HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Instandsetzung Technics SB-440 Lautsprecher | |
Instandsetzung Technics SB-440 Lautsprecher+A -A |
raphael.t
#51 erstellt: 19. Apr 2013, 15:16 | |
Halo Detsi Bell! Danke für die Info! Die Sicken sind tatsächlich so, wie du sie beschrieben hast, oliv-dunkelgrün glänzend. Außerdem stehen bei meinen Exemplaren rundum in regelmäßigen Abständen ganz kleine Noppen auf den Sicken vor, sowas habe ich noch nie gesehen. Reste vom Spritzguss? Auf jeden Fall sind die Sicken nirgends brüchig und schön beweglich. Der Bass, den die Technics SB 440 auch an meinen leistungsarmen Röhrenverstärkern produziert haben, war beeindruckend griffig und ging tief runter. Heute habe ich dieselben Röhren an den Vintage Philips 22RH427 gehört und an diesen 4 Ohm Boxen produzierten sie kaum einen Bass und der war windelweich. DIe SB 440 sind wirklich anspruchslos, was Verstärker-Leistungen anlangt.. MIt freundlichen Grüßen Raphael [Beitrag von raphael.t am 19. Apr 2013, 15:17 bearbeitet] |
LEECH666
#52 erstellt: 30. Mai 2013, 12:49 | |
Da hier ja gerade einige Spezialisten versammelt haben: Ich hab hier auch noch ein Paar SB 400 stehen, bei denen nach einem Transportschaden der eine Hochtöner (der unter dem Horn, neben dem Poti) defekt ist. Detsi_Bell erinnert sich evtl. an meinen Post im Ersatzteile Fred. Kann da evtl. jemand ein passendes Chassis empfehlen? Es sollte möglich in die Original Bohrungen passen. Gruß, Florian //EDIT: Falls das dann klanglich nicht gefällt, hab ich dann vermutlich ein paar Ersatzteile für die SB 440 übrig ... aber ich würd halt schon gerne erstmal testen ob ein Ersatzschassis ein Alternative ist ... [Beitrag von LEECH666 am 30. Mai 2013, 12:51 bearbeitet] |
raphael.t
#53 erstellt: 30. Mai 2013, 16:42 | |
Hallo Florian! Mit dem Ohmmeter hast du an dem betreffenden HT einen unendlichen Widerstand gemessen? Wenn ja, ist irgendwo ein Draht in der Schwingspule gerissen, das müsste man reparieren können. Oder ist die Membran hinüber? Grüße Raphael |
LEECH666
#54 erstellt: 30. Mai 2013, 17:05 | |
Ich hab den Lautsprecher noch nicht gemessen. Er sieht eigentlich unversehrt aus, aber es kommt halt nichts raus. Multimeter hab ich da, ich mess mal kurz, wenn ich die Steckhülsen ab bekomme ... Hier gibt's ein paar Bilder von dem Chassis ... http://imgur.com/a/LBQ00#0 Gruß, Florian //EDIT: Jo Lautsprecher ist Hochohmig (Multimeter -> OL). Außerdem scheint sie die Membrane vom Rand gelöst zu haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so gehört ... [Beitrag von LEECH666 am 30. Mai 2013, 17:16 bearbeitet] |
Goerked
#55 erstellt: 30. Mai 2013, 17:12 | |
Häng auch mal den Tweeter aus dem anderen Lautsprecher dran, vielleicht liegt es ja auch am Poti oder an der Weiche? |
LEECH666
#56 erstellt: 30. Mai 2013, 17:17 | |
Mist, da warst du eben zu schnell :). Hab oben meinen Post editert ... |
Detsi_Bell
#57 erstellt: 30. Mai 2013, 17:37 | |
Hallo!
Bei Visaton gibt es z.B. zwei solche Konushochtöner. Ob die mech. passen müßtest Du selbst mal schauen, die Abmessungen sind zumindest ähnlich. Reparieren kann man einen solchen HT eigentlich kaum, da man nirgends dran kommt, ohne noch mehr kaputt zu machen. Angesichts der Neupreise ist das auch kaum sinnvoll. Best: Detsi |
LEECH666
#58 erstellt: 30. Mai 2013, 20:18 | |
Ah danke für den Tip mit den Konus-Hochtönern. Ich war tatsächlich vorhin in der Mittagspause schon auf der Visaton-Seite, hatte aber bei den Produkt-Kategorien nur nach "Hochton" gefilter (optisch) und da nur die Hochton-Kalotten gesehen. Wer Lesen kann... und so weiter Der TW 70 sieht doch ganz okay aus. Ich muss dann nochmal die Abmessungen genau kontrollieren, aber 64mm Kantenlänge klingt schon mal passend. Also Schieblehre gezückt und los. |
Detsi_Bell
#59 erstellt: 18. Okt 2013, 14:55 | |
Hallo Gemeinde! Ich denke, ich darf an dieser Stelle noch einen kleinen Nachbericht einstellen, was denn aus dem Fall des kaputten Tieftöners geworden ist. Letzter Stand war:
Ich hatte Goerked dazu überredet, mir den TT zu schicken, ich wollte mal schauen, ob in so einem Fall was zu machen ist. Der erste Versuch wurde wohl von jemand mit einem grundsätzlichen Verständnis gemacht. Er hat immerhin den Schwingeinsatz ohne größere Schäden heraus bekommen und das Problem der abgelösten Schwingspule prinzipiell erkannt. Mit der neuen Wicklung hat es nicht so ganz hingehauen, der Draht war zu dick, der Widerstand stimmte nicht mal ansatzweise und mechanisch hat es auch nicht gepasst. Zur Vorbereitung der neuen Wicklung kam erst mal alles runter, dazu braucht man einen auf 5/100 Millimeter genau passenden Wickeldorn, sonst verdrückt man den dünnen Träger. Anschließend wurde neu gewickelt. Hierbei kommt es auf den richtigen Drahtzug an, der wird von einem speziellen Gerät rein mechanisch gehalten. Nachdem die neue Schwingspule mechanisch fixiert und mit den Zuleitungen elektrisch verbunden war, habe ich die Zentrierung noch ein wenig glattgebügelt. So sieht das ganze System doch schon wieder ganz ordentlich aus und ich hatte das Gefühl, das könnte wieder funktionieren. Anschließend wurde alles zusammen in den Korb eingesetzt und dann hab ich erst mal zwei Tage gewartet. Es hat dann tatsächlich hingehauen, die Membran schwingt frei, alles funktioniert bestens. [begin Tom Hanks] Ich habe Feuer gemacht....Seht her, ich habe Feuer gemacht!!! [end Tom Hanks] Somit konnte der Technics-Tieftöner gerettet werden. QED Best: Detsi |
AnthonyP
#60 erstellt: 18. Okt 2013, 16:30 | |
Hallo Detsi, herzlichen Glückwunsch und meine absoluten Respekt. Hast wieder ein Forumsmitglied glücklich gemacht. Danke für die tolle Arbeit und Bildberichterstattung. Einblicke, die man sonst nie erhält. Ich würde die Membrane noch mit Visaton LS-Beschichtungsmittel behandeln und sie sehen aus wie neu! Gruß Jo |
MacPhantom
#61 erstellt: 19. Okt 2013, 17:39 | |
Absolut umwerfende Arbeit! |
Grundi69
#62 erstellt: 19. Okt 2013, 23:16 | |
Dem schließe ich mich ohne Umschweife an |
CheckDaMB
#63 erstellt: 10. Sep 2017, 17:28 | |
Hallo zusammen, ich möchte mich gerne hier einklinken. Mein Bruder hat sich die Technics SB440 für kleines Geld erworben, leider funktionieren jedoch die Hochtöner nicht mehr. Es handelt sich hierbei um die "EAS-65PH05SA" (6,5cm; 8 ohm). Hat jemand Erfahrung an Hochtöner, die ich gegen diese Austauschen kann? Beste Grüße und einen schönen Abend |
Ersatzschrauben Technics SB 440 Lautsprecher Boxenkabelanschluss Denki808 am 28.06.2015 – Letzte Antwort am 01.07.2015 – 5 Beiträge |
Technics SB-M800 Lautsprecher Christian_Berreth_ am 20.12.2022 – Letzte Antwort am 21.12.2022 – 12 Beiträge |
Reparatur Lautsprecher Technics SB-10 LittelDevil am 18.06.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2004 – 5 Beiträge |
Technics SB 6000 Audio_Mike am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 2 Beiträge |
Technics SB-EX 7 xdream1313 am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 2 Beiträge |
Sicken bei Technics SB-R100 Til1967 am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 2 Beiträge |
Instandsetzung Technics SU-A2 / SE-A1 ElefantenSuelze am 22.02.2019 – Letzte Antwort am 22.02.2019 – 3 Beiträge |
Hochtöner für Technics SB-6 timt078 am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 4 Beiträge |
Technics SB RX 50 Hilfe hannini am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2014 – 6 Beiträge |
Technics sb 6000 Basslautsprecher defekt leamausi am 15.05.2016 – Letzte Antwort am 16.05.2016 – 6 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.811 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedScrap_aluminum_utili...
- Gesamtzahl an Themen1.554.020
- Gesamtzahl an Beiträgen21.604.028
