| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Fragen über Fragen | |
Fragen über Fragen+A -A |
The_Trasher
erstellt: 16. Apr 2013, 16:07
Hallo, also ich habe mir vor'ner Zeit diese Analge beim Thomann abgeholt: LD Systems Dave 12 G3So, leider ist mir das letzte Mal der rechte Speak-On Ausgang des Subwoofers ausgefallen. Jetzt zu meiner Frage: Ich habe als Equipment eben die Analge, nen Lap-Top und diesen Mixer: Behringer Xenyx 802Der Lautstärkeregler des Subwoofers war fast auf dreiviertel, der Regler des Mixers eben abhängig davon wie viel Lautstärke ich gebraucht habe, da es schwierig ist am Subwoofer lauter bzw. leiser zu machen da der weiter wegstand. Mache ich da was falsch und sollte den Lautstärkeregler des Subwoofers immer abhängig von der gewünschten Lautstärke ausrichten oder macht das dem nichts aus wenn ich dann dafür am Mischpult leiser mache ? |
Patrick3001
erstellt: 16. Apr 2013, 16:39
Hast du schon richtig gemacht. Sollte eig. nix machen. Also zurückschicken. |
The_Trasher
erstellt: 16. Apr 2013, 16:52
Ok, also ich eine fehlerhafte Bedienung ausschließen. Die neue kommt noch diese Woche. Werde dann etwas weniger am Verstärker aufdrehen, dafür etwas mehr am Mischpult. |
Patrick3001
erstellt: 16. Apr 2013, 20:08
Eigentlich dreht man die Boxen und Amps voll auf und macht den Rest am Controller und Mischpult. |
ifish
erstellt: 17. Apr 2013, 08:53
Hi, ich habe auch die Dave 12; bei mir reicht es aus, wenn ich an der Dave beide Regler halb aufdrehe, den Regler für Musikeingang beim Mischpult "voll" und mit dem Main-Regler vom Mischpult die endgültige Lautstärke regle. Die Lautstärke vom Laptop ist auch immer auf "voll" eingestellt. Je nachdem regle ich auch am Numark Total Control schon mal etwas herunter oder herauf... Das Ganze klappt so eigentlich ganz gut :-) |
Patrick3001
erstellt: 17. Apr 2013, 09:03
Richtig wäre es so, wie ich beschrieben hab. |
Dave Ld 15 G3 soundboks am 09.09.2017 – Letzte Antwort am 11.09.2017 – 12 Beiträge |
Entfaltung des Subwoofers (Dave 10 G2) Miliotor am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 22 Beiträge |
Behringer Xenyx 802 Dazzler am 31.03.2014 – Letzte Antwort am 31.03.2014 – 3 Beiträge |
LD Systems Dave 10+ defekt, Hilfe! Schmarsi am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 18 Beiträge |
LD System Dave 12 G3 externer Ein/Ausschalter peter94 am 28.01.2014 – Letzte Antwort am 28.01.2014 – 4 Beiträge |
Verständnisfrage LineIn LD Systems Dave ifish am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 2 Beiträge |
Generator für LD System dave 12 g3 Schubal am 05.08.2014 – Letzte Antwort am 08.08.2014 – 9 Beiträge |
LD Dave 12+ erweitern? jain am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 11 Beiträge |
[Defekt?] LD Systems Dave 12 G2 ganJAHman am 04.11.2022 – Letzte Antwort am 14.11.2022 – 9 Beiträge |
Kleine PA Analge richtig einstellen Kring0 am 26.08.2017 – Letzte Antwort am 26.08.2017 – 3 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednguyenatruong
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.065
