samsung ue55c7700 findet keine hd Sender
martin37
#1 erstellt: 29. Okt 2010, 16:22
Hallo, ich habe da ein dickes Problem.
Habe mir vor einigen Tagen einen Samsung ue55c7700 gekauft.
Dieser hat einen internen Reciver, den ich mit einem Ci Modul betreibe.
Nun mein Problem: ich habe alle Sender im Auto Suchlauf gefunden, nur keinen einzigen HD Sender (z.B. RTL, SAT 1 usw.), diese laufen alle auf FEC 2/3 oder 5/6
Bei einer manuellen Eingabe habe ich aber im FEC Menü nur
1/4, 2/4, 3/4, 4/4, Ton A und Ton B, also kann er die HD Sender garnicht finden oder?
Wer kann mir weiterhelfen, bin am verzweifeln.
Duke44
#2 erstellt: 29. Okt 2010, 16:30
martin37 schrieb:
...ich habe alle Sender im Auto Suchlauf gefunden, nur keinen einzigen HD Sender (z.B. RTL, SAT 1 usw.), diese laufen alle auf FEC 2/3 oder 5/6
1/4, 2/4, 3/4, 4/4, Ton A und Ton B, also kann er die HD Sender garnicht finden oder?...
Das ist die Diseqc- bzw. Tone-Burst Einstellung und nicht der FEC-Parameter!!! Diesen kann man am Sammy nirgends direkt eingeben.
Nachfolgende Einstellungen im Sat-Menü am TV überprüfen:
(Empfang von nur Astra 19.2)
Satellit Astra19,2E
LNB-Versorgung: Ein
LNB-Einstellungen:
Transponder: beliebige Frequenz
DisEqC-Modus: Aus (oder testweise 1-4)
Unterste LNB-Frequenz: 9750MHz
Oberste LNB-Frequenz: 10600MHz
Trägerton 22kHZ: Auto
Positionierer: Aus
Werden denn ARD + ZDF in HD gefunden per Suchlauf?
martin37
#3 erstellt: 29. Okt 2010, 17:07
Danke für die Antwort,
nein auch ARD HD und ZDF HD werden nicht gefunden !
Duke44
#4 erstellt: 29. Okt 2010, 17:12
Falls Du an einer Gemeinschaftsanlage hängst, vertausche mal am Multischalter die beiden Low-Band Eingänge VL und HL.
ARD und ZDF in SD-Qualität ist zu empfangen?
martin37
#5 erstellt: 29. Okt 2010, 17:20
ja, ich habe alle frei empfangbaren sender, nur halt keinen HD sender !
ich hänge nicht an einer multischüssel, habe eine eigene
Duke44
#6 erstellt: 29. Okt 2010, 22:43
Der TV ist also direkt mit dem LNB (Hersteller + Modell ???) verbunden?
Oder gibt es da noch ne Antennendose?
Wie groß ist die Schüssel?
Wie sind die Anzeigen für Signalqualität und Signalstärke bei ARD in SD? Dazu die Info-Taste >10sec drücken.
Führe außerdem mal einen manuellen Suchlauf durch:
11362MHz, horizontal, SR=22000, DVB-S2(8PSK)
Da sollten sich dann ARD, ZDF und ARTE in HD finden.
martin37
#7 erstellt: 29. Okt 2010, 22:55
hi duke,
signalstärke habe ich mit einem dämpfer auf ca. 80 runtergeregelt, was auch laut samsung service top ist.
antennendosen sind nicht dazwischen.
weiss nicht mehr was ich machen soll, am besten gerät zurückgeben ?
Duke44
#8 erstellt: 29. Okt 2010, 23:00
martin37 schrieb:
...weiss nicht mehr was ich machen soll...
Wie wäre es mal mit Antwort geben auf die gestellten Fragen und nicht immer die Hälfte weglassen.
martin37
#9 erstellt: 29. Okt 2010, 23:05
sorry die schüssel ist 85 cm groß
martin37
#10 erstellt: 29. Okt 2010, 23:06
sgnalstärken liegen bei ca. 54
Duke44
#11 erstellt: 29. Okt 2010, 23:16
Erst so:
martin37 schrieb:
...signalstärke habe ich mit einem dämpfer auf ca. 80 runtergeregelt...
Dann so:
Hast Du so große Schwankungen?
Und wo sind die Werte der Signalqualität, wo die Angaben zum LNB?
[Beitrag von Duke44 am 29. Okt 2010, 23:16 bearbeitet]
martin37
#12 erstellt: 29. Okt 2010, 23:20
aktuell, gerade geschaut:
signalqualli: 44
signalstärke: 90
wo bekomme ich lnb her ?
Duke44
#13 erstellt: 29. Okt 2010, 23:26
martin37 schrieb:
...wo bekomme ich lnb her ?
Das ist das Teil was mittig am Ausleger an der Sat-Schüssel angebracht ist. Da wirst Du wohl wissen, was Du da verbaut hast wenn es Deine eigene Anlage ist.
Und ob bei Dir ein Multischalter werkelt oder eine Direktverbindung vom TV zum LNB besteht weiß auch noch keiner.
martin37
#14 erstellt: 29. Okt 2010, 23:34
direktverbindung besteht !
es wackelt auch nix, da ich noch 3 andere reciver habe und alle funktioieren, mit hd sendern, nur mein samsung empfängt nix !
die anlage habe ich vor 11 jahren verbaut !!
Duke44
#15 erstellt: 29. Okt 2010, 23:37
Schon mal einen der drei anderen Receiver an dem Anschluß wo der Sammy dranhängt ausprobiert?
martin37
#16 erstellt: 29. Okt 2010, 23:41
welche anderen, meinst du terrestrisch und kabel oder was ?
Duke44
#17 erstellt: 29. Okt 2010, 23:43
Keine Ahnung was Du technikmäßig bei Dir rumstehen hast. Logischerweise mal nen anderen Sat-Receiver an dem Anschluß ausprobieren.
martin37
#18 erstellt: 29. Okt 2010, 23:46
wie , einen anderen reciver an mein tv anschließen und dann nochmal suchen ?
UE55C7700 findet keine Kanäle
Klaus.c-07 am 05.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  5 Beiträge
Samsung UE55C7700 Sender Probleme
face12345 am 18.04.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  12 Beiträge
Suchlauf findet nur HD Sender. Keine SD Sender
Robmain am 29.01.2015  –  Letzte Antwort am 30.01.2015  –  4 Beiträge
Samsung UE55C7700 HD-Tuner Problem!
foe am 13.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  9 Beiträge
Samsung UE55C7700
anthology am 07.07.2010  –  Letzte Antwort am 10.07.2010  –  11 Beiträge
Samsung UE55C7700
molline1 am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 25.02.2011  –  7 Beiträge
LE40C679M1 findet keine Sender
star4one am 15.01.2015  –  Letzte Antwort am 16.01.2015  –  3 Beiträge
Samsung UE55C7700 Tonstörung
tv-tester am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 24.07.2010  –  3 Beiträge
Samsung UE37C6800 findet keine Sender
LagrangeX am 31.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  10 Beiträge
Samsung UE40ES6300 findet keine Sender
Fresh_Z am 15.11.2014  –  Letzte Antwort am 15.11.2014  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.484
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.721
