Rückkollplungen
Snilepredator
#1 erstellt: 19. Nov 2013, 22:21
So ja ich bins wieder.
Wie schaffen die Leute das in einer Disse, dass wenn der DJ etwas durchsagt nicht sofort das nervige Rückkoppeln kommt?
Selbst wenn ich hinter den Boxen stehe und grad mal eine Wirklich Laute VA habe, das mein Mikro eigentlich nicht einsetzbar ist da es innerhalb von bruchteilen Rückkoppelt.
Equalizer um ehrlich zu sein keine Lust drauf ausser wenns nicht anders geht.
Wie schaut das mit den Feedback Destroyern auf würde das was bringen?
Hab auch nur nen mikro füe knapp 90 € also nix weltbewegendes und ein DDM 4000 Mischer von berhinger.
Vielleicht weiss einer da von euch Hilfe.
Zalerion
#2 erstellt: 19. Nov 2013, 22:43
"Richtcharakteristik" ist das Wort, was du suchst, mach dich drüber schlau und wende es an.
Und ja, wenn das nicht reicht und wenn man Feedback vermeiden will, braucht man einen EQ.
Ein Feedbackdestroyer ist nix anderes.
P.S.: Hatte noch nie Probleme sowohl an billigen als auch teuren Pulten mit sowohl billigen als auch teuren Micros. Vielleicht ist's bei euch auch einfach zu laut und ihr merkt es nicht mal mehr?
Und in einer "Disse" wird sicherlich auch auf die Zusammenstellung geachtet, Raumakustik spielt da auch mit rein. So pauschal kann man das Thema nicht leicht abarbeiten, das ist wesentlich komplexer.
schubidubap
#3 erstellt: 20. Nov 2013, 11:16
Vllt ist auch d Gain zu hoch eingestellt?
Snilepredator
#4 erstellt: 20. Nov 2013, 11:41
Sobald er minimal Rauf geht geht es schon los.
Also vllt max 1 Strich auf dem Pult und schon geht der ganze palaver damit los.
cptnkuno
#5 erstellt: 20. Nov 2013, 11:46
Welches Mikro genau ist es, und wie wird es betrieben (auf Stativ oder hältst du es in der Hand)?
the_flix
#6 erstellt: 20. Nov 2013, 12:10
In welchem Frequenzbereich koppelt es denn? Lautsprecher strahlen ja bei niedrigeren Frequenzen annähernd kugelförmig, da bringt es wenig, wenn du dahinter stehst.
Man sollte auch tunlichst vermeiden, den Korb des Mikros zuzuhalten, damit zerstört man sich die Richtcharakteristik, mal angenommen, dass du keine Kugel verwendest.
Grundsätzlich wirst du ein hohes Gain-before-Feedback nur durch eine ordentliche Entzerrung des Mikros per EQ hinbekommen. Der 3-Band-EQ deines Pults ist dafür leider zu unflexibel, kann aber schon etwas Abhilfe schaffen. Richtig arbeiten kann man mit vollparametrischen- oder Terzband-EQs.
DB
#7 erstellt: 20. Nov 2013, 13:47
Vielleicht ist auch sowas das Problem ...
MfG
DB
Snilepredator
#8 erstellt: 20. Nov 2013, 22:24
Ich glaube das bekomme ich grade noch so hin :-D
Smiley2693
#9 erstellt: 21. Nov 2013, 19:56
bezieht sich der "1 Strich auf den Fader / Poti am unterem Ende des Pultes, oder auf den Poti vom Preamp weiter oben am Pult?
Snilepredator
#10 erstellt: 21. Nov 2013, 20:03
gain aufm pult....
hinten am pult hat nur MIX 2 einen Poti
wie ist das mit dem mikro?
deristes am 12.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  19 Beiträge
Nervige Rückkopplungen
jabbast am 03.07.2023  –  Letzte Antwort am 17.07.2023  –  7 Beiträge
(funk)mikro und dj pult gesucht!
AmokX am 14.09.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  3 Beiträge
Dimmerpack Mikro durch Chinch ersetzen
olixes am 07.12.2010  –  Letzte Antwort am 08.12.2010  –  8 Beiträge
Welches Mikro für Kindergekreisch etc?
chifuro am 13.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  14 Beiträge
VA am 12.03
Ramon91 am 19.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  12 Beiträge
Anlage mit Mikro und Rackmixer erweitern
HWC am 02.05.2014  –  Letzte Antwort am 03.05.2014  –  4 Beiträge
Party PA / DJ Monitore
maaarrrk am 09.12.2014  –  Letzte Antwort am 13.04.2015  –  15 Beiträge
Aufstellung von W-bins
zufalls am 13.03.2012  –  Letzte Antwort am 13.03.2012  –  2 Beiträge
PA, Raumklang, Equalizer.
Ruday am 23.02.2016  –  Letzte Antwort am 21.03.2016  –  15 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.968
