Skytec Pro 1500 kaputt
jnshafner
#1 erstellt: 29. Aug 2010, 19:26
Hi Leute,
i hatte gestern eine kleinere Party bei mir im Keller und pöltzlich funktionierten meine 2 Omnitonic 1850 nicht mehr, zuerst dachte ich mir, sie sind durchgebrannt, doch ich glaube nicht, dass das bei beiden im selben Moment passiert. Ich hab auch eine aufgeschraubt, doch es war alles wie vorher.
Kann es sein, dass es am Verstärker fehlt?
Ich hatte beide Subwoofer an meinem "Skytec Amp Pro 1500" angeschlossen.
blackfield
#2 erstellt: 29. Aug 2010, 19:41
Seeehr wahrscheinlich! Der Amp ist Elektroschrott.
jnshafner
#3 erstellt: 29. Aug 2010, 20:10
was verstehst du unter Elektroschrott? Richtig kaputt oder noch zu reparieren?
hg_thiel
#4 erstellt: 29. Aug 2010, 20:31
reparieren würde sich nur lohnen wenn du jemanden kennst, der es fast umsonst macht
gibt viele gebrauchte endstufen für 100 - 150 die viel mehr taugen
jnshafner
#5 erstellt: 29. Aug 2010, 20:34
was ist da genau kaputt, wisst ihr das?
hg_thiel
#6 erstellt: 29. Aug 2010, 20:40
mein auto fährt nicht mehr. was ist kaputt ?
blackfield
#7 erstellt: 29. Aug 2010, 20:43
Fakt ist das Skytec und Co nur Schrott herstellen.
kst_pa&licht
#8 erstellt: 29. Aug 2010, 20:48
Also was kaputt ist kann man da so nicht sagen.
Aber was wir sagen können ist, das der Verstärker das letzte Gelumpe ist, sprich Schrott!
Das sich der Früher oder später verabschiedet war zu erwarten.
Benutze Mal die Suchfunktion hier im Forum und gib Skytec ein, da wirst du nichts positives über den Chinamüll finden.
Wenn du noch Garantie drauf hast (bis 6 Monate nach Kauf) dann schicke ihn ruhig ein zur Reparatur.
hat er keine garantie mehr, dann wegschmeissen oder als Ersatzteillager bei E-Bay verkloppen.
Für den Preis hättest du was wirklich brauchbares bei Thomann gefunden.
[Beitrag von kst_pa&licht am 29. Aug 2010, 20:51 bearbeitet]
jnshafner
#9 erstellt: 29. Aug 2010, 22:34
danke!
er ist leider nicht mehr unter Garantie.
Könntet ihr mir dann eine Endstufe emfehlen, die für meine 2 Omnitonic passen würde?
chrime
#10 erstellt: 29. Aug 2010, 23:01
Omnitronic BX-1850
Belastbarkeit nominal:600 W RMS
Belastbarkeit Programm:1200 W
Max. Schalldruck:99 dB (1 m)
Impedanz:8 Ohm
Erste Erkenntnis dieser Daten: Der Subwoofer macht mit 1200 Watt maximal 99 db in 1m Abstand. Viele PA-Lautsprecher / PA-Subwoofer machen das mit 1 Watt.
Aber zu deiner eigentlichen Frage:
Eine t.Amp Proline 3000 kann dir pro Kanal 1100 Watt an 8 Ohm liefern. Das sollte reichen. Das meiste verwandelt die Box sowieso in Wärme.
Link zum Produkt:
t.Amp Proline 3000
[Beitrag von chrime am 29. Aug 2010, 23:01 bearbeitet]
blackfield
#11 erstellt: 29. Aug 2010, 23:24
Ich wett nen Kasten Bier das ne Proline die Kübel killt!
_Floh_
#12 erstellt: 30. Aug 2010, 00:50
Ach Mädels...so übel sind die BX-1850 garnicht
Bzw. kann man aus dem Treiber sogar was halbwegs erträgliches machen, wie der Yavem hier aus´m Forum gezeigt hat.
Aus der Kiste kommen mindestens 110dB, die 99dB beziehen sich auf den Kernschalldruck, auch wenn der Wert ein Wunschtraum ist.
Irgendwas ala T.Amp TA oder TSA käme wohl in Frage, eine 1400er, 2200er (TSA) oder 2400er (TA) würde von der Leistung her wohl passen.
Masterkochl
#13 erstellt: 30. Aug 2010, 01:02
also ich würd ma sagen die proline is viel zu heftig für die 2 Kübel
Ich würd sagen da Reicht ne Tamp 1050
Was will man von den "subwoofer" erwarten
Kochl...
Sqarky
#14 erstellt: 30. Aug 2010, 04:29
Dann lieber eine Endstufe die ein wenig Bass fahren kann und die man dann später auch weiter für andere Subs gut nutzen kann. Irgendwann fängt ja fast Jeder mal mit einem Reinfall an. Das Gute ist, jetzt ist er bestimmt um einiges schlauer =)
schubidubap
#15 erstellt: 30. Aug 2010, 04:38
vllt auch nochmal in richtung Frequenztrennung schauen? glaube nicht das der Lowcut vorhanden ist
chrime
#16 erstellt: 30. Aug 2010, 06:02
Ich wette mit. Fehlt nur noch die Gegenstimme
Ich würde die ProLine auf jeden Fall empfehlen, gerade auch aus dem Grund, dass man damit später andere Subs hervorragend fahren kann.
scauter2008
#17 erstellt: 30. Aug 2010, 08:56
hänge doch einen anderen Verstärker dran , hast doch bestimmt noch einen von boxen dann siehst ja ob die noch gehen.
eine ta2400 sollte reichen wen du genug Geld hast nimm die Proline da kannst dan auch mal 4 richtige subs dranhängen.
kst_pa&licht
#18 erstellt: 30. Aug 2010, 09:59
Also die Leistung der BX ist zwar n bissl übertrieben, aber
wie Floh schon sagte, der Hit sind die Subs nicht, aber man kann sie für so kleine 08/15 Privatpartys nehmen.
Am Besten nen Amp kaufen der die 600Wrms inkl. Headroom an 8 Ohm bringt (also 750-800Wrms)
Dann hat man was für später, wenn die BX mal abrauchen.
Mit den BX dran muss man halt jett vorsichitg wg Überlast sein
*xD*
#19 erstellt: 02. Sep 2010, 13:31
Hi
Ich würde erstmal schauen, ob die Subs denn überlebt haben. Da bei Endstufen der Art in der Regel die Endtransistoren abrauchen, ist es nicht unwahrscheinlich, dass der Amp den LS eine schöne Ladung Gleichstrom verpasst hat, einen DC-Schutz gibt es ja nicht.
derdaniel21
#20 erstellt: 03. Sep 2010, 13:45
Hi, ich habe auch noch 2 BX1850 die ich für "sauf" Partys nutze. Ich betreibe die Teile an ner T.Amp 2400 MK-X die kannst Du voll aufdrehen und den abend durchlaufen lassen, die BX1850 machen das problemlos mit. Allerdings schalte ich immer eine aktive Weiche dazwischen (Behringer CX2310) und trenne bei 100 - max 120 HZ nach oben alles weg. Denn die passiven Weichen in den BX1850 kannste vergessen. Könnte auch gut sein das du dir die weichen zerschossen hast und deswegen die Teile nichts mehr von sich geben. Prüf das mal, falls dem so ist, entferne die Weichen einfach.
Mein Tip: Immer aktive Weiche nutzen und die passive ausschalten, oder gleich ganz entfernen.
LG
Daniel
Skytec Pro 1000
daniel_48599 am 20.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  28 Beiträge
Endtsufe skytec pro 480?
am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  17 Beiträge
Skytec Pro 2000 hilfe
Svensayda am 13.05.2017  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  9 Beiträge
Suche Schaltplan "SKYTEC PRO 240"
netgigant am 23.04.2008  –  Letzte Antwort am 24.04.2008  –  6 Beiträge
SKYTEC "PRO-2000" defekt und jetzt?
Franz.Feldi am 19.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2009  –  13 Beiträge
Skytec Pro 240, Glatter Reinfall. Alternative gesucht
Silonar am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2017  –  36 Beiträge
Skytec set
-:-alex-:- am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  47 Beiträge
Skytec Endstufe
Alfi96 am 06.08.2009  –  Letzte Antwort am 07.08.2009  –  15 Beiträge
skytec mischpult
jeni2710 am 25.05.2012  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  6 Beiträge
Skytec 2x1000W
schoche am 02.06.2014  –  Letzte Antwort am 11.06.2014  –  48 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.936
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.562
