| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony Tan-77ES | |
Sony Tan-77ES+A -A |
seychellenmanus
erstellt: 25. Mai 2013, 10:53
Hallo, Habe gerade diese wunderschöne Sony Endstufe Defekt auf dem Tisch. Bisher sind definitiv beide Treibertransistoren eines Kanals Defekt. Es handelt sich um einen 2sc3298a und einen 2sa1306a. Beide sind von Toshiba. Hat jemand so ein Originalpärchen von Sanken oder Toshiba zur Verfügung oder weis jemand eine Bezugsquelle? Es müssen aber Originale sein, ich werde an dieser sensiblen Stelle keine Vergleichstypen einsetzen. Wäre toll wenn jemand helfen könnte. Gruß Manfred |
bukongahelas
erstellt: 25. Mai 2013, 12:17
Die beiden Typen gibts bei sehr vielen Anbietern. Wenn xxx draufsteht ist auch herstellerunabhängig xxx drin , außer Fakes. Die T kosten wenig . Ersetze doch die T in beiden Kanälen , damit es "exakt gleich" ist. bukongahelas |
seychellenmanus
erstellt: 25. Mai 2013, 13:27
Du meinst auch im intakten Kanal die Treiber ersetzen? Kann man drüber nachdenken. Aber grundsätzlich laufen die beiden Kanäle ja vollständig unabhängig voneinander. Würde man also nur aus klanglichen Gründen machen müssen oder? |
bukongahelas
erstellt: 25. Mai 2013, 23:11
Ja , beide Kanäle identisch bestücken. So ist sicher das beide Kanäle gleich klingen. Ob das nötig ist muß man selbst entscheiden. bukongahelas |
seychellenmanus
erstellt: 26. Mai 2013, 09:39
So habe jetzt diese geordert. http://www.ebay.co.u...&hash=item2ec75bc51e http://www.ebay.co.u...&hash=item2ec6ebb380Der erste scheint ja original zu sein aber beim zweiten taucht auch das Wort Isc auf. Obwohl hierbei auf dem Bild der Original Toshiba zu sehen ist. Was meint ihr? Die suche nach den Originalteilen ist eigentlich zum Hoffe das es Originale sind. Möchte ungern deswegen die Stufe zerschießen. Kann man eigentlich nach dem Tausch den Testlauf über ne Stunde mit vorgeschalteter Lampe machen? Damit würde ich wenigstens ein abbrauchen zusätzlicher teile verhindern können, sollten die Transen nicht exakt dem Original entsprechen. Habe keine andere Originalquelle für den 2sa1306a finden können und hier scheint ihn auch niemand zu haben [Beitrag von seychellenmanus am 26. Mai 2013, 10:04 bearbeitet] |
bukongahelas
erstellt: 26. Mai 2013, 12:43
Ich bin hier vorsichtig und nenne keine Hersteller , aber das es Fake Transistoren gibt ist allgemein bekannt. Prüfe ob "Deine" T definitiv keine Fakes sind. bukongahelas |
seychellenmanus
erstellt: 26. Mai 2013, 12:49
Ich weis was du meinst. Aber wie kann ich prüfen ob es Fakes sind ? A.wenn ich sie iChat Inder Hand halte B.wenn sie vor mir auf dem Tisch liegen Schrift mit Nagellakentferner wischen usw. hab ich alles schon gelesen, aber so richtig klar ist mir die genaue Identifizierung nicht. Einfach ätzend das in diesem Halbleitersektor sich solche Betrüger tummeln. Was sagst du zu einem Testllauf mit Lampe und angeschlossenen Ls? [Beitrag von seychellenmanus am 26. Mai 2013, 12:52 bearbeitet] |
bukongahelas
erstellt: 26. Mai 2013, 13:08
Indem man sie aufknackt und reinsieht , also garnicht. Denn auch der Faker kennt diese Lösungsmittel und nimmt in Zukunft etwas das dem widersteht. Wenn man bei namhaften deutschen Elektronikhäusern bestellt , bekommt man id Regel keine Fakes. Brennt so ein fake wegen Unterdimensionierung durch , kann er üble Folgeschäden verursachen. Außerdem läufts meist erstmal einige Stunden und kackt dann wenn man es am wenigsten gebrauchen kann ab. Besonders übel wenn man nicht nur für sich selbst repariert. Da muß man sich noch fragen lassen wenn man sich mit Fakes entschuldigt warum man denn so einen Mist überhaupt eingebaut habe. Schade daß man solche Betrüger wenn das fake eineindeutig bewiesen ist nicht für die Folgeschäden haftbar machen kann. Vermute auch nicht bei Brandschäden. bukongahelas |
seychellenmanus
erstellt: 26. Mai 2013, 13:15
Ich sag dazu nur sofort mit drastischen Strafen das Handwerk legen und den Laden auf alle Zeiten dicht machen. In Deutschland werden solche Fakes wohl nicht produziert oder irre ich da? Sonst müsste man da sofort die Gewerbeaufsicht einschalten. |
bukongahelas
erstellt: 26. Mai 2013, 13:24
Wenn in der Frühlingsrolle Regenwürmer statt Bambussprossen drin sind kannst Du ja mal versuchen Dich in China zu beschweren. Wenn wenigstens "Delfin , thunfischfreundlich gefangen" auf der Dose stände wüßte man was man frißt. Auch ein Horseburger "Mustang Muscle Special" , entsprechend deklariert könnte durchaus eßbar sein. Wann kommt der Ratten-Burger ? bukongahelas |
seychellenmanus
erstellt: 17. Jun 2013, 22:55
Warte gerade noch auf das Eintreffen der Treibertransistoren. Habe mir nochmal Gedanken gemacht ob es überhaupt sein kann das nur ein Treiberpärchen abbrennen kann ohne das zusätzliche Bauteile mitgenommen werden Rein technisch irgendwie schwer vorstellbar. Aber im vorliegenden Fall ist es wohl so. Hatte von euch schon mal so einen Fall das nur beide Treiber durch waren und sonst nichts? Grus Manfred |
seychellenmanus
erstellt: 22. Jun 2013, 01:49
So habe die Treiber bekommen und auch schon eingebaut, aber wie schon vermutet sind noch drei andere Transistoren auf der Vorstufenplatine Defekt. Zum einen die Ansteuerungstransistoren der Treiber und der Transistor zur Temp Kompensation. Auch diese sind nicht so einfach zu finden, könnte sie dann aber doch bei einer italienischen Firma ordern. Müssten Anfang nächster Woche Eintreffen, es bleibt spannend. |
seychellenmanus
erstellt: 30. Jun 2013, 19:26
So auch die anderen Transistoren sind angekommen und auch schon eingebaut. Sie lässt sich jetzt einschalten, Sicherungen halten und die grundsätzliche Funktion ist gegeben. Nur bleibt das Input Signal am Eingangswahlrelais hängen und die VU Beleuchtung ist noch Defekt. Ich suche also Ein Matsushita Relais DF2 DC12V 6 Pilot Lämpxhen zum löten 12v 100 ma Wenn jemand diese Teile hätte bitte Kontakt aufnehmen. Für links wo diese Teile zu bekommen wären wäre ich auch dankbar, Googlen war bisher nicht zielführend. Grus Manfred [Beitrag von seychellenmanus am 01. Jul 2013, 16:34 bearbeitet] |
Poetry2me
erstellt: 30. Jun 2013, 20:36
Gratulation erst mal zur gelungenen Reparatur mit den Treibertransistoren Wegen der Relais habe ich eine interessante Website gefunden: http://www.cephos.com/DF2-Relay.htmOffensichtlich werden diese Matsushita Relais nicht mehr gefertigt und diese Firma bietet ein "Drop-in Replacement" an. - Poetry2me |
seychellenmanus
erstellt: 01. Jul 2013, 16:42
Hallo, Toller Link. Sicherlich ich zukünftig sehr hilfreich. Hatte aber vor dem lesen schon ein gebrauchtes Original über eBay gekauft. Mal sehen wie dieses läuft. Falls das nichts taugt greife ich auf deinen Tipp zurück. Muss auch zukünftig etwas besser auf die Auto Korrektur des iPad achten. Du weist sicher was ich meine. War aber sehr lustig zu lesen. Können eigentlich die nach der Reparatur sporadisch auftretenden Protectionansprachen auf die defekten Kontakte des Inputrelais zurückzuführen sein? Irgendwie schon logisch, da beim umschalten von Variable auf Fixed ganz schönes Krächen auftrat. Und wenn das Signal denn dann mal leise durchkam rauschte und brummte es ganz schön. Danke nochmal für deine Hilfe. Gruß Manfred |
Wollhalla
erstellt: 26. Aug 2013, 16:46
Hallo zusammen, passt zwar jetzt nicht zu den Transistoren aber ich wollte keinen neuen Thread aufmachen. Ich bin Besitzer dieser schönen Enstufe habe aber ein kleines Problem. Ich benötige zwei Drehregler die die auf der Front sitzen aus Kunstoff die alten haben leichte Auflösungserscheinungen halten nicht mehr auf der Führung. Des Weiteren funktioniert die Beleuchtung der VU Meter nicht mehr. Hat jemand hier zufällig einen Tipp wo ich die zwei Drehknöpfe und die Beleuchtung repariert bekomme? Vielen Dank für eure Hilfe! Wollhalla P.S. Nach all den Jahren immer noch ein toller Sound! |
Treibertransistorpaar Sony Ta-N 77es seychellenmanus am 17.12.2014 – Letzte Antwort am 17.12.2014 – 2 Beiträge |
Sony TAN 8550 Transistoren/Vergleichstypen tuffy am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 3 Beiträge |
Sony Endstufe Defekt? der_nach_klang_sucht am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 4 Beiträge |
Toshiba SC330 defekt Stefan-Heim am 21.01.2016 – Letzte Antwort am 28.06.2016 – 11 Beiträge |
Sony Endstufe TAN 80 ES Hifideldei am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 03.03.2011 – 5 Beiträge |
SANKEN Ersatztypen problemlos einbauen? noro am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 20 Beiträge |
Toshiba SA-7100 defekt? Udo_ am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 5 Beiträge |
Marantz PM 700 DC Endstufe Defekt seychellenmanus am 26.06.2013 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 5 Beiträge |
Endstufe SONY TAN-15F Diode auf Endtransistor -Wellenreiter- am 21.08.2020 – Letzte Antwort am 24.08.2020 – 11 Beiträge |
Tapedecks: NAD 6320 und Toshiba PC-G2 "eject" defekt annekarate am 08.02.2016 – Letzte Antwort am 08.02.2016 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedTrick10101
- Gesamtzahl an Themen1.562.824
- Gesamtzahl an Beiträgen21.809.885
