Technisat DigiCorder HD K2 bei Kabel Deutschland (mehrere Smartcards?)
skanatiker
#1 erstellt: 22. Apr 2009, 13:14
ich bin derzeit auf der Suche nach einer guten Kombination aus LCD TV (mit DVB-C Tuner) und Kabel-Digital-Receiver (mit HDD). Ich tendiere im Moment zu dem Sony KDL-40W4500 (40-Zoll-LCD-TV) und dem Technisat DigiCorder HD K2 Kabelreceiver 500 GB. Ich denke das sind 2 qualitiativ sehr hochwertige Geräte.
2 Fragen konnte ich mir allerdings noch nicht beantworten.
1. Ist es auch möglich mit dem Technisat DigiCorder HD K2 analoge Sender aufzunehmen oder können nur digitale Sender aufgenommen werden?
2. Wenn die analoge Aufnahme nicht möglich ist, brauche ich dann bei Kabel Deutschland 2 Kabel Digital Home Verträge, wenn ich gleichzeitig z.B. RTL und Pro 7 aufnehmen will (wird für jeden der beiden integrierten Tuner eine extra smartcard verlangt?)?!? Und wenn ich dazu dann noch Sat.1 digital am TV schauen will einen dritten Vertrag? Denn ohne extra Vertrag kommt man ja nicht an die Smartcards, gell? Und ohen Smartcard empfängt man bei KD doch nur die öffentlich rechtlichen Sender, nicht wahr?
Mein Wunsch ist es einfach nur alle Sender die es analog gibt digital empfangen zu können und auch aufnehmen zu können und das ohne mein ganzen Geld an Kabel Deutschland zu überweisen Dass der TV einen eigenen Tuner hat ist mir dabei auch sehr wichtig, weil ich es wesentlich komfortabler finde einfach nur den TV einzuschalten, wenn ich irgendetwas in digitaler Qualität sehen möchte, als noch ein extra Gerät mit bedienen zu müssen.
Strotti
#2 erstellt: 22. Apr 2009, 17:55
Analog kann der Technisat nicht. Um zum Beispiel RTL zu schauen und Pro7 aufzunehmen, braucht man bei KD zwei Smartcards. Allerdings muss man nicht zweimal Kabel digital Home buchen. Es geht ja ums FreeTV. Also: Man hat entweder einen Einzelanschluss für 16,90 Euro im Monat oder den digitalen Empfang für 2,90 Euro im Monat und bestellt sich für einmalig 14,50 Euro plus Versandpauschale eine weitere Smartcard (wozu man aber die Seriennummer eines zweiten zertifizierten Receivers, wegen der D02-Karte am besten einer B-Box II, braucht). Dann kann man zwei beliebige verschlüsselte FreeTV-Sender aufnehmen. Einen dritten auf einem dritten Kanal schauen geht ohnehin nicht, da es ja nur zwei Tuner gibt. Ob es auf einem der beiden Aufnahmekanäle geht, habe ich noch nicht ausprobiert. Aber man kann auf jeden Fall eine aufgezeichnete Sendung sehen, während zwei Sendungen aufgezeichnet werden.
Strotti
tine1111
#3 erstellt: 22. Apr 2009, 18:45
kann mich Strotti absolut anschließen.
Besitze selbst einen Sony 40Z4500 und den Technisat HD K2 mit 160GB, nutze den internen DVB-C Receiver des Sony und habe zwei Smartcards von Kabel Deutschland (1x im Sony, 1x im HD K2). Die 2.Smartcard hat Kabel digital free, kostete einmalig 14,90€ + Versandkosten von 9,90 € und es funktioniert sehr gut. Einen Sender z.B. RTL digital schauen und parallel einen anderen Sender z.B. ProSieben digital aufnehmen.
Ein Tipp zu KD: solltest nichts von der Nutzung des internen Receivers erwähnen, KD will Geld verdienen und mag` dies nicht...
Der Technisat ist qualitativ sehr gut, mir reichen die 160GB, zumal ich einfach über USB-Stick Aufnahmen auf diesen und anschließend den PC übertragen kann.
Grüsse
Christine
skanatiker
#4 erstellt: 23. Apr 2009, 07:09
Ok, schonmal vielen Dank für die Antworten
Eine Frage habe ich allerdings noch. Ich kann doch bei beiden Geräten nicht einfach die Smartcard verwenden, sondern brauche jeweils so ein Alphacrypt Modul, oder? Dieses Modul ist nach dem was ich bisher so weiß immer nur so lange einsatzfähig, bis KD die Verschlüsselung ändert. Kann das Modul dann gepatcht werden oder müsste ich mir in diesem Fall ein neues Alphacrypt Modul kaufen? Das wäre natürlich sehr ärgerlich, wenn ich 2 Smartcards in dem Technisat Receiver und eine Smartcard in dem Sony LCD verwenden möchte und mir dann "reglmäßig" 3 neue Alphacrypt Module kaufen müsste.
Ach ja, was mir auch noch nicht so ganz klar ist, ist der Preis von 2,90€ für den digitalen Empfang? Wären das dann einfach nur alle FreeTV Sender? Ich habe dieses Angebot nämlich nirgends bei KD finden können. Es gab wenn dann nur Digital+ für 9,90€ oder Home für 12,90€. In der Wohnung in der ich das nutzen möchte gibt es wohl im ganzen Haus einen "Kombi-Anschluss". Ich müsste das digitale TV also hier hinzubuchen. Geht das dann auch mit den 2,90€?
Thx und Grüße,
skanatiker
Strotti
#5 erstellt: 23. Apr 2009, 16:53
Der digitale Empfang für 2,90 Euro im Monat ist nur noch auf der aktuellen Preisliste vom April zu finden (in den Tiefen der KDG-Website als Download erhäktlich), es gibt ihn aber noch. Bei den Alphacrypts gibt es nur das Problem, dass Du Dir unbedingt D02-Smartcards besorgen solltest (geht mit Bdox-II-Seriennummer), da die D09-Karten nur mit einer ganz bestimmten Softwareversion des AC funktionieren, die es offiziell nicht mehr gibt.
Das Alphacrypt sollte ansonsten zumindest bis 2012 ohne Wechsel funktionieren, da sich KD bis dahin auf Nagravision als Verschlüsselung festgelegt hat. Was danach kommt, weiß nur jemand mit einer funktionierenden Glaskugel.
Strotti
McMacke
#6 erstellt: 23. Apr 2009, 17:01
tine1111 schrieb:
Grüsse
Christine
Hallo!
Ich habe gerade das Problem, dass ich eine 2. Card bei KD bestellen will, die aber diese 14stellige Seriennummer haben wollen.
Als ich die 1. Card für den Technisat freischalten ließ (hatte vorher einen anderen Receiver und dessen D09-Crd funktionierte nicht) habe ich am Telefon dem Techniker einfach gesagt, was für ein Gerät ich ahbe und er hat mir eine D02-Card geschickt, mit der alles einwandfrei funktioniert.
Nun ahbe ich - wie gesagt - die 2. Karte bestellen wollen und nun zucken die rum und schicken keine, ohne diese Seriennummer....
Wie hast du das gemacht? Hast du 'nen Tipp??
Strotti
#7 erstellt: 23. Apr 2009, 17:12
Ich habe, und das ist wahr, zu jedem meiner zertifizierten Geräte auch ein nicht-zertifiziertes Gerät im Schrank stehen. Ansonsten gibt es im KDG-Forum Hinweise, wie man zu einer Seriennummer für eine D-Box II kommt.
Strotti
[Beitrag von Strotti am 23. Apr 2009, 17:13 bearbeitet]
McMacke
#8 erstellt: 23. Apr 2009, 17:18
Strotti
OK, das ist 'ne Erklärung
tine1111
#9 erstellt: 23. Apr 2009, 20:22
Du brauchst in der Tat eine weitere Recievernummer. Ich habe ein günstiges Ausstellungsstück bei Saturn gekauft, das jetzt in den Tiefen eines Schrankes sein Dasein fristet... Ist natürlich ärgerlich und kostete nochmals, aber jetzt funktioniert alles sehr gut und die Aufnahmen sind klasse.
Einfach bei KD anrufen, dass Du eine weitere Smartcard in Deinem Haushalt brauchst und die Nummer nennen. Anfangs hatte ich den Fehler gemacht und vom internen DVB-C Reciever erzählt, beim 3.Telefonat klappte es dann.
Grüsse
Christine
apoll17at
#10 erstellt: 01. Mai 2009, 09:59
Ich möchte gerne auch jpg Bilder am HD Fernseher ansehen. Die Einzelbilder haben 1,5MB. Ich habe gehört, dass dann der Einzelbildaufbau bis über 5 Sekunden dauern kann. Das verdirbt den Spass dann schon.
Frage: Was ist beim Technisat HD K2 die schnellste jpg Foto Darstellungsmöglichkeit? Und wie schnell geht es dann?
Direkt vom USB Stick?
Zuerst auf Festplatte kopieren?
Die Funktion Diashow verwenden?
Eine Playlist erstellen? (was immere das überhaupt ist)
Ich werde da leider auch aus der, ansonsten guten, pdf-Betriebanleitung nicht schlau.
weinema
#11 erstellt: 28. Aug 2009, 11:42
Hallo!
Genau das gleiche Problem habe ich auch
mit meinem neuen Technisat HD K2 :-(
Hab hier nun noch ne alte dBox II rumliegen mit 14-stelliger S/N.
Aber diese wollen die auch nicht!!! Empfang wäre damit nicht möglich!
Und jetzt?!?
Der wahre Horror! :-(
Pretender1
#12 erstellt: 13. Okt 2009, 12:22
Hier dieser Technisat: Digicorder HD K2
http://www.technisat.de/index12e2.html?nav=Kabel_DVB_C_,de,67-247
Ist der für Sky im KabelBW und allgemein für KabelBW mit NDS Videoguard geeignet?
Aresta
Moderator
#13 erstellt: 13. Okt 2009, 12:52
Nein.
LG
Aresta
Pretender1
#14 erstellt: 13. Okt 2009, 13:02
Oje Frage mich langsam echt welchen HD-Kabel Reciever ich noch für KabelBW kaufen kann, der super ist und NDS Videoguard kann!!!!
Aresta
Moderator
#15 erstellt: 13. Okt 2009, 13:23
Dreambox 800 oder 8000, Vantage 7100c oder 8000c mit Hilfe von angepasster Firmware. Weitere Infos gibts hier dazu aber nicht.
LG
Aresta
Pretender1
#16 erstellt: 13. Okt 2009, 13:39
Und nur die? Mhh scheint es aber nicht mit Fesplatte zu geben um auch HD-Programme aufnehmen zu können!
Aresta
Moderator
#17 erstellt: 13. Okt 2009, 13:41
Dreambox 800 und 8000 gibts mit interner HDD, bzw. auch selbst nachrüsten. Einbaukits sind dabei.
Vantage 7100c benötigt eine externe HDD via USB.
Vantage 8000: hier kann man eine HDD einbauen.
LG
Aresta
Pretender1
#18 erstellt: 13. Okt 2009, 14:15
Ah ok danke sehr! Mehr Geräte sind die aber gerade nicht bekannt wo sehr gut sind, man aber auch mit Kabel NDS Videoguard nutzen kann?
Ach noch was: sind die von dir genannten Reciever so gut, das man da z.b. bei Sky nicht mehr extra als Erwachsener diesen doofen Jugendschutzpin eingeben muss?
Aresta
Moderator
#19 erstellt: 13. Okt 2009, 14:18
Wie ich oben schon schrieb, ist es mit diesen Geräten möglich NDS-Smartcards zu nutzen, aber eben auch nicht ab Werk! Dazu muss man sich ein wenig einlesen und die richtige Firmware installieren, welche auch nicht so direkt vom Hersteller kommt...!
Den Jugendschutz kann man bei diesen Receivern einschalten, muss es aber nicht
LG
Aresta
Pretender1
#20 erstellt: 13. Okt 2009, 14:52
Ah ok super gut zu wissen!
Noch was würdest du eher die Dreambox oder diesen Vantage empfehlen? Glaube Vantage sind etwas besser laut Tests?
Danke erstmal so weit! Schönen Tag dir noch! Wenn mir noch was wichtiges einfällt melde ich mich nochmal.
[Beitrag von Pretender1 am 13. Okt 2009, 14:58 bearbeitet]
Aresta
Moderator
#21 erstellt: 13. Okt 2009, 15:15
Ich habe 4 Dreamboxen und bin damit voll und ganz zufrieden. Die Vantage Receiver kenne ich nur Foren. Sollen aber een auch gut sein.
LG
Aresta
Pretender1
#22 erstellt: 13. Okt 2009, 15:19
Danke soweit sehr nett!
Pretender1
#23 erstellt: 13. Okt 2009, 15:31
Ach lese hier zum Beispiel beim Vantage noch was das man für Premiere (vielleicht ist die Infos jetzt alt da es Sky gibt) so ein zusätzliches Alphacrypt Light Modul für Sky braucht? Ist das veraltet oder benötig man das. Also jetzt habe ich in meinem Reciever auch nur die KabelBW Smartcard und sehe alle Freedigital Programme und Sky Kabel.
Aresta
Moderator
#24 erstellt: 13. Okt 2009, 15:45
Nein, das Modul wäre bei KBW wegen NDS-Videoguard-Verschlüsselung völlig nutzlos.
LG
Aresta
Pretender1
#25 erstellt: 13. Okt 2009, 16:14
Danke !!!! Vielmals!
Runaway-Fan
#26 erstellt: 14. Okt 2009, 10:17
mal eine Frage zu der 2-Karten-Lösung:
Also 2x AC light und 2x D02-Smartcard von Kabel Deutschland in einem HD K2.
Wie funktioniert die Erkennung des Receivers, mit welcher Karte er entschlüsseln muss?
AC1: Karte mit Sky-Abo
AC2: Karte ohne Sky-Abo
Beispiel:
Ich nehme was auf von Pro7. Er nimmt (vermute ich), die erste Karte, die funktioniert: Also AC1.
Dann während der Aufnahme möchte ich Sky Cinema gucken. ich würde denken, dass es nicht funktioniert. Weil AC1 ist "blockiert" mit der Frequenz für Pro7 und AC2 kann Sky Cinema nicht entschlüsseln. Ein Umschalten würde wohl einen Bruch in der Aufnahme bedeuten, weshalb er das wohl nicht machen würde.
Kann das jemand so bestätigen oder wie handhabt das Gerät das?
Aresta
Moderator
#27 erstellt: 14. Okt 2009, 11:29
das Cam-Handling ist eine komplizierte Angelegenheit und hat sich meiner Meinung nach beim HD K2 auch mit neuerer Firmware verändert.
Früher hat man es so hinbekommen, dass man zur Erstinstallation und Sendersuche einfach nur die reine KDG-D02 (ohne Sky) im Gerät hatte im oberen Schacht. Dann hat der HD K2 (warum auch immer) dieses Cam mit dieser Smartcard priorisiert zur Aufnahme genutzt, es seie denn, es kommt eine Aufnahme auf Sky, dann hat das Gerät selbständig erkannt, dass nur die Kombikarte im unteren Schacht geeignet ist. Somit war die Kombikarte auch bei laufender Aufnahme von freeTV stets frei.
Wenn ich es recht erinnere ging das später aber nicht mehr so - obwohl ich es an Deiner Stelle nochmal so probieren würde!
Ich habe aber im Technisat Thread irgendwo beschrieben, wie man das jetzt einstellt. So aus der Erinnerung wie folgt (ich habe das Gerät nicht mehr und bin auf Sat umgestiegen):
- CI-Modul mit der Kombikarte in den AC-Einstellungen wie folgt:
CA-Systeme: MULTI
CA-Anmeldung: DYNAMIC
Erzwinge Lesen originale PMT: Ein
CA-PMT Löschzeit: 5s
CI-Fehlerüberwachung: 1500ms
dbox Kompatibilität: EIN
Einstellungen für diesen CI-Schacht im Technisat selbst auch auf Dual-Entschlüsselung!
- CI-Modul mit der KDG-only-Karte:
CA-Systeme: SINGLE <--
Erzwinge Lesen originale PMT: Aus
CA-PMT Löschzeit: 0s <--
Einstellungen für diesen CI-Schacht im Technisat selbst die Dual-Entschlüsselung ausschalten! <--
Theoretisch sollte die Dual-Karte damit etwas langsamer werden und der Technisat greift sich die Karte, welche zuerst eine Rückmeldung gibt, somit stets die KDG-only-Karte.
Nachteil: Umschaltzeiten speziell bei Sky dauern länger.
Vorteil: Bei Aufnahme der Privatsender ist die Sky-Karte immer frei.
LG
Aresta
PS. Die Laufende Aufnahme wird beim Umschalten nicht unterbrochen, es kommt nur die Meldung, dass das Programm verschlüsselt ist! Der Receiver blockiert hier einfach das CAM und gibt es auch währenddessen nicht mehr frei.
[Beitrag von Aresta am 14. Okt 2009, 11:34 bearbeitet]
Pretender1
#28 erstellt: 17. Okt 2009, 19:20
Weiß wer ob der aktuell auch für KabelBW und NDS Videoguard ist?
Triax HD 415
http://www.digitalfernsehen.de/news/news_812534.html
malilink
#29 erstellt: 06. Nov 2009, 10:37
..........gibt es schon was neues über den
Triax C-HD 415 ?
gibt es ihn schon zu kaufen ?
ist er "Kabel Deutschland" tauglichß
malilink
Aresta
Moderator
#30 erstellt: 06. Nov 2009, 10:45
Soweit ich eben Infos zu dem Gerät finden konnte, verfügt der Triax C-HD 415 nur über einen Kartenleser für das Conax-Verschlüsselungssystem und keinen CI-Slot.
Somit ist das Gerät nicht für KBW oder KDG geeignet.
LG
Aresta
malilink
#31 erstellt: 06. Nov 2009, 10:49
.........schade das er nicht KDG geeignet ist.
Die Technichen Daten vorallem HD für Kabel sind nicht schlecht und der Preis von 160,-€ auch ganzs OK.
malilink
Technisat Digicorder K2 mit 2 KDG Smartcards
clarkkent am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  6 Beiträge
langchris1971 am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 22.07.2008  –  3 Beiträge
Ash-Zayr am 22.06.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  15 Beiträge
Technisat DigiCorder HD K2 erfahrungen
longjohn77 am 09.10.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2009  –  2 Beiträge
Technisat Digicorder HD K2 Funktionen
gundi-online am 11.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  9 Beiträge
Technisat DigiCorder HD K2 empfehlenswert?
blutoniumboy am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  13 Beiträge
Digicorder HD K2 + Kabel BW
sebi28 am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  3 Beiträge
Kaufberatung gebrauchter TechniSat DigiCorder HD K2
AllgäuDSL am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 31.08.2010  –  3 Beiträge
Technisat DigiCorder HD K2 160GB Sky tauglich?
dany_ocean am 14.07.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2010  –  2 Beiträge
TechniSat DigiCorder K2 160; Empfang von Kabel Deutschland
Stony48 am 15.08.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
