| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » TechniSat DigiCorder HD K2 oder Sony KDL-Z4500 | |
TechniSat DigiCorder HD K2 oder Sony KDL-Z4500+A -A |
gunuu
erstellt: 20. Nov 2008, 18:33
Hallo, ich habe zur Zeit die Möglichkeit den TechniSat DigiCorder HD K2 mit dem eigenen Tuner vom Sony KDL-Z4500 und dem AplphaCrypt Modul zu testen. Die Unterschiede sind sehr gering - trotz allen Lobes vom TechniSat, kann sich der eigebaute Tuner vom neuen Sony KDLZ4500 sehen lassen. Lediglich ein minimal schärferes Bild liefert der TechniSat zumindest bei den öffentlich-rechtlichen Sendern. Bei den privaten ist die Qualität ebend nicht so gut. Es bleibt allerdings noch die Frage, ob sich der hohe Anschaffungspreis lohnt, abgesehen vom HD Festplattenrecorder. Der TechniSat HD S2 hat schon länger eine aktuellere Firmware, die das native HDMI erlaubt. Eine Anfrage auf Anpassung der Firmware für das K2 - Modell blieb mit Standartantworten nicht befriedigend gelöst. Wie sollte man abwägen um den Kaufentscheid für den DigiCorder HD K2 zu festigen? gunuu |
Torbin
erstellt: 21. Nov 2008, 14:34
Die Antwort hast du dir doch schon selbst gegeben. |
gunuu
erstellt: 22. Nov 2008, 08:58
Ja, ok, aber ob sich der hohe Preis rechnet, ist eine andere Frage. Je länger ich den Reciever teste, desto mehr Fehler fallen mir auf. Das die "nativ-Einstellung" in der Software der Kabelvariante fehlt, ist nur einer von vielen Punkten, die mir nicht zusagen. Trotz Verbindung mit HDMI schaltet der Fernseher nicht automatisch auf den Kanal wenn der Reciever eingeschaltet wird. Ich denke mal, das eine Art "easylink" wie andere Geräte in ihrer Software haben fehlt, sodass das Fernsehgerät den Reciever erkennt und eine HDMI Steuerung zulässt. Gestern abend habe ich den nächsten Bug gefunden: Ich habe eine laufende Sendung mittels SFI und Timer auf Festplatte aufnehmen wollen. Die Aufnahme startete auch, aber weiter gucken konnte man dann aber nicht mehr. Es kam die Fehlermeldung, dass das alphacrypt Modul nicht entschlüsseln konnte - so ein Quatsch. Alle anderen Sender konnte man weiter gucken. Wenn man die Aufnahme ohne SFI startete, also über Timer oder direkt über den Aufnahmebutton, konnte man das Bild ohne Probleme gucken. Ist doch eigentlich komisch, für so ein teures Gerät. Ich bin am überlegen, eventuell andere Hersteller zu wählen. Was man kan empfehlen, das in etwa die Funktionen und die hoffentlich besseren Qualitäten in Sachen Software des TechniSat hat? gunuu |
Torbin
erstellt: 22. Nov 2008, 11:21
Sag mal, so schwer ist mein Post doch nicht zu kapieren. Wenn du nur ein minimal besseres Bild hast und nicht zufrieden bist, dann spar dir das Geld für einen Receiver und schau mit deinem Sony. Zu den angeblichen Bugs der TechniSat Software... wenn du mal die Bedienungsanleitung des Geräts lesen würdest, würdest du feststellen, dass die von dir aufgeführten Bugs gar keine Bugs sind, sondern an den Spezifikationen von HDMI, bzw. daran liegen, dass man nicht auf ein anderes verschlüsseltes Programm schalten darf, als auf das, was man gerade aufnimmt. |
gunuu
erstellt: 22. Nov 2008, 12:21
Hallo, ja, lesen kann ich, wollte nur auf die Softwareprobleme beim K2 hinweisen. Du hast einen S2 und somit eine andere Software und somit auch andere Einstellmöglichkeiten (HDMI-nativ z.B.). Es ist in der Software keine Einstellmöglichkeit gegeben, das HDMI so einzustellen, dass beim Einschalten des Gerätes automatisch der Fernseher auf den HDMI-Kanal umspringt. Ich habe einen Sony und im erweiterten HDMI-Menü wird der K2 nicht gefunden - vermutlich weil einen "Link-Funktion" fehlt. Das Gerät hat doch einen Dual Empfänger - somit kann man auch ein verschlüsseltes Programm gucken und auch ein verschlüsseltes Programm aufnehmen - das klappt ja auch, wenn man es nicht über SFI programmiert. gunuu |
Torbin
erstellt: 22. Nov 2008, 13:09
Mit dem genauen Lesen hapert es noch. Ich habe dir geschrieben, dass es an den HDMI Spezifikationen liegt. Es gibt keinen Receiver, bei dem ein HDMI Signal ähnlich wie beim Videorecorder über Scart mitübertragen wird, so dass ein Fernseher automatisch diesen Eingang wählt. Das liegt einfach daran, dass das für HDMI nicht vorgesehen ist. Da kann TechniSat nichts für. Selbst wenn es eine Einstellmöglichkeit gäbe, würde die nicht über das HDMI Kabel übertragen. Bei Panasonic Fernsehern gibt es aber die Möglichkeit, mit einem sogenannten Hotelmodus einen AV Eingang (hier einen HDMI Eingang) einzustellen, der nach dem Einschalten automatisch gewählt wird. Damit ist das Problem auch gelöst. Ob Sony vergleichbares hat, k.A. Das erweiterte HDMI Menue hat weiterhin nichts mit einer Link-Funktion zu tun, sondern mit dem erweiterten Farbraum. Noch mal der Rat. Bevor du "Bugs" postest, solltest du dich in der Bedienungsanleitung schlau machen, über was du überhaupt schreibst, sonst wird es leicht merkwürdig. Mein Rat, gib ihn zurück, schau über den Sony und dann ist gut. |
gunuu
erstellt: 22. Nov 2008, 16:19
Vielleicht kannst Du dann in der Bedienungsanleitung den folgenden Punkt neu verfassen: "4.3 Anschluss an ein Fernsehgerät d Verbinden Sie Receiver (HDMI-Ausgang) und Fernsehgerät (HDMI-Eingang) durch ein HDMI-Kabel. Sollte Ihr Fernsehgerät entsprechend ausgerüstet sein, schaltet dieses beim Einschalten des Digital-Receivers automatisch auf den HDMI-Eingang um." |
Torbin
erstellt: 22. Nov 2008, 17:40
Weder die neuesten Panasonic machen das, noch die Sony. Ich glaube auch nicht daran, dass da was übertragen wird. Es wird über HDMI ja noch nicht mal übertragen, ob ein 4:3 oder ein 16:9 Signal gesendet wird! |
gunuu
erstellt: 28. Nov 2008, 19:19
Ich habe den DigiCorder HD K2 behalten, weil ich einen guten Kurs bekommen habe und die Vorzüge der Festplattenaufnahme im Zusammenhang mit digitalen Twin Tuner nicht mehr missen möchte. Ich hoffe nur anständig, das die Firmware schleunigst nachgebessert wird gerade in Sachen HDMI-nativ. gunuu |
6er-Alf
erstellt: 28. Nov 2008, 23:06
Hallo, ich bin ja eigentlich auch ein Technisat Fan. Allein schon wegen der einfachen Handhabe. Bisher habe ich jedoch noch DVB-T, Schüssel hängt jedoch schon. Also braucne ich da auch was neues. Wollte eigentlich den HD S2, jedoch hat dieser nur einen HD-Tuner . DEr NAchfolger soll deren dann zwei haben und trägt den Zusatz "Plus" Stehe jetzt vor einer schweren Entscheidung und werde mir wohl den Vantage 8000S holen. Topfield und Kollegen sind mir einfach zu anfällig Alf |
Torbin
erstellt: 29. Nov 2008, 11:50
Oder bis Januar warten. |
6er-Alf
erstellt: 29. Nov 2008, 21:25
So, ich werde abwarten und dann den Plus kaufen Hab mir jetzt zur Überbrückung so ein Schweigerteil geholt. Lässt sich komfortabel installieren. Jedoch habe ich es bisher nicht geschafft, dem EPG eine Programminfo aller auf der angezeigten Seite sichtbaren Sender zu entlocken. Also nicht was im aktuellen Programm den ganzen Tag über läuft, sondern alle Aktuellen Programme, aller Angezeigten Sender. Alf |
gunuu
erstellt: 30. Nov 2008, 09:12
Torbin, vielleicht kannst Du mir einen Tip geben. Ich habe festgestellt, dass der Reciever beim Dolby Digital Ton an den beiden externen Ausgängen (ich habe es mit einem optischen Kabel und auch mit einem Koaxialkabel ausprobiert) das Signal nicht sauber rausgibt - es hört sich wie leichte Aussetzer an (bei allen Sendern). Der Stereo Ton ist sauber. Der Dolby Digital Ton über HDMI zum Fernseher ist sauber. Eine Umschaltung im Menü auf PCM/Bitstream brachte auch nichts. Würde mich stutzig machen, wenn die Elektronik dort schon einen Fehler hätte. Vielleicht weißt Du ja Rat? Gruß gunuu |
Torbin
erstellt: 30. Nov 2008, 12:09
gunuu
erstellt: 30. Nov 2008, 13:51
Danke, schon geschehen. |
Technisat DigiCorder HD K2 Ash-Zayr am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 15 Beiträge |
Technisat DigiCorder HD K2 erfahrungen longjohn77 am 09.10.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 2 Beiträge |
Technisat Digicorder K2 langchris1971 am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 3 Beiträge |
Technisat Digicorder HD K2 Funktionen gundi-online am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 9 Beiträge |
Technisat DigiCorder HD K2 empfehlenswert? blutoniumboy am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 13 Beiträge |
Vantage 7100C oder Technisat Digicorder HD-K2 bjk1984 am 08.06.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 7 Beiträge |
Technisat DigiCorder HD K2 160GB Sky tauglich? dany_ocean am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 2 Beiträge |
Technisat Digicorder HD K2 mit KBW + SKY dany_ocean am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 2 Beiträge |
Kaufberatung gebrauchter TechniSat DigiCorder HD K2 AllgäuDSL am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 3 Beiträge |
VERBESSERUNG DURCH TECHNISAT DIGICORDER HD K2 hanjoerg am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.789
