| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Marantz 2245 Beleuchtung | |
Marantz 2245 Beleuchtung+A -A |
SB723
erstellt: 28. Feb 2013, 22:37
Hallo, Bin seit ein paar Tagen stolzer Besitzer eines Marantz 2245. Optisch sehr gut, technisch etwas Pflege erforderlich. Die Innenreinigung ist fertig, und die Leuchten zunächst bis auf die Beiden hinter den Anzeigeinstrumenten getauscht. Ergebnis: Alle Funktionen (Stereoleuchte funktioniert auch wieder), OK. Heute habe ich nun die die Beiden noch fehlenden Leuchten getauscht. Schwarzes Kabel zur Anzeige entfernt und wieder angelötet damit der Rahmen sich entfernen lies. Sollte eigentlich kein Problem sein. Ich habe dann noch festgestellt, dass sich das violette Kabel, dass zur Skalenbeleuchtung (linke Lampe) führt gelöst hatte, und auch dieses wieder angelötet. Jetzt haben wir folgenden Zustand Skalenbeleuchtung incl. Anzeigen OK Dial Pointer OK Stereoleuchte OK Die Funtionsleuchen (AM, FM, AUX...) funktionieren aus nicht nachzollziehbarem Grund nicht. Ich finde kein loses Kabel mehr und das Studieren des Schaltplans bringt mich nicht weiter. Der Dial Pointer wird über den gleichen Wahlschalter geschaltet (über Masse wie die anderen Leuchten auch) und der funtioniert ja immerhin. Strom kommt ja von Scala über einen Widerstand (R21) Sollte der jetzt zufällig ausfallen? Evtl. hat hier im Forum jemand eine Idee. Danke im voraus. Bis jetzt habe ich alle Schritte der Restauration dokumentiert. Werde an WE mal Bilder einstellen. |
SB723
erstellt: 01. Mrz 2013, 07:47
Nachtrag: Der Widerstand R21 schein nicht die Ursache zu sein. Habe 21,5 Ohm gemessen - also innerhalb der Toleranz. Zur Info im eingebauten Zustand messe ich Hier 0,5 Ohm und der Widerstand wird ziemlich warm. Komme einfach nicht weiter Evtl. hat mal jemand einen Tip |
Poetry2me
erstellt: 01. Mrz 2013, 08:21
Hast Du mal im Service Manual geschaut? Dieses wirst Du bei HiFiEngine finden. Die Lämpchen auf dem "Function Lamp Board" haben 8V 0,08A, während die Lämpchen des "Dial Lamp Board" 8V 0,2A haben. Falls Du zu starke Lämpchen im Function Lam Board eingebaut hast, dann würden diese evtl. zu viel Strom ziehen über einen Vorwiderstand. Dann fällt zu viel Spannung ab und alles bleibt dunkel. Ist nur eine Vermutung. - Poetry2me |
ruesselschorf
erstellt: 01. Mrz 2013, 17:56
Hallo, wenn besagter Widerstand 'ziemlich warm' wird ist was faul! Der Widerstand versorgt immer nur ein Lämpchen von 6,3V bei 40mA, davon wird der Widerstand nicht spürbar warm. Entweder wurden da falsche Lämpchen verbaut, es gibt diese Bi-Pin Lämpchen auch in 6,3V 200mA, also etwa 5mal stärker - dies würde Dein Phänomen plausibel machen. Solche Basteleien habe ich übrigens schon öfter gesehen, am ehrwürdigen Marantz 2270/2245 Oder Du hast einen generellen Kurzschluß auf der oberen Lampenleiste. Check mal die Wechselspannung direkt an den Pins des jeweils geschalteten Lämpchens Gruß, Helmut |
SB723
erstellt: 07. Mrz 2013, 08:26
Hallo, Vielen Dank für Antworten, Der Fehler ist gefunden Das Lampengehäuse hat ca 1/2 mm Spiel bei der Montage, dadurch hatte eine Leiterbahn Masse bekommen. Also Ausrichten und wiedr festschrauben. Potis und Schalter sind auch gereinigt - kein knarzen mehr! Jetzt geht's an Finish Gruß Dieter |
Poetry2me
erstellt: 07. Mrz 2013, 18:48
Super! Lass wissen wie es wird - Poetry2me |
Beleuchtung Zeigerinstrumente Marantz 2245 erneuern kipfel am 24.05.2012 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 6 Beiträge |
Marantz 2245 -Franz73- am 27.03.2016 – Letzte Antwort am 16.06.2016 – 31 Beiträge |
Marantz 2245 - komplette Beleuchtung ausgefallen! weifi53 am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 3 Beiträge |
Marantz 2245 Stereoanzeige defekt Luger61 am 01.03.2015 – Letzte Antwort am 02.03.2015 – 9 Beiträge |
Marantz 2245 mit Beleuchtungsproblem herr_bieber am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 4 Beiträge |
marantz 2245 absoluterneuling am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 2 Beiträge |
Marantz 2245 Lio123 am 24.06.2014 – Letzte Antwort am 17.09.2014 – 3 Beiträge |
Marantz 2245 Reparatur SR2245 am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 3 Beiträge |
Marantz 2245 Lio123 am 22.06.2014 – Letzte Antwort am 22.06.2014 – 3 Beiträge |
Frontblende beim marantz 2245 entfernen? (genietet) +xxx+ am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.806
