep 2013, 21:12 bearbeitet] |
ruesselschorf
erstellt: 22. Sep 2013, 01:18
Hallo, würde sagen diese ebay Transistoren sind Fälschungen. laut DateCode 22.Woche 2004 aber mit Motorola Stempel - in 2004 hatte Motorola schon lange die Halbleiter Sparte an ONsemi abgegeben. Außerdem sind das gebrauchte Ausbau T. - das stinkt doch zum Himmel! Gute original Ware bekommst Du bei RS-Components oder Farnell sowie bei Mouser im exotischen Texas (ab 70€ frachtfrei, Lieferung dauert 1-2Tage länger als aus D.) Gruß, Helmut |
-scope-
erstellt: 22. Sep 2013, 08:32
Ich habe in der Vergangenheit oft ganze Gebrauchtposten aufgekauft und habe nicht selten das passende aus alten Zeiten da. Ansonsten kaufe ich auch ganz gerne im Internet -gezielt- Fälschungen in kleiner Menge ein, da ich in der komfortablen Lage bin, die Eigenschaften von Transistoren und Leistungstransistoren zu überprüfen. Besonders interessant wird das, wenn man ein Original zum Vergleich hat.Zuletzt habe ich 2 x 5 pcs. von diesen Fälschungen gekauft. Die sind aber noch unterwegs.Ich habe auch schon gute "Fälschungen" bekommen und dann mal 20 Stck zu je 2 € geordert. ![]()
Sind sie nicht! Dort wurde der Chip ganz gezielt um 45 Grad gedreht, vielleicht um den Heat Spreader besser zu nutzen, oder vielleicht um die Bonddrähre minimal zu verkürzen. Das hat nichts mit "schief" und draufgeklatscht zu tun. [Beitrag von -scope- am 22. Sep 2013, 08:46 bearbeitet] |
CHICKENMILK
#25
erstellt: 22. Sep 2013, 09:10
Gute Idee. Hab noch zwei Originale da. Die werde ich im Transistor-Tester von TexasInstruments, bei einem Bekannten von mir, mit den Fälschungen vergleichen. |
-scope-
#26
erstellt: 22. Sep 2013, 09:13
Was ist´n das für´n Teil? |
CHICKENMILK
#27
erstellt: 22. Sep 2013, 09:28
Ist schon eine ~ 2 Jahre aus, als ich das Teil gesehen habe. Meines Wissens konnte er damit auch Transitoren einem Belastungstest unterziehen. Ziemlich großer Kasten. Hätte schon mal nachgesehen, ob ich so ein Teil finde, bin aber leider nicht fündig geworden. Er hat es aus Amerika bestellt. Zur Person: Elektrotechniker in Rente. Ist leider viel auf Urlaub weshalb ich mal sehen muß, wann er Zeit hat. [Beitrag von CHICKENMILK am 22. Sep 2013, 09:30 bearbeitet] |
-scope-
#28
erstellt: 22. Sep 2013, 12:21
Ist mir nicht bekannt, dass TI sowas mal gebaut und vertrieben hat. Wenn du soweit bist, unbedingt mal den Typ und ggf. ein Foto einstellen. Das interessiert mich. |
MOSFet Endstufe schwingt Klusen am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 35 Beiträge |
Endstufe defekt ? Pilot74 am 29.11.2013 – Letzte Antwort am 02.12.2013 – 8 Beiträge |
MOSFET-Endstufe swingt leise vor sich hin :-(( detegg am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 8 Beiträge |
Endstufe Studiomaster Mosfet 1000 zu leise vollepulle am 09.01.2014 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 32 Beiträge |
Yamaha cr400 Endstufe defekt anwil93 am 15.04.2014 – Letzte Antwort am 17.04.2014 – 5 Beiträge |
Denon PMA900V MOSFET Probleme Nilio am 23.03.2018 – Letzte Antwort am 26.03.2018 – 14 Beiträge |
Philips FA920 Endstufe defekt merkator am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2013 – 17 Beiträge |
Sony Endstufe Defekt? der_nach_klang_sucht am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 4 Beiträge |
Exposure 25 Endstufe defekt kampfkater am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 05.07.2009 – 9 Beiträge |
Marantz 4230 Endstufe defekt DualManni am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 08.07.2014 – 24 Beiträge |
2013
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedacidbembel
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.733
