leichtere Endstufen wegen Krankheit erforderlich!
Anditower
#1 erstellt: 16. Dez 2013, 19:11
Ich habe eine Frage, die mir vielleicht jemand aufgrund seiner praktischen Erfahrungen beantworten kann.
Ich will mich aufgrund einer Herzkrankheit von meinen 20kg Endstufen trennen, selbiges trifft auch für die Subwoofer zu, die sich im 40kg Bereich bewegen. Gibt es gute und leistungsfähige Alternativen bei stark reduziertem Gewicht? Ich nenne mit Absicht kein Budget und möchte möglichst auch keine Thomann-Verkaufsberatung: ich kenne das Sortiment.
Noch kurz zu mir: ich bin gelernter Kino- und Studiotechniker, allerdings Einer aus den Achtziger Jahren und in letzter Zeit etwas hinter der Entwicklung der Technik hinterherhinkend. Ich weiß auch, das Endstufen mit Ringkerntrafos technisch nicht mehr der letzte Schrei sind und es inzwischen neue Wege gibt. Vielleicht kann mir ja jemand etwas über diese neuen Wege erzählen?
Danke Euch!
[Beitrag von Anditower am 16. Dez 2013, 19:13 bearbeitet]
scauter2008
#2 erstellt: 16. Dez 2013, 19:30
was soll den angetrieben werden ?
Anditower
#3 erstellt: 16. Dez 2013, 19:36
ooch, nicht viel. Zwei Yamaha BR 15 und ein Subwoofer, den ich noch nicht kenne. Ich mach vielleicht 10 Veranstaltungen im Jahr, ausschließlich Hochzeiten. Meine Frau ist Berufsfotografin und wenn die Leute möchten, dann mach ich eben die "Kultur"...
scauter2008
#4 erstellt: 16. Dez 2013, 19:44
hast du schon eine aktiv weiche ?
was willst du ausgeben ?
Anditower
#5 erstellt: 16. Dez 2013, 19:47
Die Kohle spielt hier eigentlich keine Rolle, eine Weiche hab ich auch.
Anditower
#6 erstellt: 16. Dez 2013, 19:50
Naja.... ich will ehrlich sein, die Aktivweiche nehm ich nie mit. Die meisten Hochzeiten bewegen sich ja doch im Gasthaus, und ich hab ein Mischpult mit separatem Sub-Ausgang. Ob richtig oder falsch: DEN nehm ich immer. Faulheit eben....
*xD*
#7 erstellt: 16. Dez 2013, 20:13
Hi
Leicht, klein und laut gibt es durchaus.
Günstig und gute Qualität bekommst du besonders bei Audio Zenit und KME. Z.B. wäre eventuell das KME SD 4 etwas für dich, welches vollaktiv arbeitet, für Hochzeiten bis 300 Pax gut geeignet ist und dabei sowohl in Sachen Gewicht als auch Transportmaß im Rahmen bleibt.
Bei Audio Zenit müsstest du mal fragen ob du du da etwas Custom-Made bekommen kannst, ich denke für deine Zwecke bist du mit zwei 15" + 2 10"-12" vollaktiv optimal aufgestellt.
Eine edle Lösung gitbs z.B. von Fohhn mit dem XPerience III, was preislich schon in die gehobe Klasse gehört, dafür aber auch qualitativ relativ kompromisslos ist, von den Maßen gut allein händelbar.
Eine BR-15 gehört meiner Meinung nach nicht unbedingt in einen Hochzeitsrahmen, generell halte ich die Kombination von 15" Topteil mit Sub fü so einen Rahmen eher wenig sinnvoll - wenn dann die Boxen als reine Fullrange hernehmen, dann solltest du dir lieber einen guten Powermixer gönnen (Dynacord Powermate G3 z.B.).
Anditower
#8 erstellt: 16. Dez 2013, 20:29
Dankesehr!! Guck ich mir gleich mal an!
Jobsti
#9 erstellt: 17. Dez 2013, 00:06
Was du dir mal anschauen kannst:
• SynQ 3k6 oder kleiner -> Sind aber eher für Bässe gut, für Tops net so
• Thomann TSA, logo kennen wir alle, Preis/Leistung super, aber auch keine Wundermaschinerie. (nutze ich selbst eine)
• Ram Audio S-Serie. Preis Leistung hervorragend, gerade die 4 Kanäler, gibt's auch mit DSP (nutze ich selbst welche)
• PKNC Endstufen wiegen wenig und haben massiv Power, hatte ich schon oft hier. Die 4 Kanäler bekommt ein Update,
also wohl erst zur PLS 2014 verfügbar, mit Glück samt DSP Option.
• Garnet so verkehrt sind die Behringer iNukes, sind vor allem sehr leicht. Wenn du deine Kisten nicht bis zum Limit prügeln willst, sicher eine Idee.
Als Bässe würde ich eiskalt selbst was bauen.
Die Idee ist hier als Material Pappelsperrholz zu nutzen, dafür 1 2 Verstrebungen mehr rein.
Ist net ganz so robust wie mpx, dafür eine ganze Ecke leichter. habe ich auch schon draus gebaut, wenn's net mega Roadtauglich sein muss.
zu welchen Bässen man dann greift kommt drauf an was man vor hat.
Dann lieber mehrere Kleine, als einen großen. Z.B. 1x12" Mit kappalite 3012 LF, mit 2 davon ist man wieder auf 1x18" Niveau,
Chassis hat nur 3,45kg, das Pappelgehäuse vielleicht 5 kg, also Bass unter 10kg.
Bei Topteilen genau das gleiche Spiel, als Beispiel mal das M-sat10, wiegt fertig netmal 13kg!
Wenn die Box net potent sein muss, was mit Fane 10-125 und Dayton Horn, kommt aus MPX sogar nur auf 8,5kg, aus Pappel vielleicht 6-7kg!
In deinem Fall würde ich dann auch nicht zu Aktivkisten greifen, sondern passiven mit externem Amping,
lieber paar Sachen schleppen die leichter sind, als wenige, welche mehr wiegen, somit auch lieber mehrere kleine Bässe,
ist zudem auch wesentlich flexibler
PS: Eine Sub-Sat Kombi klingt idR. auch immer besser, als ein gleichwertiges Fullrange-Topteil und ist ebenfalls flexibler.
Mit halbwegs potenten 6" oder 8" Topteilen und 1-2 12" Bässen macht man locker Hochzeiten indoor mit 200 Leuten oder mehr,
auf der Tanzfläche bewegen sich ja noch lange nicht alle Anwesenden Gäste.
Anm.:
Nicht billig, aber mega Potent, super mini und ganz leicht: 2x Kappalite 3010LF im Bass.
hatte das Chassis gerade am Wochenende hier, erstaunlich was da raus kommt. 2x10" ~ circa 1x15".
Wird aber noch bis Januar dauern, bis ich damit einen bausatz online stelle, wird auch kostenfrei.
Wo genau kommst du denn her, gerne kannst du dir hier auch mal was vor Ort anhören oder anschauen,
dass sich hier am Ende doch für 6" oder 8" Kisten entschieden wurde, kam jetzt schon öfters vor,
recht oft werden die kleinen Kisten maßlos unterschätzt, gerade für Vorhaben/Veranstaltungen wie deine.
[Beitrag von Jobsti am 17. Dez 2013, 00:17 bearbeitet]
Anditower
#10 erstellt: 17. Dez 2013, 10:13
Ich bin aus Gera, im tiefsten Osten... Und erstmal danke für die guten Ideen. Ich werd mich jetzt mal da durcharbeiten!
Anditower
#11 erstellt: 17. Dez 2013, 10:16
Ach so, hab noch was vergessen: so riesig sind meine Hochzeitsgesellschaften nicht. Ich mach den Spaß jetzt ein paar Jahre, aber mehr als 80 Leute warens, glaub ich, nie. Und nach meinem Infarkt im letzten Jahr mach ich ohnehin bei 100 Leuten schon im Vorfeld einen Brake. Was größer ist, geb ich an die Vollprofis ab.
java4ever
#12 erstellt: 17. Dez 2013, 15:46
Also,
Wenns leicht sein soll, dann kann ich die hier: RCF Art 310A Mk III Empfehlen
Die krieg sogar ich (U14 ;)) Problemlos getragen
Sind mit 469€ beim T denke ich im Rahmen, allerdings sollte man dazu noch nen sub nehmen (Empfehlung: RCF Art 905-AS
Ein echtes Fliegengewicht für das, was rauskommt. Dafür gibts halt aber auch Rollbretter Oder Bau dir das was jobsti sagt)
wiesel77
#13 erstellt: 18. Dez 2013, 10:46
wenn du das material hauptsächlich für Hochzeiten und so brauchst würde ich eher zu Holzkisten greifen, Sieht irgendwie edler aus als so ein Plastikeimer...
thwandi
#14 erstellt: 18. Dez 2013, 15:46
schau dir mal von Seeburg das L8C und den G-sub 1201 an. Der sub ist super leicht und ultrakompakt und es kommt sau viel raus. Die tops sind zeilen, die gibts in 4er oder 8er ausführung.
Jobsti
#15 erstellt: 18. Dez 2013, 20:00
Zeilen vorher unbedingt erst mal anhören, das ist nicht jedermanns Sache,
gerade bei kleinen Geschichten wo die Leute näher an den Kisten sind, muss das net immer klingen.
Habe jetzt ja auch schon einige gehört und da brauch's oft einfach einen gewissen Mindestabstand,
net nur wegen der Größe, sondern einfach auch klanglich (oft wegen dem HF)
[Beitrag von Jobsti am 18. Dez 2013, 20:01 bearbeitet]
Endstufen
tintifax23 am 31.10.2013  –  Letzte Antwort am 31.10.2013  –  6 Beiträge
Welche Lautsprecher sind erforderlich für "Magen-Bass" ?
Payne89 am 04.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  47 Beiträge
Endstufen übereinander stellen !
Jan-Luca am 25.07.2017  –  Letzte Antwort am 28.07.2017  –  9 Beiträge
Behringer Endstufen
Lemon_'n'_Grass_Bass am 10.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  2 Beiträge
Fidek -Endstufen
jonnyblitz am 06.08.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2008  –  10 Beiträge
Endstufen -> Fehlkalkulation!
T4ke am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  19 Beiträge
Endstufen durchschleifen?
T4ke am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  6 Beiträge
samson endstufen ?
oggy_sub am 16.08.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  15 Beiträge
Gute Endstufen
manuelp am 14.09.2008  –  Letzte Antwort am 15.09.2008  –  9 Beiträge
Welche Endstufen
aveger am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  6 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedUwe.F
  • Gesamtzahl an Themen1.563.044
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.588
