Verständnisfrage LineIn LD Systems Dave
ifish
#1 erstellt: 10. Jan 2011, 11:04
Hallo zusammen,
bitte nicht direkt schlagen ;-)
Ich möchte sicherstellen, dass ich meine LD Dave 12 mit dem richtigen Eingangslevel / Pegel versorge.
So kommt bei mir die Musik in die LD:
1. Computer / MP3
--> unsymetrisches Line Kabel >>
2. Behringer Eurorack
--> symmetrisches XLR-Kabel
3. LD Systems Dave 12
Nun steht in der Anleitung der LD Systems Dave 12:
Sensitivity (2,83V/max)100/118 db
In der Anleitung des Mixers:
Typ XLR elektrisch symmetriert
Impedanz ca 240 Ohm / 120 Ohm unsymm.
Max. Ausgangspegel +28dBu
Am Line In des Mixers habe ich noch folgenden Schalter:
LEVEL
Die Stereoeingänge besitzen zur Pegelanpassung einen LEVEL-Schalter mit dem Sie zwischen +4 dBu und -10dBV umschalten können.
Als nicht "Elektroniker" ist dies für mich nicht unbedingt transparent. Mir ist nur aufgefallen, dass der LD mit geschaltetem Level +4 dBu am besten versorgt scheint, möchte aber mögliche Schäden vermeiden und von daher die Frage, ob die Kombination Ohm / Volt "passt".
OK.. die LD hat einen eingebauten Clip Limiter, aber .. etwas mehr hierüber wissen schadet nicht.
Vorab vielen dank
Schöne Grüße
Ifish
Dadl
#2 erstellt: 10. Jan 2011, 11:27
Das was du bei der Dave gefunden hast ist der Wirkungsgrad bedeutet das bei 2,83V (macht bei 8Ohm Lautsprechern 1W) 100db aus der Box kommen...
Das andere ist wirklich ein Pegel auf dem Kabel und nicht in der Luft...
Du müsstest in der Dave Anleitung für den Fall das es dadrin steht mal schauen ob dort ein Pegel für maximale Leistung angegeben ist... z.B. 1V oder 0,75V oder irgendwie sowas... damit könnte man dann was sagen:D
du kannst ja einfach schauen und >kurz< testen wann es clippt... wenn es bei +4 deutlich vor 0db aufm Mischer clippt... dann nimm lieber die -10... aber dann "überfährst" du den Mischer etwas... obwohl sich das denke mal erübrigt da der Mischer ja mehr Pegel könnte...
LD systems Dave 15
Moloch1994 am 11.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  5 Beiträge
LD Dave 12+ erweitern?
jain am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  11 Beiträge
LD System Dave 15+
Shadowwisper am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  6 Beiträge
Frage zur LD SYSTEMS DAVE 15
holmi am 09.05.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2010  –  19 Beiträge
LD-Systems Dave G2 - Meinung gesucht
vitus37 am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 22.08.2010  –  5 Beiträge
Rauschen LD-Systems Dave 15 G2
Kaspa am 16.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  19 Beiträge
LD Systems Dave 10+ defekt, Hilfe!
Schmarsi am 21.02.2013  –  Letzte Antwort am 26.02.2013  –  18 Beiträge
LD Systems Dave 18 oder Selbstbau
"pilzkopf" am 08.01.2016  –  Letzte Antwort am 09.01.2016  –  7 Beiträge
[Defekt?] LD Systems Dave 12 G2
ganJAHman am 04.11.2022  –  Letzte Antwort am 14.11.2022  –  9 Beiträge
LD System Dave 15+
Shadowwisper am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.074
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
