2 Subs verschieden trennen + Tops - Welche Weiche?
Blitzhop
#1 erstellt: 12. Dez 2013, 23:07
ich habe einen sehr Belastbaren Sub, der hohe Frequenzen gar nicht mag, einen Sub, der nicht so viel Leistung verträgt und Topteile, die nicht sehr stark angetrieben werden.
Ich wollte mir nun (als relativ preisgünstige Möglichkeit) eine aktive Frequenzweiche kaufen, mit der ich die 2 Subs unterschiedlich trennen kann.
Ich dachte an 25Hz Subsonic bis ca. 60 Hz am großen Sub, 60 - 150Hz am kleinen Sub und den rest für die Topteile. Somit bräuchte ich keine neue Endstufe für die Tops, da diese kaum noch Bass bekommen, sehe ich das richtig?
Meint ihr das macht Sinn und welche Weiche könnte das? Reicht in diesem Fall eine 3-wege-Weiche aus? Lowpass(Mono), Bandpass(Mono) und Highpass(Stereo)?!
Vielen Dank für Antworten
Chris
java4ever
#2 erstellt: 13. Dez 2013, 06:35
Kennst du die "Regel" Subs sollte man nur mischen wenn man es kann?
Weißt du, generell ist es immer recht schwierig 2 Verschiedene Subs vernünftig zu trennen. Am Ende klingt es meistens bescheiden
Solltest du aber an deinem Plan festhalten, kann ich dir das DBX Driverack PA+ empfehlen (Oder falls du zuviel Geld hast ne Xilica XP 2040/3060/8080)
schubidubap
#3 erstellt: 13. Dez 2013, 07:28
erstmal die frage um was für Material es sich denn handelt?
Blitzhop
#4 erstellt: 13. Dez 2013, 17:43
also die Anlage soll jetzt keine Konzerte machen, nur kleine Partys beschallen.
Einziges wirkliches PA-Teil ist die Behringer EP-4000, die anderen Teile sollen nur bei bedarf und nach und nach aufgerüstet werden. Allerdings kann ich eine vernünftig Frequenzweiche immernoch nutzen, auch wenn ich von der Idee mit den 2 Frequenzbereichen für die Subs längst wieder Abstand genommen habe...
Subwoofer ist ein Link
der 2. Sub wäre ein vorgängermodell von dem: Link
Topteile wären relativ starke Home-Boxen, habe aber auch schon recht günstige im "Biete" Forum gesehen.
Jetzt werde ich wahrscheinlich gesteinigt aber ich will nicht alles auf einmal kaufen, vllt macht sich ja z.B. der Sub nicht schlecht.
Die Vorgeschlagene Weiche ist für mich wohl zu teuer, ich bräuchte ja "nur" nen Bandpass für den 2. Weg, allerdings mit hoher Flankensteilheit, was bei günstigen Weichen wohl nicht drin ist, oder?
schubidubap
#5 erstellt: 13. Dez 2013, 18:58
das mit dem 2 Wege Bass vergiss gleich wieder.
entweder gleich richtig oder sein lassen!
Blitzhop
#6 erstellt: 13. Dez 2013, 19:23
alles klar, hab ich mir schon gedacht.
aber ich kann das Geld für gleich richtig nicht aus dem Hut zaubern, oder? Und bevor ich die komplette kohle in müll stecke, investiere ich lieber nach und nach...
[Beitrag von Blitzhop am 13. Dez 2013, 20:31 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#7 erstellt: 14. Dez 2013, 20:36
Gerade wenn man nix in Müll stecken möchte spart man lieber etwas länger und holt sich auch das was die wünsche erfüllen kann.
Sparen tut man hier auch mit selbstbau z.B.
Welche Subs welche Tops?
Nevs08 am 28.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  33 Beiträge
welche weiche
schlüter1250 am 12.07.2007  –  Letzte Antwort am 15.07.2007  –  24 Beiträge
2 Subs + 2 Tops
tjarkot am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 31.08.2009  –  14 Beiträge
Welche subs zu meinen Tops?
mbaufreak am 26.02.2012  –  Letzte Antwort am 27.02.2012  –  5 Beiträge
welche Weiche?
klamsi1999 am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  6 Beiträge
muss man passiv getrennte tops trotzdem aktiv trennen?
Back-Ground am 04.09.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  15 Beiträge
Welche Weiche und Endstufe
Molnex am 14.08.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2007  –  16 Beiträge
4 subs an 3-wegefreuquenz weiche?
dj_schwabsen am 08.11.2010  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  4 Beiträge
Weiche kaufen nur welche
amdnox am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  8 Beiträge
Behringer Weiche aber welche?
DerNachbar am 29.08.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2007  –  9 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.681
