HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Equalizer erzeugt sehr lautes Brummen ! | |
Equalizer erzeugt sehr lautes Brummen !+A -A |
Musikfreak7
#1 erstellt: 01. Mai 2013, 15:19 | |
scauter2008
#2 erstellt: 01. Mai 2013, 15:32 | |
die 2 goldenen Kondensatoren neben den Trafo sind defekt (haben einen Buckel) |
Musikfreak7
#3 erstellt: 01. Mai 2013, 16:00 | |
Sicher ??? Wie kann ich die austauschen ??? |
scauter2008
#4 erstellt: 01. Mai 2013, 16:28 | |
ja 100% sicher auslöten welche Spannung und welche Kapazität in µF haben die den ? dürften 16/25v sein |
Musikfreak7
#5 erstellt: 01. Mai 2013, 16:59 | |
1000uF ( wie geht das Zeichen richtig ?) und 16v. Ich habe sowas noch nie gemacht, gibts da was zu beachten ??? Welchen Lötkolben soll ich kaufen ??? Edit: Diesen als Ersatz ??? Wodurch kann so ein Ding denn kaputt gehen ??? [Beitrag von Musikfreak7 am 01. Mai 2013, 17:03 bearbeitet] |
scauter2008
#6 erstellt: 01. Mai 2013, 17:37 | |
ALT+m =µ der Elko würde passen das Rastermaß musst du noch schauen, 2,5mm oder 5mm zwischen den Beinen entweder durch Alterung oder es sind die Dioden durch wen die elkos nach den einschalten warm werden musst du die Dioden tauschen http://www.ebay.de/i...&hash=item5892dd6c14 bei Elko und Diode auf die Polarität achten. am besten immer erst ein Bauteil auslöten und gleich ein neues einbauen und dann erst das nächste auslöten. |
Musikfreak7
#7 erstellt: 01. Mai 2013, 19:05 | |
Hatte den Eq grade an, nach 5 Minuten war kaum Erwärmung spürbar, nach 40 waren die Kondensatoren um die 50 Grad warm. |
Musikfreak7
#8 erstellt: 02. Mai 2013, 12:20 | |
Sind die Komponenten ok ??? Kondensator Diode Und wo bekomme ich günstig einen guten Lötkolben ??? Ist dieser ok ??? |
scauter2008
#9 erstellt: 02. Mai 2013, 12:32 | |
passt alles kannst so nehmen der Lötkolben reicht dafür locker aus |
Musikfreak7
#10 erstellt: 02. Mai 2013, 12:37 | |
danke |
DB
#11 erstellt: 02. Mai 2013, 15:53 | |
Naja, also wenn man sich schon dazu durchringt, neue Elkos einzusetzen, dann sollte man vielleicht auch die etwas besseren Exemplare für 105°C nehmen. MfG DB |
Musikfreak7
#12 erstellt: 02. Mai 2013, 16:04 | |
Ich finde aber keine mit dem Rastermaß von 5mm und war mir nicht sicher, ob ich die gegen welche mit höherer Temperaturangabe tauschen kann. Könntest du mir nen Link zu besseren geben ??? MfG Ich |
DB
#13 erstellt: 02. Mai 2013, 16:11 | |
ebay ist auch kein Elektronikfachhändler. Schau halt bei reichelt.de MfG DB |
Musikfreak7
#14 erstellt: 02. Mai 2013, 18:34 | |
Hab jetzt Elkos, Dioden, Lötkolben, Zinn und nen Halter in Einkaufswagen, fehlt da noch irgendwas ? |
Musikfreak7
#15 erstellt: 04. Mai 2013, 17:29 | |
Hab den EQ repariert und alles funktioniert wie vorher. DANKE !!! |
equalizer? Elektro_tüftler am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 2 Beiträge |
equalizer aleister am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 16 Beiträge |
Brummen mit Mischpult Kopfschmerz am 21.09.2013 – Letzte Antwort am 22.09.2013 – 6 Beiträge |
Software Equalizer momastieref am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 9 Beiträge |
Equalizer gesucht Tammelle am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 4 Beiträge |
Powermixer +Equalizer DIDDI1988 am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 10 Beiträge |
Equalizer einschleifen! Grabbelmann am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 5 Beiträge |
Aktivbox Brummen? Dj_Soundforce am 16.02.2013 – Letzte Antwort am 17.02.2013 – 8 Beiträge |
Heftiges brummen Creepy2 am 26.06.2014 – Letzte Antwort am 26.06.2014 – 14 Beiträge |
omnitronic uhf 400 brummen Newquest am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 3 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.791 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedMichaelFiems
- Gesamtzahl an Themen1.553.950
- Gesamtzahl an Beiträgen21.602.565
