Unitymedia 'Digital-Receiver'
PaddyMu
#1 erstellt: 15. Feb 2011, 20:22
Da ich mir überlege mein Internetprovider zu Unitymedia zu wechseln käme nun was ganz neues auf mich zu: das Digitale Fernsehen.
Unitymedia hat im Moment ein Angebot stehen, 35 MBit Internetanbindung Telefonflat usw., usf.. Allerdings nur in Verbindung mit dem TV-Paket 'DigitalTV Basic'. Da ich absolut keine Ahnung von Digitaltv habe, wollte ich hier Fragen, was ich denn mit dem Ding machen kann.
1.
Empfange ich da die öffentlich privaten (ARD ZDF) in HD und wars das dann oder bringt der weitere Vorteile bis auf die ganzen Sender die kein Mensch braucht?
2.
Kann ich das Kabel was in der Wand ist (im Moment läuft bei mir analoges Kabelfernsehen) da lassen oder muss 'n anderes eingezogen werden?
3.
Meine Eltern nehmen alle Schaltjahre mal was auf und benutzen dafür noch nen Videorecorder. Kann man den in die neue Hardware integrieren oder muss hier Ersatz her?
3.1
für 5 Euro mehr im Monat kann man z.B. bei Unitymedia den HD-Recorder zusätzlich bestellen. Taugt der was?
Das wärs erstmal, danke schonmal für eventuelle Antworten.
Lg
rura
#2 erstellt: 15. Feb 2011, 20:57
PaddyMu schrieb:
Meinst du 3play? Denn da ist digital Basic im Preis enthalten.
1.
Wenn man einen HD DVB-C Receiver hat, dann ja. Alles andere Homepage UM, incl. der HD Pakete, HD Box.
2.
Kommt ohne das was neues eingezogen werden muss. Bei 3play Installation (Dosentausch ectr.) durch UM.
3.
Ersatz, oder analog aufnehmen.
3.1
Viel Spaß beim lesen. Kostet übrigens 6.-€
PaddyMu
#3 erstellt: 15. Feb 2011, 22:12
Ja, es geht um 3play 32000, bisher ohne HD-Recorder.
Wenn ich das ganze ohne HD-Recorder bestelle und mir die Hardware selbst kaufe, kann ich dann alle Programme empfangen, die ich empfangen würde, wenn ich 3play mit HD-Recorder bestellen würde?
Welche Vorteile bringt mir das denn?
Kann ich denn das analoge Kabel weiter nutzen?
Danke für die Antworten
Lg
rura
#4 erstellt: 15. Feb 2011, 22:27
Nein, da bei 3play kein HD Rekorder mitgeliefert wird.
Verstehe deine Frage nicht, was für Vorteile bei was? Wenn man HD möchte, braucht man auch einen HD Receiver, dass ist der Vorteil. Ohne HD Receiver, kein HD.
Es gibt kein digital Kabel. Über dein Kabel kommt analog und digital. Entschlüsselt wird digital durch entsprechende digital Receiver. Ein Videorekorder kann aber nur analog und ein digital Receiver nur digital
PaddyMu
#5 erstellt: 15. Feb 2011, 22:33
Bei 3play 32000 HD-Recoder wird kein HD-Recorder mitgeliefert??
Reciever entschlüsselt, Recorder zeichnet auf, richtig?
Brauch ich dann nicht auch 'n HD-Reciever um HD zu empfangen oder macht das der (unitymedia-)Recorder?
Danke, das war die Antwort die ich brauchte
Es gibt kein digital Kabel. Über dein Kabel kommt analog und digital. Entschlüsselt wird digital durch entsprechende digital Receiver. Ein Videorekorder kann aber nur analog und ein digital Receiver nur digital ;)
Vestanden, danke
LG
rura
#6 erstellt: 15. Feb 2011, 22:45
Von 3play HD Rekorder hatte ich nichts gelesen. Aber was alles dazugehört steht doch hier
Rekorder und Receiver ist hier in einem Gerät. Nennt sich dann übrigens PVR
Kakuta
#7 erstellt: 17. Feb 2011, 08:15
Nur zur Vervollständigung - Der HD-Recorder (HD-Box) kann nur zusätzlich für 6,00€ im Monat gemietet werden, ein Basic-Abo - ist bereits im 3Play enthalten - ist Grundvoraussetzung.
Kakuta
PaddyMu
#8 erstellt: 17. Feb 2011, 20:49
und was beinhaltet denn dann das 3play 32000 mit hdrecorder zusätzlich, wenn man den HD-Recorder noch zusätzlich für 6€ mieten muss?
Nochmal n paar Fragen
wo hängt der HD-Recorder?
hängt er hinter dem Digitalreciever , entschlüsselt nur zusätzlich die HD-Programme und kann aufzeichnen?
ersetzt er komplett den Digitalreciever und übernimmt auch seine Funktionen?
Kann der Digitalreciever auch HD empfangen und weitergeben (z.B. an den Fernseher)?
Wo müsste in der Kette ein Aufnahmegerät hängen?
(Bisher Dose->Aufnahmegerät->TV, gesehen vom Antennenkabel)
Wie zeichnet man 'heutzutage' auf? nur noch auf Festplatte?
Wenn man einen HD-recorder selbst kaufen will, wo liegen die Preise? was wäre ein günstiges Gerät, das aber was taugt?
Fragen über Fragen... tschuldigung
Lg
rura
#9 erstellt: 17. Feb 2011, 21:25
Wir sind hier in der Kaufberatung und nicht "Verkabelung" und was ist ein PVR. Letzteres habe ich übrigens oben schon beantwortet. Zur Box erfährst du alles wissenswerte hier. Was im 3play HD Rekorder alles enthalten ist erfährst du über die UM Homepage,(Link hatte ich auch schon geschrieben) oder Hotline.
1) Ja
2) Genau so, an Nr. 2
3) Ja
Sorry für Antworten
[Beitrag von rura am 17. Feb 2011, 21:27 bearbeitet]
Kakuta
#10 erstellt: 18. Feb 2011, 08:27
Alles zurück, Unity hat einiges umgestellt - im November, wo ich für meine Mutter ein 3play Abo abgeschlossen habe, war der HD-Recorder nur zusätzlich zu bestellen, jetzt ist er im Paket dabei. Für 40.-€ inkl. Allstars plus HD Paket (5,00€) ist eigentlich nicht zu meckern. Alleine die einzelnen Pakete kommen auf 24,90€ plus 5,00€ HD Paket: Basic-Abo = 3,90, HD.Rec. = 6,00 und Allstars = 15.-€. In Deiner ganzen Rechnung solltest Du aber die Kabelgrundgebühren nicht vergessen, hast Du einen Einzel- oder Mehrnutzervertrag?
Kakuta
[Beitrag von Kakuta am 18. Feb 2011, 08:28 bearbeitet]
PaddyMu
#11 erstellt: 18. Feb 2011, 15:22
ok, sprich der hd-recorder kann an und für sich nur aufzeichnen, das hdtv kommt als zusätzliches extra in dem paket?
Damit wir wieder in richtung Kaufberatung kommen ;): wie viel Geld muss man für welchen vernünftigen Recorder einplanen, wenn man hier nur das Paket ohne Recorder bestellt?
Gibt es eine gute TV-Karte für den PC, mit der man ebenfalls dann noch TV schauen kann?
Lg
Kakuta
#12 erstellt: 18. Feb 2011, 17:14
Ein vergleichbarer Twin-Receiver - TechniSat Digicorder HD K2 mit 320GB ca. 500.-€ plus ein oder zwei Alphacrypt Module je ca. 100.-€. Wenn Du zwei verschlüsselte Programme, die auf unterschiedlichen Transpondern liegen aufnehmen willst, benötigst Du zwei Karten und zwei Module.
Da hast Du auch nur öffentl rechtl. Hd-Sender (ARD/ZDF und Arte HD), oder Du musst ein Abo plus HD-Option abschliessen.
Kakuta
Unitymedia Digital HD - Receiver!
d.wigger am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  9 Beiträge
Unitymedia Digital Receiver Ortsgebunden
SurTana am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  4 Beiträge
Unitymedia / Receiver oder CI
operator007 am 14.07.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2010  –  2 Beiträge
Digital Receiver für unitymedia TV-Paket
sisqonrw am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  16 Beiträge
Neuer Receiver für Unitymedia
Bubti am 12.08.2011  –  Letzte Antwort am 12.08.2011  –  2 Beiträge
Unitymedia Digital Receiver mit HUMAX
Roadster300 am 10.10.2009  –  Letzte Antwort am 10.10.2009  –  7 Beiträge
Welchen HD-Receiver für Unitymedia TV digital basic mit UM01 Karte?
Robstar25 am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  8 Beiträge
Suche gute HD Empfangsbox für UnityMedia Kabel DIgital
hal10000 am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  2 Beiträge
Unitymedia+Sky
VolkAir am 06.08.2009  –  Letzte Antwort am 07.08.2009  –  17 Beiträge
--> Umzug Unitymedia Receiver
OliKre am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.03.2009  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.399
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.323
