HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Subwoofer Beratung | |
Subwoofer Beratung+A -A |
Effect123
22:19
erstellt: 11. Apr 2013, |
Moinmoin, Aaaalso ich fange mal ganz von vorne an: Wir wollen campen ![]() Auf dem Campingplatz waren wir schonmal und da hatte so ziemlich jeder ne eigene Anlage dabei. Ich war damals mit der Logitech z5500 am start und die ging schon recht gut ab, allerdings kam diese deutlich an ihre Grenzen. Nun hab ich mittlerweile die The box cl 108 / 115 Basis Bundle hier zu Hause rumstehen und die wird dann beim nächsten Camping aufgefahren. Heißt also quasi Open Air. Nun ist die Frage: Soll ich den Sub im Kofferraum stehen lassen, oder unter offenem Himmel? Was klingt besser bzw kracht mehr? Da ich ja die befürchtung habe, dass diese Anlage Open Air an ihre Grenzen kommt habe ich mir gedacht, noch einen 2. Subwoofer dazuzukaufen. Ich habe gelesen, man soll möglichst die gleichen (The Box cl 118) nehmen. Allerdings sieht der The Box TA18 sehr viel verlockender aus: Leistung 500 Watt (RMS) SPL Max (1m): 131 dB Verträgt der sich mit dem CL 118 er Sub? Bitte bedenkt mein kleines Budget. The Box und preiswertere PA gehate ist unerwünscht. |
ceny
22:48
Bässe mischen ist nicht gut, besser den bass den du schon da hast noch 1-3 mal kaufen. Die Box in den kofferraum stellen würde ich nicht. |
*xD*
18:06
erstellt: 13. Apr 2013, |
Hi Wie darf man das verstehen, ihr steht auf nem Campingplatz und jeder will der lauteste sein? ![]() Ist ja ein interessanter Campingplatz... Ansonsten reicht auch die Klein-PA aus, um die Leute auf dem ganzen Campingplatz zu nerven. |
dj_suki
03:07
erstellt: 14. Apr 2013, |
So ist das auf der Nature oder auf dem SMS-Campingplatz. Mit einer Klein PA kann man dort niemanden beeidrucken oder nerfen. Zu Sache: Verschiedene Subs macht nicht so viel Sinn. Also entweder den gleichen noch mal, oder wenn ihr noch weiter ausbauen wollt, evtl. gleich einen oder zwei bessere nehmen. Ach ja, oberbessere Tops kann man dann auch nachdenken. Wenn es eh nicht oft gebraucht wird und dann noch auf nem Campingplatz, würde ich nach was gebrauchten schauen. Ach ja, ich würde davon ausgehen, dass der sub aus dem Auto heraus, mehr bringen könnte als frei stehend, das muss man aber einfach mal ausprobieren. |
Effect123
14:03
Danke erstmal für die Antworten. Ich werde vermutlich den CL115 Sub verkaufen und mir stattdessen einen anderen zulegen. Budget reicht bis 500€, wird also nichts Weltbewegendes. Trozdem möchte ich mein Geld nicht falsch anlegen. Selber bauen wird glaube ich eher schwer, weil unbegabt. Ja, wir fahren nach Graal Müritz auf den Campingplatz Rostocker Heide und da sind von großen bis kleinen Anlgan alles vertreten. Ich kann mich noch genau erinnern, als ich damals dort eines Morgens durch extreme Vibrationen im Boden geweckt wurde. Als Quelle zeigte sich ein ca 50m entferntes Auto mit einem zum Subwoofer umfunktionierten Kofferraum. Ich hätte noch 2 Fragen: Welcher Subwoofer geht mehr ab: dB Technologies Sub 05 D Subwoofer aktiver Subwoofer Bestückung: 1x 15" Leistung: 400 W/RMS, 800 W/Musik (Class D digipack) Schalldruck: 129 dB SPL peak Frequenzgang: 30 - 150 Hz Anschlüsse: 2x XLR-Input thomann und 2x XLR-Parallel-Out Mono-/Stereofrequenzweiche @ 100 Hz dynamischer Soft-Clip-Limiter Maße: 490 x 515 x 610mm Gewicht: 31,9 kg the box TA18 Aktiver 18" Bandpass Subwoofer Leistung 500 Watt (RMS) Frequenzgang 35Hz-250Hz Stereo XLR Eingang SPL Max (1m): 131 dB Abmessungen: thomann 693 x 530 x 580 mm Gewicht 45 kg Es geht wie gesagt vor allem um Druck. Der dB ist 100€ teurer aber vermutlich auch besser verarbeitet. Allerdings kann der TA18 Lauter und hat 18". Komischerweise kommt der dB auf eine tiefere Freuquenz. und die zweite Frage: Ich habe vor die CL108 Tops zu behalten und diese dann an den Subwoofer zu klemmen (weil kleines Budget). Kann ich die so einfach dort ranmachen? Wenn ich den Sub hochdrehe, brennen mir dann die Tops durch, weil der Sub viel mehr Leistung hat? nochmal hier die Tops: the box CL 108 Top Passive Fullrange Lautsprecher Bestückung 8" + 1" CD Horn 90°x60° Abstrahlwinkel Belastbarkeit 2x 150 Watt thomann RMS Impedanz 4 Ohm Schalldruck 121 dB Max Frequenzgang 150 Hz - 19 kHz SPK Anschluss-Buchse Vielen Dank für eure Hilfe! |
Musikfreak7
14:11
Dann brauchst du einen Verstärker für die Tops. Kauf einfach noch einen 2. Cl115 und stell beide nebeneinander. |
Effect123
14:17
also den alten cl115 würde ich dann verkaufen. ist auch etwas umständlich mit 2 solchen großen kisten anzurollen. da ist ja ein auto schon alleine von der anlage voll. ich habe noch so ein billiges 50€ behringer mischpult von thomann hier rumfliegen das würde ich dann als vorverstärker nutzen. |
gibson81
14:29
ohne den cl 115 hast du keine Amps für deine Topteile... So schlecht ist der Bass nicht...der TA18 macht zwar noch mehr wooom, soundlich aber nicht wirklich besser. Kauf dir noch nen 2. cl115, da machst du nichts falsch |
Musikfreak7
14:45
du brauchst, wenn du den sub verkaufst, ne Endstufe für die Tops und eine aktive Frequenzweiche. Dann hast du noch 300€ für nen neuen Sub, da bekommst du nichts, das besser ist als 2 CL115 |
gibson81
15:20
wie gesagt...der 115 bass ist ganz brauchbar...für den preis gibt's nichts besseres |
Effect123
16:28
hmm okay dann überdenke ich das nochmal. allerdigs verstehe ich das nicht so ganz: der cl115 ist doch genauso ein aktiver wie beispielsweise der ta18. warum sollte ich die tops nicht an den ta18 hängen können? [Beitrag von Effect123 am 14. Apr 2013, 16:28 bearbeitet] |
gibson81
16:37
Der 115 bass hat einen Speaker ausgang für die Tops...der TA18 nicht...da brauchst du ne zusätzliche Endstufe für die Tops |
dj_suki
18:09
... un der TA 18 hat noch nicht mal eine Weiche verbaut, so dass du neben der Endstufe für die Tops auch noch eine Weiche oder einen Controler brauchst. |
gibson81
21:24
m.M. nach ein absolutes neg. Kriterium...das ist sehr schwach hier keine weiche einzubauen... Ich hatte das The box TA System auch mal mit 2 Subs und 2 Tops... Vor 3 jahren habe ich die PA verkauft...eigentlich ein passables Partysystem...aber ohne Highpass fürs Top einfach suboptimal |
*xD*
21:37
Naja... was will man von 400€ für 18" Chassis + 500W Verstärker + Gehäuse + alle sonstigen Kosten denn erwarten? |
Frage zu the box CL 108 / 115 Basis Bundle MoritzF. am 19.03.2014 – Letzte Antwort am 23.03.2014 – 4 Beiträge |
THE BOX CL 108 / 115 BASIS BUNDLE gibson81 am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 17 Beiträge |
Verkabelung "the box cl 108/115 basis bundle" Tobse97 am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 11 Beiträge |
the box CL 108 / 115 Basis Bundle Lausprecher ansteuern xyderroxx am 04.12.2014 – Letzte Antwort am 04.12.2014 – 8 Beiträge |
The Box CL 108/115 Basis Bundle Aufrüsten Sirosky am 09.01.2017 – Letzte Antwort am 24.01.2019 – 9 Beiträge |
THE BOX CL 108 / 115 + vmx100 Einstellen brun2487 am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 4 Beiträge |
The Box CL 115 Power Bundle vs. CL 118 Sub Sirosky am 01.12.2016 – Letzte Antwort am 01.12.2016 – 5 Beiträge |
Brauche Auskunft über The Box CL 108/ 115 Basis Bundle SUB-M am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 6 Beiträge |
The Box Cl 108/115 Bundle DJ Controller Sirosky am 02.02.2017 – Letzte Antwort am 02.02.2017 – 4 Beiträge |
The Box Basis Bundle firestrike am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 10 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.544 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTonideep
- Gesamtzahl an Themen1.553.234
- Gesamtzahl an Beiträgen21.587.096
