wie ist das mit dem mikro?
deristes
#1 erstellt: 12. Feb 2011, 20:02
hey leute, nachdem ich meine anlage etwas ummodifiziert habe nun die frage, mein mikro wird direkt über den mixer betrieben, aber es pfeift manchmal in den boxen und wenn ich zu schnell oder zu laut rede verzerrt der ton. was kann ich ändern bzw dazu holen um es besser klingen zu lassen.
blackfield
#2 erstellt: 12. Feb 2011, 20:16
Einen EQ und einen Kompressor.
Mit dem EQ ziehst du die koppelnden Frequenzen raus, der Kompressor passt die Lautstärke etwas an.
deristes
#3 erstellt: 12. Feb 2011, 20:21
brauche ich extra für die mikros einen eq? ich habe ja einen eq in der anlage.welche frequenzbereich wäre das, hatte zwar schon von gehört, ausprobiert und doch nichts geklappt.kompressor muß ich mal gucken, wo ich das herkrieg.
blackfield
#4 erstellt: 12. Feb 2011, 20:22
Des musst du schon raushören welche Frequenz das pfeift. Im Zweifelsfall einfach probieren.
deristes
#5 erstellt: 12. Feb 2011, 20:32
wie beschrieben hatte ich es schon öfters probiert, dann war es weg dann wieder da , ist das egal was für ein compressor?
blackfield
#6 erstellt: 12. Feb 2011, 20:36
Joar ist es.
Es koppelt ja nicht nur eine Frequenz, ich würde allerdings einen EQ in die Inserts des Mikrofonkanals stecken.
deristes
#7 erstellt: 12. Feb 2011, 20:43
äääh ja, erkläre bitte etwas genauer!
blackfield
#8 erstellt: 13. Feb 2011, 02:30
Was hast du für ein Pult und was für ein Mikro?
deristes
#9 erstellt: 13. Feb 2011, 07:27
pult ist behringer vmx 1000 und mikros sind omnitronic vhf 450. ist zwar nicht das gelbe vom ei aber meinen bedingungen vollkommen ausreichend.
DB
#10 erstellt: 13. Feb 2011, 09:57
bring das Mikrofon näher an die Schallquelle, die Lautsprecher weiter vom Mikrofon weg und vor allem -Mikro immer hinter den Lautsprechern.
Hier mußt Du für eine vernünftige Pegelstruktur sorgen. Es kann sein, daß der Mikrofonempfänger übersteuert wird oder der Eingang des Mixers, evtl. auch der Summenverstärker im Pult.
MfG
DB
[Beitrag von DB am 13. Feb 2011, 09:59 bearbeitet]
deristes
#11 erstellt: 13. Feb 2011, 12:00
es ist leider nicht möglich ständig hinter den ls zu bleiben da ich ja auch spiele etc anmoderieren muß,die levelregler der mikros sind fast runtergedreht damit habe ich auch mit das beste ergebnis. ich kann ja am pult auch höher drehen und die frequenzen stellen. bringt mir ein effektgerät abhilfe?
DB
#12 erstellt: 13. Feb 2011, 12:56
Tja, dann mußt Du eben mit dem Mikrofon näher an die Schallquelle. Wichtig: die rückwärtigen Schalleintritte des Mikros nicht zuhalten.
Nein.
MfG
DB
Showtech-Ernst
#13 erstellt: 13. Feb 2011, 15:12
Also ich persönlich würde in deinem fall keinen eq und limiter empfehlen.
klar das bringt sicher was. aber das ist wie wenn du mit ner kugel aus gold jagen gehst. zu teuer, denn blei tuts auch
also was hier schon geschrieben wurde stimmt. lieber nicht vor den Boxen stehen und ein gescheites pegelverhältnis schaffen als limiter und co anschaffen.
was hast du denn für ein mischpult?
kann man da nur die Lautstärke des mic eingangs regeln, oder hat das ding auch nen gain-regler.
grüße
Basti
kst_pa&licht
#14 erstellt: 13. Feb 2011, 16:39
Bei solchen Symptomen sind meist Mikrofon und Boxen schuld.
Der Redner tut sein Übriges dazu...
Ein billiges Mikro (deine Omnis gehören da hinzu) hat zwangsläufig eine billige Mikrofonkapsel verbaut. Hauptmerkmal solcher Kapseln:
Du brauchst hohen Signalpegel (laute Stimme) und noch eine sehr hohe Empfindlichkeit am Mic-Gain um einen verwertbaren Pegel zu produzieren.
Folge es kommt zu Rückkopplungen, es pfeift also.
Bevor du mit EQ und anderen Geräten zur Soundbearbeitung anfängst, die das Ganze noch komplizierter machen, hol dir ein brauchbares Mic und dann ist das gut.
Dann ist es auch Möglich in ein Paar Meter Entfernung vor den Boxen zu sprechen ohne das du durch ne Rückkopplung nen Tinitus bekommst
Sowas fängt bei Handheld Funken im Bereich um 190 Euro an
deristes
#15 erstellt: 13. Feb 2011, 17:41
behringer vmx 1000( oben beschrieben). Boxen habe ich yamaha br 12.mikro ich weiß! kann man da die kapsel wechseln? bringt das was? es ist ja nicht immer das pfeifen, vom umfeld her abhängig, mal kleiner mal großer raum.hatte gedacht ich kriege das ganz weg.muß mich aber gerade eines besseren belehren lassen.
kst_pa&licht
#16 erstellt: 13. Feb 2011, 17:48
Kapsel wechseln ist Perlen vor die Säue schütten...
Zumal du dann welche brauchst die auch passen...
Das VHF-450 gibt es ja für 110 Euro: 2 Handsender im Design der Shure UT-Serie und ein Empfänger.
Das kann nix werden..
Und bevor du den Teufel mit dem Belzebub austreibst...
Mein Tip bei sowas ist immer das Set Shure PG14 T10 mit dem PG-58 Handheld für knapp 200 Eumel.
Das ist ein guter Einstieg, mit dem T10er Frequenzband hast du auch deine Ruhe für die Zukunft
deristes
#17 erstellt: 13. Feb 2011, 18:36
schade, ich hätte jemanden gehabt der sich mit sowas auskennt. zumal das mikro nicht mal alt ist(ca 7 mon.)
kst_pa&licht
#18 erstellt: 13. Feb 2011, 18:38
Verkloppe es in E-Bay mit Restgarantie, kann sein das du noch 60, 70 Euro dafür bekommt...
deristes
#19 erstellt: 13. Feb 2011, 18:43
joo, werde ich dann mal tun müssen. werde mich dann nach den obengenannten umgucken. vielen dank.
Mischpult mit Mikro-Line Fader und Mikro-EQ gesucht
noplan724 am 10.09.2019  –  Letzte Antwort am 12.09.2019  –  5 Beiträge
Funk Mikro oder Headset
Ductor am 23.04.2009  –  Letzte Antwort am 23.04.2009  –  5 Beiträge
Welches Mikro für Kindergekreisch etc?
chifuro am 13.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  14 Beiträge
Gutes Mikro für < 40?
DJ_pablo am 20.06.2011  –  Letzte Antwort am 06.07.2011  –  9 Beiträge
Dimmerpack Mikro durch Chinch ersetzen
olixes am 07.12.2010  –  Letzte Antwort am 08.12.2010  –  8 Beiträge
(funk)mikro und dj pult gesucht!
AmokX am 14.09.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  3 Beiträge
Anlage mit Mikro und Rackmixer erweitern
HWC am 02.05.2014  –  Letzte Antwort am 03.05.2014  –  4 Beiträge
[S] (Funk) Mikro für Karaoke bis 100€
ChaosX83 am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  3 Beiträge
a-capella-Gruppe, wie verstärken?
vanPeter am 15.03.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2007  –  30 Beiträge
Mischpult anschließen wie?
megashooter am 18.03.2014  –  Letzte Antwort am 19.03.2014  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolgaUntof
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.039
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
