| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » LD Dave 12+ Subwoofer und Satelliten Brummen, Ton ... | |
LD Dave 12+ Subwoofer und Satelliten Brummen, Ton geht aus bei mehr Leistung+A -A |
nomal
erstellt: 14. Mai 2013, 19:23
Hallo, ich habe eine LD Dave 12+ und habe o. g. Problem. Dazu habe ich ein kleines Video gedreht: VideoMeine Frage: Kennt jemand das Problem oder könnte die leiseste Ahnung haben, wo das Problem liegen könnte? Kann ich das mit einem Signalverfolger verfolgen? Ich habe auch mal 2 Bilder von der Platine gemacht. Eine kleine Spule hat, so wie es aussieht, einen kleinen Korrosionsschaden... Kann es daran vielleicht auch liegen? Bild 1 Bild 2Für jede Hilfe bin ich dankbar!! Gruß |
bierman
erstellt: 14. Mai 2013, 19:27
Wäre interessant zu wissen was vor dem Schaden passiert ist. |
nomal
erstellt: 14. Mai 2013, 19:48
Sie ging einfach während dem Spielen aus, obwohl die Power-LED noch leuchtete... |
bierman
erstellt: 14. Mai 2013, 20:26
Schließ erstmal Kabeldefekte aus. Brummt die Anlage auch ohne angeschlossene Tonquelle? Lief sie laut als sie ausfiel? Einwirkung von Vibration, Flüssigkeit, extremer Hitze? Wird sie jetzt merklich heiß im Betrieb? Ist vielleicht noch Garantie drauf? Nein? Dann als erstes: Stecker raus. Die Spule würde ich als Verursacher ausschließen. Klingt eher als wäre eine Spannung gestört, dafür spricht auch dass scheinbar alle drei Verstärkerkanäle betroffen sind. Schau dir mal die Lötstellen der Elkos ab 220µF an, und die Spannungsregler (7812/7912, 7815/7915 etc. im TO220 Gehäuse). Wenn du weißt was du tust und den Verstärker geöffnet in Betrieb nehmen willst: Miss die Spannungen mit denen die OPV laufen (ggf. Datenblatt laden). Beide Seiten de rsymmetrischen Versorgung müssen gleich sein, also z.B. +12V und -12V Das selbe gilt auch für die Endstufe. Solche Fehler könnte ich mir auch dort vorstellen wenn eine der beiden Rails nicht die volle Spannung liefert. |
scauter2008
erstellt: 14. Mai 2013, 22:20
an der Spule liegt es nicht. würde auch mal auf die Spannungen losgehe. An einen Aggregat lief die noch nicht oder wurde sie damit zu Letzt betrieben ? |
eBill
erstellt: 15. Mai 2013, 01:18
Da ist mindestens eine der 3 Endstufen defekt, die "korrodierte" Spule wurde durch Kurzschluß, extreme Überlast oder durch Schwingneigung der Endstufe verschmort. Entweder Du kennst jemanden mit Elektronikkenntnissen zwecks Reparatur oder Du gibst das Teil in eine Fachwerkstatt. Du kannst mit einem Digitalmultimeter noch etwas genauer den Fehler einkreisen, ein Stromlaufplan wäre da hilfreich, ein Auskenner würde auch ohne Stromlaufplan wichtige Messpunkte finden. Alles in allem also schlechte Karten ... eBill |
LD Dave 12+ Platine bjoern47475 am 14.02.2019 – Letzte Antwort am 14.02.2019 – 4 Beiträge |
LD Dave 12+ erweitern? jain am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 11 Beiträge |
[Defekt?] LD Systems Dave 12 G2 ganJAHman am 04.11.2022 – Letzte Antwort am 14.11.2022 – 9 Beiträge |
LD systems Dave 15 Moloch1994 am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 5 Beiträge |
LD Dave 15G² - Personenanzahl ? Silbermöwe am 14.07.2012 – Letzte Antwort am 14.07.2012 – 10 Beiträge |
LD DAVE 15G³ Meinungen? Techno_ am 09.11.2012 – Letzte Antwort am 19.11.2012 – 2 Beiträge |
Verständnisfrage LineIn LD Systems Dave ifish am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 2 Beiträge |
Generator für LD System dave 12 g3 Schubal am 05.08.2014 – Letzte Antwort am 08.08.2014 – 9 Beiträge |
Dave Ld 15 G3 soundboks am 09.09.2017 – Letzte Antwort am 11.09.2017 – 12 Beiträge |
LD System Dave 15+ Shadowwisper am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 8 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedWebman001
- Gesamtzahl an Themen1.563.424
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.047
