HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung findet keine Sender Satellit | |
Samsung findet keine Sender Satellit+A -A |
Claudialu66
#1 erstellt: 03. Aug 2015, 21:25 | |
Unser neuer Samsung Smart TV mit integriertem Receiver findet beim Suchlauf keinen Sender! der Satellit müsste eigentlich richtig ausgerichtet sein, da der Vermieter vorher auch Astra 19.2 hatte. Was können wir machen? Satellitenkabel ist eingesteckt Danke für eine Antwort ! |
rura
#2 erstellt: 03. Aug 2015, 21:40 | |
Falsches Forum, entweder hier oder im Samsung TV Forum- |
Highente
#3 erstellt: 03. Aug 2015, 21:41 | |
Da der Tv ja sicher auch DVB T UND C eingebaut hat, habt ihr den richtigen Tuner ausgewählt DVB S? |
Claudialu66
#4 erstellt: 04. Aug 2015, 08:30 | |
Danke, aber Leider gabs da nix auszuwählen, oder unter welchem e Menü Punkt wäre das? |
Claudialu66
#5 erstellt: 04. Aug 2015, 08:32 | |
Danke fürs verschieben, hab ich nicht gechecked |
Rahel
#6 erstellt: 04. Aug 2015, 08:32 | |
War da keine Bedienungsanleitung dabei? |
rura
#7 erstellt: 04. Aug 2015, 10:36 | |
Sehr wahrscheinlich doch, aber warum lesen? Wenn nicht, auf der Samsung Seite kostenlos zum Download |
Rahel
#8 erstellt: 04. Aug 2015, 10:52 | |
Ich spendier einmal ´nen Link http://www.samsung.com/de/support |
Claudialu66
#9 erstellt: 04. Aug 2015, 12:32 | |
Bringt leider nix, haben das alles so eingegeben, findet keine Sender. |
Claudialu66
#10 erstellt: 04. Aug 2015, 12:33 | |
Bedienungsanleitung ist nur für aufstellen usw. |
Rahel
#11 erstellt: 04. Aug 2015, 12:57 | |
Teile uns bitte zumindest das Modell mit - danke. |
rura
#12 erstellt: 04. Aug 2015, 13:40 | |
Nein, auch für alles weitere. |
Claudialu66
#13 erstellt: 04. Aug 2015, 13:42 | |
Sorry, Bin Anfänger Das Modell ist UE 50 J 5550 SUXZG |
Rahel
#14 erstellt: 04. Aug 2015, 14:15 | |
Probiere es mal hier, hier alles zu finden. http://org.downloadc..._HMFDVBEUJ-1.308.pdf |
Rahel
#15 erstellt: 04. Aug 2015, 14:46 | |
Noch eines - auf Seite 6 findest Du "Fehlerbehebung" mit Anklickfunktion. |
Claudialu66
#16 erstellt: 04. Aug 2015, 16:46 | |
danke für die Hinweise! habe das alles schon genauestens studiert, leider trifft es nicht unser Problem... |
Rahel
#17 erstellt: 04. Aug 2015, 17:15 | |
Auszug aus der BA: Vergewissern Sie sich, dass das Koaxialkabel richtig an das Gerät angeschlossen ist. ● Führen Sie die Funktion Einstell. ((MENU/123) MENU System Einstell.) oder Autom. Sendersuchlauf ((MENU/123) MENU Senderempfang Autom. Sendersuchlauf) aus. ● Wenn Sie eine Antenne verwenden, überprüfen Sie, ob sie richtig ausgerichtet ist und ob alle Anschlüsse fest verbunden sind. |
niciko1
#18 erstellt: 04. Aug 2015, 18:25 | |
@Claudialu66: Die Infos sind recht dürftig, da ist Hilfe schwierig. Versuch mal beim Suchlauf bei Satellit - glaube ich - auf Satellit zu stellen, nicht Astra. Dann sollte es gehen. Ansonten müsste Du mal konkret Deine Einstellungen zum Satellitenempfang hier reinstellen. Nur so wäre gezielte Hilfe möglich. MfG [Beitrag von niciko1 am 04. Aug 2015, 18:26 bearbeitet] |
Claudialu66
#19 erstellt: 04. Aug 2015, 19:54 | |
Danke! aber Ich mache alles nach Anleitung im emenu und wenn ich Satellit an Stelle von Astra klicke kommen ARD und verschiedene Radiosender und HSE 24.... Kabel sind alle korrekt angeschlossen Mit Internet funktioniert er wunderbar Arrg |
niciko1
#20 erstellt: 04. Aug 2015, 20:11 | |
Wäre ja schon mal mehr wie:
Und Du bist sicher in der Konfiguration Astra 19.2 eingestellt zu haben? Gibt nämlich mehrere Astras. Wenn die Transponderliste schrottig ist hilft Netzwerksuche zu aktivieren. Ansonsten: Die Einstellungen posten. Vielleicht entdeckt man ja einen Fehler. Wollen ja nicht gleich an einen Defekt denken. MfG |
Frau_Müller
#21 erstellt: 04. Aug 2015, 20:40 | |
@Claudialu66, warst Du schon im Menüpunkt Senderempfang - Sendereinstellungen, da ganz runtergehen auf Satellitensystem. In dem Menü gibt man 4 mal die 0 ein, da musste ich zu Anfang ganz viel einstellen , z.B. Satellitauswahl, Lnb-Strom- Versorgung u.s.w. Danach bei Senderempfang auf TV-Empfang Satellit auswählen, danach Autom. Suchlauf. Vielleicht hilft das. L.G. |
Claudialu66
#22 erstellt: 04. Aug 2015, 20:44 | |
Also Ich klicke Menü Senderempfang Tv Empfang Astra 19.2 (keine Auswahl) , (bei Satellit 30 Haupts. Radiosender) Dann:Keine Sender gefunden Kein Signal / schlechtes Signal Mehr kann ich nicht eingeben |
Claudialu66
#23 erstellt: 04. Aug 2015, 21:42 | |
Danke Frau Müller, Das mit den 4 mal 0 wusste ich nicht. Hab alles so gemacht, Dennoch nur 8 tv Sender und 21 Radiosender, |
WseTweseBb
#24 erstellt: 04. Aug 2015, 21:51 | |
Was hat der denn jetzt und was empfängt er nun ? Oder meintest du den Vor Mieter? Hattest du vorher einen TV der an deinem Anschluß Satelliten Empfang hatte? Die im TV eingebauten Sat Tuner sind eh nicht der Hit, kannst du dir einen SAT Receiver leihen zum testen ob da was empfangen wird? |
Claudialu66
#25 erstellt: 04. Aug 2015, 21:58 | |
Also der Vermieter, der vorher hier wohnte, meinte er hatte keine Probleme. Versuche vielleicht mal irgendwoher einen Receiver zu bekommen... |
robert_s
#26 erstellt: 04. Aug 2015, 22:43 | |
Ich tippe mal ganz spontan auf eine UNICABLE-Anlage. Die Sender, die er findet, sind diejenigen, die ein anderer Nutzer an der Unicable-Anlage gerade schaut... @Claudia, lies Dich mal über Unicable in Handbuch ein... Dazu musst Du den Fernseher anders einstellen. [Beitrag von robert_s am 04. Aug 2015, 22:44 bearbeitet] |
niciko1
#27 erstellt: 05. Aug 2015, 11:33 | |
@Claudialu66: nicht verrückt machen lassen! Selbst wenn es eine Unicable-Anlage wäre, würde die Dir zugeordnete Frequenz in keinem Handbuch der Welt stehen - nur Hinweise. Die Dir zugeordnete Frequenz müsstest Du eh beim Vermieter / Vormieter / Nachbarn erfragen. Erraten bringt da nicht viel und wird eher zur Kollision mit dem Nachbarn bzw. anderen Nutzern führen. Wichtig wäre: Vielleicht doch noch einmal genauere Infos zur Anlage bei den genannten Personen einzuholen. Auch mal die Einstellungen am TV hier etwas detaillierter anzugeben könnte helfen Licht ins Dunkel zu bringen. Wenn dann da keine Fehler in den Einstellungen sind, hilft es auch mal den Netzstecker vom TV zu trennen - also für einige Minuten stromlos machen. MfG [Beitrag von niciko1 am 05. Aug 2015, 11:34 bearbeitet] |
Samsung_ist_das_Letzte
#28 erstellt: 04. Mai 2017, 16:57 | |
Hallo Denkfabrik, obwohl ich seit meiner Kindheit eine starke Abneigung gegen die Marke Samsung habe, konnte ich mir leider nichts besseres leisten und mir einen UE55KU6079 (UHD) gekauft, um den guten alten LG 60'' Full HD abzulösen. Ich empfange das Signal über Satellit. Sowohl der alte, als auch der neue Fernseher haben einen integrierten Receiver. Ich habe die Einstellungen 1:1 übernommen: Satellit: Astra 19.2E LNB-Freq: 9750/10600 Transponder: 12640, V (beim Alten) / VR (beim Neuen), 22000 22Khz Tone: aus LNB: ein DiSEqC: aus (habe 1-4 alles durchprobiert) Unicable: ein (Bereichsnummer 6, Bereichsfreq. 1680) Das verdammte Ding will einfach kein Signal empfangen. Signalstärke: 0% Kabel schnell umstecken - funktioniert einwandfrei. Was mache ich falsch? |
niciko1
#29 erstellt: 05. Mai 2017, 03:56 | |
Das hier ist falsch:
Stelle den Trägerton auf "Auto". Und mache einen Suchlauf über "Satellit" Meines Wissens braucht man den Trägerton zum Umschalten auf das Highband. Mit 14V/18V wird dann zwischen vertikal und horizontal umgeschalten. MfG |
#30 erstellt: 05. Mai 2017, 08:44 | |
Vielen Dank, ich habe den Steckplatz (UniC. - Frq. 1680) von 6 auf 7 umgestellt und Trägerton auf auto. Das hat es dann gerissen. VG |
Samsung nu8009 findet keine sender EbenenBube am 03.10.2018 – Letzte Antwort am 03.10.2018 – 2 Beiträge |
Singnal Probleme Satellit (findet vereinzelt sender nicht ) Tvnoob14 am 18.01.2014 – Letzte Antwort am 19.01.2014 – 13 Beiträge |
Senderliste Satellit Samsung F Serie Mongrovia am 26.09.2013 – Letzte Antwort am 27.09.2013 – 4 Beiträge |
Samsung UE37C6800 findet keine Sender LagrangeX am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 10 Beiträge |
Samsung UE40ES6300 findet keine Sender Fresh_Z am 15.11.2014 – Letzte Antwort am 15.11.2014 – 4 Beiträge |
LE40C679M1 findet keine Sender star4one am 15.01.2015 – Letzte Antwort am 16.01.2015 – 3 Beiträge |
Empfange keine privaten Sender über Satellit F6500 gojo69 am 26.09.2013 – Letzte Antwort am 11.10.2013 – 9 Beiträge |
Samsung A615A findet keine Sender mehr megan1 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 5 Beiträge |
samsung ue55c7700 findet keine hd Sender martin37 am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 18 Beiträge |
Samsung LED46 TV 3D findet keine Sender aerotech am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjaisantos7
- Gesamtzahl an Themen1.554.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.336
