HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Behringer Vp1800 S mit Skytec Verstärker ? | |
Behringer Vp1800 S mit Skytec Verstärker ?+A -A |
EnergiZzer
17:15
erstellt: 08. Feb 2014, |
Moin leute, ich wollte mir den Behringer Vp1800 S Kaufen. Un da wollte ich mal fragen ob ich diesen SUB mit einenm Skytec Pro1000 problemlos betreiben kann ? Behringer VP1800 S ![]() Skytec Pro1000 ![]() |
Lukas-jf-2928
21:21
Mit Skytec Ramsch Müll ist nichts ordentlich zu betreiben, es wird zwar funktionieren aber brauchbar ist was ganz anderes... Ist schon etwas vorhanden? Ansonsten würde ich mich mal ganz klar nach Alternativen umgucken (beim T die t-amp e oder ta Serie). |
Bummi18
08:03
erstellt: 09. Feb 2014, |
finger weg von skytec ![]() nimm ne passende endstufe vom thomann ...http://www.thomann.de/de/the_tamp_e800.htm und ob du mit dem behringer glücklich wirst ist auch sehr stark zu bezweifeln, so wie das aussieht brauchst auch noch ne aktive weiche dazu. was willst du damit machen? |
NonTakt
11:06
Guten Morgen!! Welche Geräte hast du schon? (Mischpult, Frequenzweiche/Controller, Lautsprecher, Verstärker) Was hast du mit dem Bass vor? Wieviel € kannst du im schlimmsten Fall ausgeben? Es muss in der Seele schmerzen an der Kasse ![]() Wie groß ist der Partyraum? Welche Musik wird gehört? Wieviele Leute willst du beschallen? Discolautstärke oder Hintergrundmusik? Ich habe vor zwei Wochen mal die günstigen Bässe im Musicstore gehört. (Unter 300€) Am Besten war der Fame Sub 18-P zusammen mit dem MT-118 B Danach der Fame Sub 15-P Dann der VP 1800 von Behringer Und zum schluss der Fame Sub 12-P. Der ist wirklich nicht zu gebrauchen. Ein 15er macht mehr her als 2x12er Das ist meine subjektive Einschätzung. Gekauft habe ich dan den Sub 15-P. (200€) Als Verstärker nimmst einen der ca 25% mehr Watt RMS liefert als der Sub verkraftet. Siehe dich bei Thomann um und frag wieder hier ![]() Gruß, Chris |
EnergiZzer
13:43
Vielen dank für die antworten ![]() also den skytec hab ich schon seit Jahren. ich weiß das er nicht der beste ist. ich bin leider recht unerfahren auf diesem Gebiet ![]() also ich habe keinen party raum oder so nur ich wollte eine guten bass da ich momentan keinen mehr besitze der auch recht preis günstig ist ansonsten mach ich nur garagen partys für bis zu 50 leute mehr nicht ![]() vielleicht könntet ihr mir einen preisgünstigen sub empfehlen sowie verstärker ![]() da ich leider nur auszubildener bin verdiene ich nur 400 euro aber ich muss mir ja nicht alles sofort kaufen ![]() worauf muss man denn bei dem kauf von lautsprecher und verstärkern achten ? |
NonTakt
13:54
Nimm den Fame Sub 15 P Kostet nur 200€ und hat einen Highcut. Der Highcut verhindert, das der Subwoofer hohe Frequenzen bekommt und somit nur Bass spielt. Aber Achtung!!! Er trennt wirklich nur den Subwoofer. Solltest du Topteile am Bass anschließen laufen die Tops Fullrange (kein LowCut)!!! Hab auch den Sub 15-P. Der geht schon ganz gut. Hol dir später aber auf jeden Fall eine vernünftige Endstufe. Z.B. American Audio VLP-1500. (unter 300€) aber sau Schwer mit 19kg. Ist aber ne super Stufe! Für 310€ bekommst du das MPA Marlis von Speakertrade.de als B-Ware mit kleinen Schönheitsfehlern. Dann hast du einen Sub und 2 Tops mit Verstärker im Bass eingebaut;) Den Subwoofer gibt es auch einzelnd zu kaufen wenn du später etwas mehr Bumms haben willst (wären dann 2 Tops und 2 Subs). Worauf du acht geben solltest beim Kauf ist, dass das alles auch zusammen passt. Endstufen sollten im besten Fall ca 25% mehr Watt RMS bieten als der Lautsprecher verträgt. ( American Audio, The t.Amp sind gut!) Du brauchst auf jeden Fall auch eine Aktive Frequenzweiche wenn Du ein Sub/ Sat System aufbaust. Ausser bei aktiven Systemen wie das Marlis. Das ist abgestimmt. Achte auf xy db bei 1W/m Ein LS mit 92dB 1W/1m braucht für die gleiche Lautstärke wie ein LS mit 98dB 1W/1m schon die VIERFACHE Leistung um auf 98dB zu kommen. +3dB benötigt die Doppelte Leistung +6dB ist elektrisch doppelt so laut. +10dB hört sich aber erst doppelt so laut an ![]() Frag vor dem Kauf IMMER erst hier im Forum nach. Wenn du ein bisschen auf Groß/Kleinschreibung achtest wird dir gerne geholfen. Nenne immer dein Budget das dir in der Seele weh tut! [Beitrag von NonTakt am 09. Feb 2014, 14:39 bearbeitet] |
vielefragen123
14:17
wenn ein amp vorhanden ist, guck dich doch auch mal im gebraucht markt um ![]() bzw. welche tops wären denn vorhanden? von den behringern würde ich generell eher abraten, da ist das P/L verhältnis nicht das beste. der achat 12 vom T. soll auch noch ganz gut gehen, liegt aber schon bei rund 300€. ich würde wenn dann eher nen gebrauchten sub nehmen und ne aktivweiche dazu (hätte eine abzugeben *grins*) , beides aus dem gebrauchtmarkt kommst du bei einer vernünftigen trennung (daher die aktivweiche) besser weg. die amercian audio VLP-1500 ist sicherlich ein guter amp, aber für den partykeller tuts auch ne e800 zum halben preis. PS: ich verweise dich mal auf meine PN euch allen einen schönen sonntag noch ![]() |
jonhue
15:09
Hallo, ![]() Verstärker, Weiche und sogar Verstärker für zwei Tops sind schon eingebaut... Ich hatte lange die erste, alte Version... war aber mehr als Zufrieden mit dem Teil. Dass die neueren schlechter sind, kann ich mir aber kaum vorstellen. Und für Garagenpartys kommt da wohl mehr als genug Bass raus ![]() Gruß |
Behringer VP1800 S brauchbar? /TZ/ am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 15.04.2015 – 7 Beiträge |
Behringer VP1800 S an KMT N1200 mit KOTEC boxen ursamajor am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 09.09.2013 – 7 Beiträge |
Skytec Pro 1000 daniel_48599 am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 28 Beiträge |
Skytec set -:-alex-:- am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 47 Beiträge |
Skytec Endstufe Alfi96 am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 15 Beiträge |
skytec mischpult jeni2710 am 25.05.2012 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 6 Beiträge |
Skytec 2x1000W schoche am 02.06.2014 – Letzte Antwort am 11.06.2014 – 48 Beiträge |
Skytec Pro 1500 kaputt jnshafner am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 03.09.2010 – 20 Beiträge |
Suche Schaltplan "SKYTEC PRO 240" netgigant am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 6 Beiträge |
Top oder Flop Skytec boxen Bootsmann123 am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 41 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedirafewings563
- Gesamtzahl an Themen1.559.482
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.587
