HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Technisat DigiCorder HD K2 | |
Technisat DigiCorder HD K2+A -A |
Ash-Zayr
11:35
erstellt: 22. Jun 2008, |||||||
Hallo Ich habe seit ein paar Tagen den Arion AC9410 HDMI und komme damit nicht zurecht. Er gibt in 576p aus und will damit selbst de-interlacen. Mein TV würde das besser machen. Ich bekomme einfach kein gutes Bild hin. Ich habe alles versucht. Ich will den Arion zurückschicken und packe 200,- Euro rauf und würde den Digicorder HD K2 versuchen; per HDMI an den TV wie auch den Arion zuvor. Fragen aber: 1.) Kann der Digicorder so wie der Arion eine Aufnahme verschlüsselt aufnehmen und dann später entschlüsseln? So könnte ich ein Programm ansehen, ein anderes verschlüsselt aufnehmen. 2.) Was gibt der Digicorder raus? 576i möglich?? 3.) Ich habe ein Alphacrypt Light CAM. Ich hoffe, das kann ich einfach in den Digicirder packen? Kabel Deutschland digital (kein Premiere). Danke & Gruß Ash-Zayr |
Aresta
Moderator |
11:46
Das ist schon sehr ungewöhnlich. Ich habe den Arion schon Live im Einsatz gesehen und das Bild war hervorragend. Allerdings habe ich schon einige User-Berichte gelesen, wo dies nicht der Fall war, jedoch lag hier stets ein Defekt des Gerätes vor. Scheint ein Serienproblem des Arion zu sein. Im Forum von Arion findet man auch Infos hierzu. Dennoch ist der "TS DC HD K2" auch ein gutes Gerät.
Nein, kann er nicht.
Wenn Dein TV dieses über HDMI unterstützt ist es möglich.
Noch funktioniert es. Wie es nach der Umstellung im Herbst aussieht ist noch ungewiss. Es wird zwar hier allgemein erwartet, harte Fakten liegen aber noch nicht vor. LG Aresta |
Ash-Zayr
13:31
Welches Gerät wäre wie der Arion in der Lage, nachträglich zu entschlüsseln? Topfield TF 7700 HD PVR Humax 1000 |
Aresta
Moderator |
13:50
Der Humax 1000c ist kein PVR; kann gar nicht aufnehmen! Der USB-Port des Gerätes dient nur zu Wartungszwecken in der Werkstatt. Der Topfield TF7700HD PVR ist ein Sat-Receiver. Evtl. wird der Icord cable dies können, wenn er denn mal im Herbst kommt. Die Sat-Version kann es auf jeden Fall. LG Aresta |
OGON54
12:06
erstellt: 23. Jun 2008, |||||||
Icord Kabel, soll laut Humax noch vor Dezember 08 auf den Markt kommen. Hoffentlich !! MfG |
Aresta
Moderator |
12:37
Irgendwie habe ich die leise "Befürchtung", dass der Icord cable als zertifiziertes und somit kastriertes Gerät auf den Markt kommen könnte... dazu passen würden die momentanen Anstrengungen von Premiere und KDG, welche mich beide jüngst kontatktiert haben und den 9700c respektive den 9900c wie "Sauerbier" angeboten haben... hinzu kommt die Aussage von KDG, dass zur IFA 08 neue zertifizierte Geräte mit CI+ vorgestellt werden sollen...!?...und da Humax hier ziemlich gut im Geschäft mit zertifizierten Geräten ist und es zurzeit keine weiteren Geräteankündigungen von Humax für den Kabelmarkt gibt..., - naja ist natürlich reine Spekulation. LG Aresta |
Ash-Zayr
08:12
erstellt: 24. Jun 2008, |||||||
So, falls ich auf meiner Suche nach einem neuen Receiver nun doch weg von HDMI hin zu hochwertigem SCART Anschluss gehe, stehen mir ja zahlreiche Modelle zur Wahl. Hier z.B. der "kleine" SD-Digicorder oder der Kathrein UFC 861. Über letzteren ist kaum etwas zu finden oder zu lesen. Außer dass er nur über USB 1.0 (eine Frechheit) verfügt, konnte ich noch keine groben Ko-Kriterien entdecken. Dafür kann er aber YUV über Scart ausgeben! Wichtig ist mir: nachträgliches Entschlüsseln möglich, so dass ich mit einer Smart-Card K09 im Alphacrpyt light Modul stets ein Programm sehen kann, ein anderes bei Bedarf dann eben verschlüsselt aufzeichnen. Der Kathrein UFC 861 soll das können. Ob es der kleine SCART-Digicorder K2 kann, weiß ich nicht. ASh |
Ash-Zayr
13:02
erstellt: 25. Jun 2008, |||||||
Also damit ich nach so langer Zeit und schlaflosen Nächten zu einem Ergebnis und einer endgültigen Lösung komme, werde ich von HDTV- und/oder HDMI Receivern Abstand nehmen und mich auf SCART besinnen. Ich schwanke somit zwischen dem Topfield TF5200 PVR-C oder dem Technisat Digicorder K2. Wichtig: Ich möchte ein verschlüseltes Programm sehen können, ein anderes verschlüsseltes gleichzeizig aufnehmen können. Das geht aber nur, in meinem Fall Kabel Deutschland (Alphacrypt light CAM 3.15 und K09 Smart), mit zwei Smartcards samt 2 x CAM. Da nutzt allein ein Twin-Tuner nichts, richtig? Der von mir zurückgeschickte (womöglich defekte) Arion konnte für diesen Fall verschlüsselt aufnehmen und später in Ruhe entschlüsseln. Können das der Technisat oder der Topfield auch jeweils?? Oder welches Gerät würdet ihr sonst noch im Rennen sehen? Ash |
Aresta
Moderator |
13:31
Der Maximum C-8000 CX CI soll auch nachträglich entschlüsseln können, sogar in höherer Geschwindigkeit als 1:1 - jedoch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, nicht per festem Timer, sondern nur wenn man dieses manuell startet. Kann aber sein, dass sich da firmwaremäßig schon was getan hat oder das es noch kommt. LG Aresta |
Ash-Zayr
13:37
"auch nachträglich entschlüssen" Also können es der Topfield und der Technisat auf jeden Fall? Den Maximum, der allerdings sehr teuer ist, hatte ich auch im Auge, wie auch den weiter oben von mir erwähnten, aber schwer erhältlichen Kathrein. Ich weiß, dass ALLE Receiver auf ihre Weise ihre Mängel und Macken haben. Ich möchte einfach ein Gerät mit exzellenter SD-Qualität über SCART und einfacher Bedienung; sprich...kein Baster-Linux-Gerät...dann würde ich eine Dreambox kaufen, die ja eher ein PC ist.... Ash-Zayr |
Aresta
Moderator |
13:52
Nein auch, wie der Arion. Technisat bietet diese Funktion meines Wissens generell nicht an. Ich kann mich auch nicht erinnern, dieses jemals im Bezug auf einen Topfield-Receiver gelesen zu haben. Du solltest nochmal bei KDG wegen einer zweiten Smartcard nachfragen. Ich habe zwar eine etwas andere Situation, also eine Smartcard von Premiere und eine von KDG, aber somit halt auch 2 Freischaltungen von KDG bei nur einem Abo und normalen monatlichen Kosten von € 14.90. Mehr buchen die garantiert nicht ab :-) LG Aresta |
Ash-Zayr
14:44
Ich hatte gerade bei Topfield bezüglich des TF5200 und der nachträglichen Entschlüsselung angerufen. Genrell kann das Gerät verschlüsselt aufnehmen, während ich entsprechend einen anderen TV-Sender gucke. Das Entschlüsseln erfolgt dann aber nur manuell, indem ich einen Kopiervorgang innerhalb der Festplatte mit erhöhter Geschwindigkeit starte - dann wird entschlüsselt....wobei ich während dieses Vorgangs aber wahrscheinlich auch kein TV gucken darf? wäre ein etwas umständliches Handling, aber machbar. Die Königslösung wäre natürlich immer noch eine zweite Scmardcard, aber ich habe keine verdammte Serien-Nummer zum Beantragen...;) |
Aresta
Moderator |
14:58
Google mal nach : nimmawiedanummakumma Ich bin zwar nicht so richtig von solchen Lösungen überzeugt, aber wenn`s schee macht...^^ LG Aresta |
philippst
23:01
erstellt: 06. Nov 2009, |||||||
Hallo, ich habe eine Frage zu dem Receiver. ISt es irgendwie möglich Video Dateien von einem PC auf diesen Receiver zu überspielen? Viele Grüße, |
rapfi
00:28
erstellt: 01. Dez 2009, |||||||
Hallo, kann mir bitte jemand etwas zur Geräuschentwicklung des Gerätes sagen? Hört man den Lüfter? Hört man die Festplatte wenn man nicht aufnimmt/abspielt. Da das Gerät ins Schlafzimmer soll, wäre das sehr wichtig... |
Technisat Digicorder K2 langchris1971 am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 3 Beiträge |
Technisat DigiCorder HD K2 erfahrungen longjohn77 am 09.10.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 2 Beiträge |
Technisat Digicorder HD K2 Funktionen gundi-online am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 9 Beiträge |
Technisat DigiCorder HD K2 empfehlenswert? blutoniumboy am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 13 Beiträge |
Vantage 7100C oder Technisat Digicorder HD-K2 bjk1984 am 08.06.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 7 Beiträge |
VERBESSERUNG DURCH TECHNISAT DIGICORDER HD K2 hanjoerg am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 3 Beiträge |
Technisat Digicorder HD K2 mit KBW + SKY dany_ocean am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 2 Beiträge |
Technisat Digicorder HD K2 vs. HD8-C Runaway-Fan am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 2 Beiträge |
Technisat DigiCorder HD K2 kein VPS ? Dirkcomp am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 12 Beiträge |
Unterschied Technisat Digicorder HD K2 / S2 woody12323 am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.418
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.156
