Newcomer braucht Kauftipp für SAT Receiver
Robert-Pölzl
#1 erstellt: 27. Nov 2010, 21:41
Hallo in die Runde
Das ist mein 1.Beitrag und ich hoffe, dass ich alles richtig mache.....und bedanke mich gleich mal vorab für Rückmeldungen.
Wir haben diese Tage einen 40" LED Samsung Fernseher gekauft. (LE40C750)
Ich hoffe, dass ich da keinen Schrott gekauft habe, aber laut Tests soll er gut sein!?
Im "Endausbau" sollte es das übliche Rundherum bieten:
>>Fernseher
>>Blue Ray Player
>>Soundsystem
>>und später evt. Leinwand und Beamer
Da nicht alles auf einmal geht, muss mal das wichtigste > der HD Reciever her.
Wir verwenden eine Sat Anlage am Haus, die mit 4 Coax Kabel mti einem "Verteiler" verbunden ist. (Hoffe, das ist verständlich)
Wir verwenden ORF und Sky
Welchen HD Reciever soll ich kaufen?
Aufnehmen ist schon ein Thema aber nicht bei Premiere.
Vielen Dank für Tipps
Robert
Teoha
#2 erstellt: 29. Nov 2010, 10:59
Wie genau ? Smardkarte(n) ? Welche Type(n) ?
Wenn Du nicht weiter als 2,5m davon wegsitzt, ok. Wenn nicht, sind HD und 3D eher überflüssig.
Gruss
Robert-Pölzl
#3 erstellt: 29. Nov 2010, 18:49
Hallo Teoha
Vielen Dank, ich dachte schon mein Beitrag geht unter.
Wir gucken ORF mit der gleichen Karte wie Sky (ORF ist auf der Skykarte freigeschaltet).
Es ist eine V13 Karte.
Jetzt haben wir am 70cm Rohrenfernseher einen Phillips "DIS 2221"
Wegen dem neuen Fernseher:
3D ist eh noch nicht sooo ein Thema, aber wer weiss - in ein paar Jahren vielleicht.
Ich verstehe deine Frage nicht genau:
"Wenn Du nicht weiter als 2,5m davon wegsitzt, ok. Wenn nicht, sind HD und 3D eher überflüssig."
Wir sitzen ca. 3 Meter vom Fernseher entfernt.
Wenn ich weiter vom FS weg sitze, sehe ich weniger Auflösung, oder.
Vielen Dank
Robert
Teoha
#4 erstellt: 29. Nov 2010, 20:26
Hast es ja doch verstanden
Um HD wirklich zu "sehen", darf man nicht weiter als das doppelte der Diagonale wegsitzen. Mehr löst das menschl.Auge nicht auf.
Und bei 3D ist es eher noch weniger.
Bei 3m sollten es minimum 46" sein, besser 50". Dann ist auch nomales TV noch gut geniessbar.
Soll es ein Twin-Receiver sein ? Wenn icht, dann wäre ja auch TV mit eingebautem Reciever eine Option, oder ?
Nehmt Ihr auch auf ? Dann wäre Twin ideal. Da musst du aber 2 separate Sat-Kabel haben.
Für die V13 brauchst du dann ein Unicam Modul mit Programmer.
Gruss
Robert-Pölzl
#5 erstellt: 01. Dez 2010, 20:51
Hallo
Tja, die Entfernung ist in unserem Fall ziemlich variabel, da eine große Sitzgruppe steht.
Die beginnt bei einer Entfernung von ca. 2 Meter und geht dann bis ca. 4 Meter.
Alles, was der Reciever kann oder könnte, wäre ja kein Nachteil. Ich könnte mir schon vorstelle, dass ich mal 1 Programm schaue und ein anderes aufnehmen will (Stell dir vor, es gibt 2 gute Filme gleichzeitig )
Mein Fernseher hat keinen eingebauten Reciever.
Ich war heute bei electronic4you.at und dort wollte ich den Technisat S1 (149,-)kaufen. Es hat sich dann aber herausgestellt, dass das CI+ Modul (nötig, weil wir eine V13 Skykarte verwenden) nicht erhältlich ist. Sky hat es nicht und kaufen kann man es auch nicht.
Jetzt wurde mir der HUMAX PDR-iCORD HD AUT 250GB für 449,- empfohlen.
Er ist für sky lizensiert.
Wie findest du das Produkt?
MUSS man 2 Satkabel zum Reciever bringen?
Vielen Dank
Robert
Robert-Pölzl
#6 erstellt: 02. Dez 2010, 09:18
Ergänzung
Sky bietet einen Reciever Marke: "?? Sky ??" für 99,- inkl. 160GB Festplatte.
Kann mir jemand sagen, ob DIESES Gerät was daugt.
http://www.sky.at/web/cms/de/abonnieren-hd-receiver.jsp
Vielen Dank
Robert
Teoha
#7 erstellt: 02. Dez 2010, 09:50
Ja, aber wie schon oben geschrieben/gefragt: Hast du zwei separate SAT-Kabel zur Verfügung ? Sonst macht Twin keinen wirklichen Sinn.
Quatsch, zumindest grösstenteils. Man braucht kein CI+ - Modul um eine V13 im S1 zu betreiben.
Aber auch das habe ich Dir schon geschrieben. Stichwort "Unicam"-Modul.
Jeder zertifizierte Receiver hat erhabliche Nachteile in der Bedienung. Z.B. musst du bei jedem Sender-Umschalten erstmal die Jugendschutz-Pin eingeben, das fängt schon bei "Alarm für Cobra 11" an.
Sehr nervend.
Bei "freien" Receivern (mit Modul und Karte) kann man das abschalten.
Gruss
Robert-Pölzl
#8 erstellt: 02. Dez 2010, 11:04
Danke für die rasche Rückmeldung.
Weißt du, wo ich so ein Unicam Modul bekomme??
Danke nochmals
Robert
Teoha
#9 erstellt: 02. Dez 2010, 11:22
Bei "Modul-Meier" oder bei Obi......
Nein, amazon, ebay helfen da gerne:
Gib einfach Unicam Programmer als Suchbegriff ein. Entweder als Set oder einzeln, du bauchst beides.
Hier mal eine Anleitung eines anderen Users:
Habe mir deshalb dank der Infos hier im Forum ein Unicam-Modul mit Programmer und einen USB-Seriell-Adapter bestellt. Ganz problemlos direkt beim großen Internetversandhaus mit "A", noch nicht mal über den Marketplace.
- Software (Firmware und Loader) für das Unicam-Modul von der Unicam-Seite runtergeladen
- Unicam mit dem Programmer zusammengesteckt
- Rechner per USB-Adapter über serielles Kabel (liegt dem Programmer bei) mit der Platine verbunden
- Im Gerätemanager geguckt, welcher COM-Port der neuen seriellen Schnittstelle zugewiesen wurde
- Loader gestartet, COM-Port ausgewählt, Firmware ausgewählt und los
- dann erst die andere Platine per USB-Kabel (liegt ebenfalls dem Programmer bei) mit dem Rechner verbunden (der übrigens über keinerlei serielle Schnittstellen verfügt, ausser USB)
- Ladebalken beobachtet bis zum Ende
- Unicam in den Receiver rein
- V13 rein
- Receiver auf verschlüsselten Skysender geschaltet
- Nummer zum frei schalten angerufen
- ca. sieben Minuten gewartet
- Sky geguckt
Ist kein Hexenwerk.
Gruss
[Beitrag von Teoha am 02. Dez 2010, 11:23 bearbeitet]
Kauftipp Digital Receiver bis 80?
vipbaby am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2008  –  22 Beiträge
Kauftipp HDTV Kabel Receiver
newyorkfan am 20.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.11.2008  –  25 Beiträge
Linux Sat-Receiver mit PVR (Kauftipp)
Evilpelle am 13.12.2018  –  Letzte Antwort am 15.12.2018  –  11 Beiträge
Newbie braucht gleich 2 Sat-Receiver
HuberHuber am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  21 Beiträge
Sat neuling braucht beratung
DesertShark am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
Sat-Receiver für Opa gesucht
Doenermann141 am 22.05.2012  –  Letzte Antwort am 05.06.2012  –  5 Beiträge
Einfacher Hd Sat-Receiver
freedom321 am 10.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.08.2010  –  6 Beiträge
Welcher HD-Sat Receiver?
am 24.09.2007  –  Letzte Antwort am 24.09.2007  –  3 Beiträge
Panasonic S10 braucht einen HD Sat-Receiver! Comag? Smart? Telestar?
HuberHuber am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2010  –  9 Beiträge
Umsteiger braucht Eure Hilfe bei SAT-Receiver-Wahl
Rolf_S. am 29.06.2012  –  Letzte Antwort am 04.07.2012  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.524
