| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » problem mit t.amp e 800 | |
problem mit t.amp e 800+A -A |
vielefragen123
erstellt: 23. Mrz 2013, 11:21
also, wie schon in der überschrift zu erkennen hab ich 1 problem mit der t.amp e 800. und zwar fliegt bei ca. jeden 5. mal starten die sicherung im haus raus. D.h. dann ist dann der startstrom zu hoch. woran kann das liegen,bzw was kann man dagegen tun? Danke im vorraus für die hilfe
vielefragen123
erstellt: 23. Mrz 2013, 13:17
muss ich nen "einschaltstorm-begrenzer dazwischenschalten,oder gibt es da noch andere möglichkeiten? http://www.conrad.de...om-Begrenzer-Schwarz |
scauter2008
erstellt: 23. Mrz 2013, 13:51
welche Automaten hast du den im Sicherungskasten ? wen die Endstufe immer an den gleiche zimmer angeschlossen ist und du alte Sicherungen hast, dann wäre er besser gleich die Sicherungsautomaten gegen B Automaten zu tauschen. |
vielefragen123
erstellt: 23. Mrz 2013, 13:56
war in mehreren zimmern der fall... mit halbwegs neuen sicherungen |
korbiXXL
erstellt: 23. Mrz 2013, 14:10
Kannst du entweder fertig kaufen http://www.amazon.de...renzer/dp/B003BIEQIUOder du legst selbst Hand an und lötest das nötige Bauteil einfach selber ein: http://www.conrad.de...ur-25-C-Toleranz-Rsu |
vielefragen123
erstellt: 23. Mrz 2013, 14:14
ich werde wohl die fertige variante bevorzugen ^^ danke für die hilfe |
Bummi18
erstellt: 23. Mrz 2013, 14:32
schau erst mal welche sicherungs automaten verbaut sind .... bei mir waren (neu gemachte elektrik) auch nur 10 ner automaten drinn... habe sie dann gegen 16 ner wechseln lassen und seitdem keine probleme mehr. geh mal an die steckdose wo die waschmaschine drann hängt , das sollte auf alle fälle ne 16 ner sein. |
like_a_g6
erstellt: 23. Mrz 2013, 14:52
ich bin gerade in der elektroinstallateur ausbildung (2. Lj) also ich weiss ja nicht wie in deutschland installiert wird, aber bei mir (schweiz) sind für drei zimmer ein 13er automat angeschlossen. ich schalte immer gleichzeitig (wegen steckdosenliste) alle geräte miteinander ein. das sind : 2x Tascam Vl-A8 1x Mackie M1400 Endstufe 2x Mackie SRM450 V2 1x Yamaha MG 124cx dabei nehme ich nur eine kleine schwankung der spannung war, durch die lampe. und wenn du einfach 16er automaten einbaust, müsstest du alle leitungen auswechseln (2.5mm²) würde auch auf korbiXXL's variante wählen. |
Bummi18
erstellt: 23. Mrz 2013, 15:03
bei mir war ne neue inst. drinn , alles kupferkabel mit ausreichender absicherung , auch ein e herd und waschmaschine sind mit 16 ne automaten gesichert. ich hab das auch nicht selber gemacht sondern eine firma. vorrausgesetzt die inst. gibt es her ist ein 16 ner automat kein problem. den effekt hatte ich erst mit der synq 3k6 gehabt das der automat geflogen ist. |
vielefragen123
erstellt: 23. Mrz 2013, 15:54
also, die leitungen in meine zimmer sind nur mit 10ern (leider) gesichert.ob das problem mit 16ern gelöst ist,weiß ich nich,das hab ich nich ausprobiert. könnt ihr da was zu sagen? ansonsten prost und schönes wochenende noch |
scauter2008
erstellt: 23. Mrz 2013, 16:04
in Deutschland B 16 1,5mm² in der Schweiz kann das anders sein. wen du keine B Automaten hast investiere die 50 Euro in einen Automaten. wen du schon einen B16 drinnen hast, mit einer E800 bekommt man eigentlich keinen B16 Automat zum fliegen da der Einschaltstrom eigentlich viel zu gering ist bei einen 500-800w Trafo. entweder die mit der Sicherung stimmt was nicht oder mit dem Trafo. wen ein 2 poliger Schalter verbaut ist kann der auch einen Kurzschluss machen (so ist es bei meiner sta1100 der Fall) |
Bummi18
erstellt: 23. Mrz 2013, 16:18
einfach mal an die steckdose gehen wo die waschmaschiene drann hängt! selbst mein festrechner hatte die 10 ner manchmal geschossen. |
vielefragen123
erstellt: 23. Mrz 2013, 17:35
wie gesagt, die leitung ist halt nur mit einer 10er sicherung gesichert. und die kloppt es so bei ca. jedem 5, mal raus. ich bin net der älteste (schnieke 15) und klär mal mit meinen vater für welche variante ich mich entscheiden werde ![]() (ob 16ner sicerung oder einschaltstrombegrenzer) danke für die tolle hilfe... ich hoffe mal ich kann mir irgentwann revangieren^^ |
scauter2008
erstellt: 23. Mrz 2013, 19:24
welcher Buchstabe steht den auf den Automaten ? |
vielefragen123
erstellt: 24. Mrz 2013, 11:09
L 10A sind schon fast 30jahre alt es wird ein einschaltstormbegrenzer werden,glaube ich der rest ich schwierig meinem vater zu erklären |
vielefragen123
erstellt: 24. Mrz 2013, 14:54
ist der einschaltstrombegrenzer http://www.amazon.de...renzer/dp/B003BIEQIUeigentlich auch für stromnetze geeignet,die nur mit 10A gesichert sind? dann würde ich den anschaffen und hoffen,das damit das problem gelöst ist. |
scauter2008
erstellt: 24. Mrz 2013, 15:54
L Automat wäre ja ein alter B Automat 3,5 bis 5 des Nennstroms 10A x3,5-5 = 35-50A würde also funktionieren |
vielefragen123
erstellt: 24. Mrz 2013, 19:00
also sollte das ding funktionieren? |
scauter2008
erstellt: 24. Mrz 2013, 19:01
ja sollte es |
vielefragen123
erstellt: 24. Mrz 2013, 20:57
danke ![]() ich hab auch mal bei thomann nachgefragt, ob des auch andere ursachen ahben kann habe abe rnoch keine antwort. |
T.amp E 800 VERSCHOLLEN? Smiley2693 am 18.11.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 33 Beiträge |
Leidiges Thema t.amp E-800 NN23 am 25.04.2022 – Letzte Antwort am 01.05.2022 – 19 Beiträge |
2 Mystery Subs mit t.amp E 800? lebowski am 11.12.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 26 Beiträge |
JB Sub 115 / T.Amp E 800 lebowski am 26.02.2018 – Letzte Antwort am 26.02.2018 – 12 Beiträge |
the t.amp E-800 Mikrofon sehr leise M4st3r86 am 27.07.2016 – Letzte Antwort am 27.07.2016 – 3 Beiträge |
Schlechter Klang t.amp E-800 (lautsprecherunabhängig)? FabianStuttgart am 24.07.2017 – Letzte Antwort am 29.08.2017 – 42 Beiträge |
Mischer für E-800 deltal am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 13 Beiträge |
T,Amp E 800 kaputt Yavem am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 7 Beiträge |
T.Amp E 400 Brücken Yavem am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 12 Beiträge |
E-800 eichertiger am 04.04.2013 – Letzte Antwort am 04.04.2013 – 3 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.901
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.945
