Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte
EV Q99 vs. Crown XTI 2002
Lukas-jf-2928
#151 erstellt: 24. Okt 2013, 19:23
beric.ecker (Beitrag #150) schrieb:
Bezahlt hab ich für den kompletten Sub ca. 200€
130€ Chassi, 30€ für 3m² zugeschnitten 19mm Span, dann Frontgitter & Bespannstoff (Warnex wäre ne alternative) für ca. 30€ ausm Strasacker Shop, 10€ für 2 Griffe+Füße
Eben, darum auch vorgeschlagen Wo is das nun teurer als fertig? Jedenfalls wertiger als die EV Subs kann ich mir vorstellen...
Bei Tops kann die Differenz schon etwas anders ausfallen, aber Subs sind find ich immer lohnenswert, da nur ein Chassis und ein Gehäuse...
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 24. Okt 2013, 19:24 bearbeitet]
Tobse97
#152 erstellt: 24. Okt 2013, 19:35
Das ist natürlich schon wieder verlockend (3 Subs zum Preis von Einem, wenn du die 118er Achats meinst)
Aber wird das mit dem Horn einbauen nicht ziemlich kompliziert, bzw. wie viel kostet denn so ein Horn?
Edit: Werkzeug ist alles Erdenkliche vorhanden, von Schraubenzieher über Kreissäge, bis Rüttelplatte ; daran würde es nicht scheitern...
beric.ecker
#153 erstellt: 24. Okt 2013, 19:55
Muss ja nicht unbedingt ein Horn sein.
Du willst ja nen schönen "Nutzbass" haben und den möglichst mit hohem Pegel und "fettem" Sound. Genau darauf ist der "Pegel BR" abgestimmt, quasi ein guter Kompromiss zwischen wummerndem Bandpass und knackigem BR der schön Puncht und evtl. kickt.
Tobse97
#154 erstellt: 24. Okt 2013, 19:57
Das triffts ziemlich genau.
Am wichtigsten ist mir starker, spürbarer Druck...
Welcher Sub ist denn der "Pegel BR", oder was ist damit gemeint?
ceny
#155 erstellt: 24. Okt 2013, 20:01
Pegel - Br ;)
Du bist bestimmt fähig zu googeln oder?
[Beitrag von ceny am 24. Okt 2013, 20:05 bearbeitet]
beric.ecker
#156 erstellt: 24. Okt 2013, 20:05
Genauere Pläne gäbe es hier noch:
Hier
Hier
Hier
Hier mein schönes Exemplar:
2013-10-15 19.52.57
(Stoff vorm BR Kanal noch nich ausgeschnitten und Schutzgitter fehlt noch)
Zwar vllt nicht Gala Tauglich, aber zum Party machen allemal gut genug.
[Beitrag von beric.ecker am 24. Okt 2013, 20:08 bearbeitet]
Tobse97
#157 erstellt: 24. Okt 2013, 20:06
Merci ceny...
Vielleicht ist das mit dem Selbstbau wirklich eine gute Idee, schonmal weil man da zwei Subs für einen fertigen bekommt...
Hab nur immer die Befürchtung, dass da dann nichts rauskommt, weil man es eben selbst gebaut hat
Und der ist dann wirklich so gut, wie einer vom Händler, wenn man den selbst baut (blöde Frage :D)?
Edit: Wenn man die irgendwann halt mal verkaufen will, wird man dafür halt nicht viel bekommen, oder?
Hab ich mir gedacht, dass das kommt
War schon auf Tante Google, dann kam dein Post^^
[Beitrag von Tobse97 am 24. Okt 2013, 20:07 bearbeitet]
beric.ecker
#158 erstellt: 24. Okt 2013, 20:25
Verschraub und verleim alles ordentlich und das Dingen ist Bombenfest und sollte bei etwas schönerer Aufmachung als bei meinem einer Herstellerbox in nichts nachstehen.
Wiederverkaufspreis ist so ne Sache: Wer sich auskennt weiß was er von sowas hat, ist aber halt die Frage ob sich wenn man verkaufen will jemand findet der sich auskennt und sowas kaufen will. Dennoch: Selbst die billigsten 18" Omnitronic Subs werden bei Ebay für über 100€ gehandelt. Also ich denke schon das man den auch wieder los wird.
ceny
#159 erstellt: 24. Okt 2013, 20:33
Wenn in der Box ein Speaker verbaut den man kennt verkauft er sich um so besser! Wenn einer den Selbstgebauten sub mit dem 18-500 kaufen will, googelt er und kommt im günstigsten Fall auf den ca 50 Seiten tread und sieht das der für den Preis echt gut ist.
wie beric.ecker schon sagte, baue den sub exakt und guck das alles bombenfest sitzt und du wirst keine Unterschied zu Subs finden die 400-600 Flocken kosten.
Tobse97
#160 erstellt: 24. Okt 2013, 20:34
Wie lange haste denn an dem Sub gebaut?
Anhand von diesem Bild (Bauplan) kann ich den ja eigentlich schon bauen, oder muss ich noch mehr wissen (gibt es eine Beschreibung dazu)?
Hast du dir die Bretter zurechtsägen lassen?
Frequenzweiche brauche ich ja nicht, da ich sowieso aktiv trenne, sprich dann kann ich vom Chassis direkt zur Speak-On Buchse...
Wie ist der Pegeltechnisch (Lautstärke) so drauf und spürt man auch mal richtig was am Körper?
Tobse97
#161 erstellt: 24. Okt 2013, 20:39
Ok, da werde ich auf jedenfall meinen Vater mit zur Hilfe ziehen
Im handwerklichen Bereich hat er Gott sei Dank richtig was drauf
Edit:
Ich muss mir dass aber alles nochmal durch den Kopf gehen lassen (bloß keine Spontanentscheidungen mehr :D), aber Einer denke ich kann ja nicht schaden, und wenn er mir nicht passt freut sich das Heimkino
ceny
#162 erstellt: 24. Okt 2013, 20:46
Also ich bin mit meinen Bauplänen zu meinem Onkel und hab mir die Bretter exakt zurecht sägen lassen. Das Holz für 4 Horn hybriden und 2 doppel 12" tops hat 180 Euro Gekostet. (da es mein Onkel gemacht hat vielen die Bearbeitungskosten wech)
Wenn ich mich am Wochenende in die Werkstadt verdrücke brauche ich ca 2-3h für eine Box ohne Lackierung und Gitter. (mit Streben, Butterflys, etc) Das Lackieren dauert ca 15 min und das Montieren des Gitters und des Frontschaumes dauert ca 30 min. In den Ferien hab ich für 2 doppel 18" und 2 15" tops eine Woche gebraucht als ich jeden tag 3-4h gearbeitet hab.
Gesamt hab ich 4 Horn hybriden gebaut und jaa die drücke ohne Ende! demnächst kommen nochmal 4 dazu.
Tobse97
#163 erstellt: 24. Okt 2013, 20:51
Was hast du vor? Willst du eine Großraumdisse aufmachen...
Welches Chassi hast du denn in deinen Hybriden drin?
ceny
#164 erstellt: 24. Okt 2013, 20:59
Für 4-500 Leuts soll es dicke reichen bei 3/4 Auslastung.
der 18-500
Tobse97
#165 erstellt: 24. Okt 2013, 21:10
Also kann ich mit Zweien gechillt 100 PAX machen?
Aber die Dinger werden ja rießig
Laut dem Bauplan 90 cm; größer als die Eliminator
Wie schwer sind denn die Dinger so?
Edit:
Mein Nachbar ist "Schreiner".
Mein Vater kann von seiner Arbeit aus Schutzgitter, Füße, Filz und Griffschalen besorgen...
Ich brauche also nur das Chassi zu kaufen (worauf ich auch nochmal einige Prozente bekomme und die Kosten fürs Holz...
Rechne mal mit 160€ pro Sub
Gott sei Dank habt ihr mich nicht schon eher auf den Gedanken gebracht, sonst würde ich nächste Woche in den Ferien die Werkstatt nicht mehr verlassen
Obwohl, sollte ich mich dafür entscheiden, könnte ich schon den ersten in den Ferien bauen...(der Verstand sagt NEIN; mein Bassliebhaberherz JA)
Die ELX 112 Tops könnte ich mir dazu gut vorstellen... 4 Subs Monostack und rechts/ links die Tops auf Stativen
beric.ecker
#166 erstellt: 24. Okt 2013, 21:11
Stückliste ist ja dabei, die einfach im Baumarkt abgeben.
Die meisten Baumärkte schneiden dir das ganze sogar kostenlos zu und du bezahlst nur den Holzpreis (ca. 10€ pro m² 19mm Span, Pro Box also 30€)
Genau, den Speaker direkt ans Anschlussfeld/Speakonbuchse
Pegeltechnisch kann ich leider schlecht vergleichen. In ner Grillhütte auf jeden Fall Discofeeling und da is auch noch Platz nach oben. Bei 4 Stück davon dementsprechend mehr. Selbst draußen auf 7m merkt man den einen auch noch auf der Brust.
beric.ecker
#167 erstellt: 24. Okt 2013, 21:12
Alleine tragen kannst vergessen ^^
Mit 2 Mann gut handlebar.
Von der Größe her:
Sagen wir so, große Füsse drunter und der geht auch als Stehtisch durch^^
Zusammensetzen des Gehäuses hat ca. 3-4 Std gedauert. Was lange gedauert hat war der (verdammte!!!) Stoffbezug...das war sehr viel friemelarbeit.
Das Sägen der Löcher für Chassis, Griffe und so dauert dann auch nochmal 2 Stunden samt einzeichen.
[Beitrag von beric.ecker am 24. Okt 2013, 21:17 bearbeitet]
Tobse97
#168 erstellt: 24. Okt 2013, 21:35
Also,
ich werde mal einen neuen Thread dazu eröffnen, also expliziet zum Selbstbau...
Man "liest" sich dort
Danke euch allen schonmal!!!
cptnkuno
#169 erstellt: 25. Okt 2013, 07:41
beric.ecker (Beitrag #166) schrieb:
19mm Span
Das ist aber ziemlicher Pfusch. Spanplatte ist nicht roadtauglich und ziemlich schwer. Wenn schon, dann baut man so was aus 19mm Birkensperrholz
stoneeh
#170 erstellt: 25. Okt 2013, 10:56
im prinzip ist es wahr was du sagst, aber man sollte bedenken dass die boxen wahrscheinlich nicht im harten roadeinsatz sein werden. und bei low budget zahlt sichs eben nicht aus was höherwertigeres zu verwenden
für spanplatte zahlst du 20, 30€ für einen sub dieser grösse. für hochwertige sperrhölzer zahlst du 100-200€, also mehr als die chassis kosten. wenn man den rest auch noch allzu hochwertig ausführt (zb wir bauen grad subs mit 80x50cm frontfläche, mit hochwertigem gitter und bespannstoff kostet schon alleine die abdeckung pro box locker 50€) kommts schnell zu einem punkt wo sich selbstbau nicht mehr lohnt
weiters sollte man noch eines erwähnen: spanplatte ist aus akustischer sicht besser geeignet für subs als sperrhölzer, weil es nicht mitschwingt und eine gute eigendämmung hat. wenn man einen prototypen aus spanplatte baut, und dann das fertige gehäuse aus MPX, wird man mal feststellen dass der sub aus MPX viel hohler und dröhniger klingt. dann muss man wirklich ordentlich dämmen, was wieder aufwand und kosten darstellt
ordentlich verstreben sollte man aber bei spanplatte. wenn die boxen viel transportiert werden sollte man evtl über einen kanten/eckenschutz nachdenken
übrigens verwenden die billigeren fertig-subs auch kein hochwertiges holz. der elx 118 zb ist auch aus spanplatte
Tobse97
#171 erstellt: 25. Okt 2013, 11:51
Also kann man Spahnplatte bedenkenlos nehmen?
Das Holz sollte nicht mehr als 40/50€ kosten...
Edit: Die werden im mobilen Einsatz sein... 2 mal im Monat auf jedenfall...
stoneeh
#172 erstellt: 25. Okt 2013, 11:58
spanplatte bricht halt an den ecken leicht ab, und es kann auch mal eine grosse fläche brechen, speziell wenn innen nicht verstrebt ist. deswegen, wenn du spanplatte verwenden willst, rate ich dir ordentlich zu verstreben, und eckenschutz (diese metalldinger die man über eine ecke drüberschraubt) zu verwenden
"bedenkenlos" is gar nix auf dieser welt
Tobse97
#173 erstellt: 25. Okt 2013, 12:04
Verstreben werde ich als gäbs kein morgen
Und Eckenschutz sowie Gummifüße kommen auch ran, da die ja im harten Touring Einsatz eingesetzt werden (oder auch mal beim Film schauen in meinem Zimmer, wenn wir uns mal die Ohren wegblasen lassen wollen
Crown XTi 2000
Marlon_Fore am 17.04.2013  –  Letzte Antwort am 21.04.2013  –  8 Beiträge
Meinungen zur Crown XTI serie
Ballernde_Scheiße am 26.04.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2008  –  2 Beiträge
Crown xti 1000 gut für jbl jrx 125?
*JMF* am 30.07.2010  –  Letzte Antwort am 31.07.2010  –  18 Beiträge
Tipps zur Erweiterung Lautsrecher Peavey -UL-215 H/ Crown XTI 4000 Endstufe
Travelpope am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  21 Beiträge
Crown XLS 402 Endstufe
Hottehorst am 20.04.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  3 Beiträge
Crown XLS 402
WhYN8sM4N am 21.08.2009  –  Letzte Antwort am 21.08.2009  –  11 Beiträge
Crown XLS 402 defekt?
WhYN8sM4N am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 22.12.2009  –  14 Beiträge
boxen für crown xls802 ?
pogoman3 am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 20.07.2010  –  2 Beiträge
ManniS72 am 26.03.2019  –  Letzte Antwort am 29.03.2019  –  4 Beiträge
ev s15
daftsaft am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.12.2009  –  3 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.882
