| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Technisat HD K2 Betrieb mit 2 AC´s & Karten | |
Technisat HD K2 Betrieb mit 2 AC´s & Karten+A -A |
Jumbodose
erstellt: 09. Okt 2009, 18:50
Moinsen ins Forum, über Wochen tastet man sich so langsam heran. Leider kauft man auch immer mehr,der finale Zustand ist offensichtlich schwer zu erreichen,dabei will man ja nix besonderes !! Ich habe den o.g. Technisat. In Slot 1 AC 1.19 mit K02 Karte: Funzt! Nun das gleiche Problem mit Aufnehmen und schauen, also nach langer Recherche 2. AC (MIT 1.16. (3.16))gekauft und neue KDG Karte rein. Funzt aber nicht, bei Aufnahmestart:"Programm ist verschlüsselt" ! Habe ich etwas vergessen, muss ich noch etwas einstellen ? Wäre dankbar für ein wenig Hilfe !!!! MerC+ im Voraus, Jumbo
Aresta
Moderator |
erstellt: 10. Okt 2009, 06:25
Die zweite Smartcard ist also eine D09? Hast Du die richtige Version 1.16/3.16 vom 09.Sept.2008 auf dem AC-Modul - es gab eine gleichnamige frühere Version, welche aber nicht funktioniert. Läuft die ältere K02 in dem neuen AC-Modul? KDG führt in den nächsten Tagen eh einen Smartcard-Tausch durch und auch Deine K02 wird ausgetauscht. Welchen Receiver hast Du für diese Karte gemeldet? LG Aresta |
Jumbodose
erstellt: 10. Okt 2009, 10:03
Hi Aresta, ja, soll so sein. Habe die (SORRY,vertan) K01 Karte mit derm 1.19er AC in Slot 1 und die D09er in Slot 2 mit dem 1.16 (3.16) ! Die K01 funzt in der Tat auch mit dem AC 1.16 (3.16). ? Danke für die Hilfe |
Aresta
Moderator |
erstellt: 10. Okt 2009, 11:08
OK, wenn also die K01 auch im neuen Modul mit der 1.16/3.16 funktioniert, kann man wohl davon ausgehen, dass dieses Modul technisch in Ordnung ist. Weiterhin wäre denkbar, dass die D09 einfach noch keine Freischaltung erhalten hat --> dafür lasse den Receiver NUR mit dieser Karte für einige Zeit auf RTL stehen. Die K01 nimmst Du dafür raus, da der Receiver sonst mit dieser Karte entschlüsselt und die D09 so niemals eine Freischaltung erhalten kann! Wenn das auch nicht hilft, ist entweder eben leider die erste Version dieser Software installiert, welche NICHT mit D09-Smartcards funktioniert oder die Einstellungen sind verdreht. Führe mal im Menü des 1.16/.3.16-Moduls einen Werksreset durch und initialisiere das Modul danach neu (einfach Modul ziehen und wieder reinstecken) und teste erneut nur mit diesem Modul und der D09. LG Aresta [Beitrag von Aresta am 10. Okt 2009, 11:11 bearbeitet] |
Jumbodose
erstellt: 10. Okt 2009, 12:43
Spitze Aresta, hast mir sehr geholfen . Wenn ich jetzt z.B. Premiere aufnehme, kann ich nicht Premiere Programme sehen. Und umgekehrt, aber nie 2 mal Premiere, da ja die 2. KD Karte nur die nicht Premiere Kanäle freischaltet, richtig ? Habe die 01er in Slot 1 und die 09er in Slot 2. Umgekehrt friert das Bild nämlich bei Aufnahmestart umgehend ein !?!? LG, Jumbo |
Aresta
Moderator |
erstellt: 10. Okt 2009, 13:38
Also funktioniert die D09-Smartcard nun und es lag an der fehlenden Freischaltung? Du musst sowohl im Technisat-Menü die CI-Dual-Enschlüsselung einschalten, als auch im Menü der Alphacrypt CI-Module. Damit kannst du bei laufender Aufnahme von Sky wenigstens noch die Sender sehen, welche auf der selben digitalen Frequenz liegen. LG Aresta |
Jumbodose
erstellt: 17. Okt 2009, 17:55
Ja, aber irgendwie kriege ich es doch nicht hin. Wenn ich nun einen Timer erfasse, dann springt der Technisat bei Timer Beginn auf den Sender den ich programmiert habe. Dort kann ich dann nichts mehr machen, nicht umschalten, stoppen oder irgendwas. Die D01 mit dem ACL 1.19 im ersten Sch8 und die D09 mit ACL 1.16 im 2. Sch8. Hinterher ist die Aufnahme auch nicht vorhanden. Wenn ich ohne Timer Aufnahme drücke, dann klappt es mit umschalten und Aufnahme !? Wenn ich im Technisat Menu auf VERSCHL.SYST. auf das 1. ACL gehe und dann EINSTELLUNGEN kann ich nur unter EXPERTENEINST. auf CA-SYSTEME gehe !? Dort SINGLE (nur von Smart...) oder MULTI (mehrere) ?? Habe dort Multi ausgewählt bei beiden Karten. !? Im Technisat Menu unter EINSTELLUNGEN/SONDERFUNKT./SONSTIGES kann man unter CI-Dualentschl. aus/auto/CI1/CI2/CI1undCI2 wählen. Dort letzteres ausgewählt. Was läuft hier schief ? Brauchst du noch Informationen ? Schon mal wieder Dank im Voraus, Jumbo |
Aresta
Moderator |
erstellt: 18. Okt 2009, 04:21
Hi, Sind denn nun beide Smartcards ordnungsgemäß freigeschaltet und funktionieren einzelnd im Receiver? Im CI-Modul-Menü ist die Einstellung Multi in Ordnung. Im Technisat-Menü haben diese CI-Dualentschlüsslungseinstellungen folgende Bedeutungen: aus = ist klar, oder? Nur Ein Programm pro Smartcard darf entschlüsselt werden. Keine Dual-(Multi-)Enschlüsselung. auto = der TS versucht die Möglichkeiten des CI-Moduls zu erkennen... kann klappen, muss aber nicht :-) CI1 & CI2 = Beide CI-Schächte sollen die Dual-(Multi-)Entschlüsselung fest eingestellt vornehmen. Dies ist die Einstellung die Du möchtest!!! <-- CI1 = Nur das CAM in Schacht 1 darf das. CI2 = Nur das Cam in Schacht 2 darf das. Ist die neueste Software auf dem Receiver? LG Aresta |
Jumbodose
erstellt: 18. Okt 2009, 14:28
Moin, ja, die D01 funktioniert bestens incl. Premiere und die D09 auch, halt nur ohne Premiere. Die D01 ACL 1.19 im 1er Sch8 und die D09 mit ACL 1.16 im 2er Sch8. Die Software Version 2.35.x.6 sollte die neueste sein, findet keine aktuellere. Jetzt aber plötzlich geht es. Habe keine Einstellungen verändert, nur die Karten einzeln probiert und wieder eingesteckt... Dann laß ich jetzt mal lieber die Finger davon und behellige dich nicht weiter, solang es geht. Lieben Dank erneut für deinen Einsatz, Jumbo |
Micha50
erstellt: 12. Dez 2009, 19:54
ich suche verzweifelt wie ich den Twintuner nutzen kann. Ich finde nichts wo ich bei einer Aufnahme normal einen anderen Sender anschauen kann. |
P.o.M.
erstellt: 12. Dez 2009, 23:34
will mir auch den technisat HD K2 zulegen.... ...aber versteh ich das jetzt richtig, dass es mit dem technisat nicht möglich ist ein SKY kanal aufzunehemen und gleichzeitig ein SKY programm anzusehen wenn man nur 1 skykarte im receiver stecken hat? |
Aresta
Moderator |
erstellt: 13. Dez 2009, 07:18
Hi, Richtig, das geht nur wenn die beiden Sky-Programme auf der gleichen Frequenz liegen und man die Dualentschlüsselung sowohl im CI-Modul-Menü als auch im Technisat-Menü aktiviert hat. Das ist die "normale" Einschränkung von CI-Modulen. LG Aresta |
Jumbodose
erstellt: 06. Mai 2010, 21:50
Moin, jetzt habe ich den Thr. gefunden. Nun (aresta) wie in meiner PM geschrieben: Grüß Dich, hatte deine Hilfe schon einmal in Anspruch genommen, kann leider mein Problem von damals nicht mehr via Suche finden. Mein Technisat HD K 2 (mit D01 Karte mit ACL 1.19 -3.19- & D09 Karte mit ACL 1.16 -3.16-)macht wieder Ärger. Auf einmal kann ich zwar bei laufendem BetriebAufnahme drücken (funzt) aber jede Timeraufnahme (wechselt sofort auf den programmierten Sender und ist dann nicht mehr zu ändern) und ist auch nicht auf der Festplatte. Auch wenn Gerät in Standby, er nimmt nicht mehr auf. Was brauchst du noch von mir um mir bei diesem Mist zu helfen. Irgendwie wächst mir das übern Kopf, dabei will ich wirklich nicht so viel und zahle auch brav. Danke und sorry für das wieder belstigen Jumbo |
Aresta
Moderator |
erstellt: 07. Mai 2010, 06:21
Huhu, Ältere Aufnahmen werden problemlos abgespielt? Falls nicht, HDD defekt? - falls doch, ist das wohl ein klassischer Fall für einen Flashreset und danach erneut testen. Welche Firmware ist installiert? - falls es nicht die neueste ist, Diese von der Technisat HP downloaden und den HD K2 per USB-Stick updaten. Danach den Flashreset durchführen und das Gerät mal komplett neu einrichten. Nach erfolgter Einrichtung die Einstellungen auf einen USB-Stick sichern. Firmware-Update, Zitat aus der Technisat txt-Datei der Firmware:
Flashreset:
Einstellunngen sichern:
LG Aresta |
Jumbodose
erstellt: 07. Mai 2010, 21:43
MerC, probiere ich aus und werde berichten. Jumbo |
Jumbodose
erstellt: 11. Mai 2010, 21:43
Hi, hatte die neueset Version drauf, das mit dem USB Stick klang auch alles was kompliziert. Aber ich kann nach Flash Reset auch wieder aufnehmen. Vielen Dank für den Hinweis, war am verzweifeln. 2 für dich sicher einfache Fragen: 1) Die wollen in meinem Haus evtl. auf Schüssel umstellen, da ist ja dann mein HD K2 nicht mehr zu gebrauchen !? 2) Hatte bisher auch die digitalen Zusatzsender bei KabelD. Mir mal ne 2. Karte bestellt und wie schon mal beschrieben 2. AC Modul um evtl. 2. Programm aufzeichnen zu können. Aber irgendwie geht das gar nicht. Nach Telefonat mit KD sagten die die 2. Karte ist nur für die "normalen" Programme nicht für die digitalen, da muss ich ein 2. Mal die Zusatzgebühr berappen. Geht es dann überhaupt. Wenn eine Aufnahme startet kann ich nicht mehr das Programm wechsel. Außerdem zahle ich das bei Premiere eh fast alles chon einmal !?? Gruss und ewiger Danke, Jumbo |
Aresta
Moderator |
erstellt: 12. Mai 2010, 05:50
Hi, Erst einmal müsste ich nochmal wissen, wie der aktuelle "Smartcard-Stand" ist. Du hast eine D02 mit KDG inkl. Kabel Digital Home (also das zusätzliche PayTV) und darüber hinaus noch Sky auf der D02? ...zusätzlich eine D09-Smartcard nur mit FreeTV? Falls dem so ist, wäre dies ein wenig Verschwendung. In diesem Fall solltest Du das PayTV von KDG mit auf die D09 schalten lassen, dazu muss es aber von der D02 runter genommen werden, da ansonsten, wie Du schon richtig sagst, die Abogebühren doppelt fällig wären. Zu der Frage, mit der Sat-Umstellung bei Euch in der Wohnanlage. Das kann man so nicht pauschal beantworten! Es gibt Hausanlagen, wo das Sat-Signal mit einer eigenen Kopfstation eingespeist wird; in diesem Fall wäre der HD K2 weiterhin nutzbar (Diese Entscheidung hängt von der Anzahl der Teilnehmer ab). Sollte ein Umstieg auf Sat so realisiert werden, dass über entsprechend dimensionierte Multischalter das Sat-Signal direkt in die Wohnungen verteilt werden kann (sternförmige Verkabelung vorrausgesetzt) benötigst Du einen Sat-Receiver. Sollte keine sternförmige Verkabelung vorhanden sein, muss sogar im Unicable-Verfahren eingespeist werden und Du benötigst zwingend einen Unicable-fähigen Sat-Receiver. LG Aresta |
Technisat DigiCorder HD K2 Ash-Zayr am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 15 Beiträge |
Technisat DigiCorder HD K2 empfehlenswert? blutoniumboy am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 13 Beiträge |
Technisat Digicorder K2 langchris1971 am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 3 Beiträge |
Technisat Digicorder HD K2 vs. HD8-C Runaway-Fan am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 2 Beiträge |
Technisat DigiCorder HD K2 erfahrungen longjohn77 am 09.10.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 2 Beiträge |
Alternative zum Technisat HD K2? Dragon2010 am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 4 Beiträge |
Technisat Digicorder HD K2 Funktionen gundi-online am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 9 Beiträge |
Technisat HD-K2 mit KD & Sky Jumbodose am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 4 Beiträge |
Vantage 7100C oder Technisat Digicorder HD-K2 bjk1984 am 08.06.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 7 Beiträge |
Technisat TechniStar K2 ISIO Knarf am 09.02.2015 – Letzte Antwort am 09.02.2015 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVoWo
- Gesamtzahl an Themen1.563.064
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.874
