Endscheidungshilfe
WeXx2k
#1 erstellt: 05. Dez 2007, 18:43
Servus! Ich bräuchte mal dringend euren Rat
Ich will mir demnächst mal nen Paar Lautsprecher zulegen welche ich mal für kleinere Partys und Gartenfeste benutzen will und vielleicht auch mal im Zimmer. Das ganze soll aufjedenfall ohne Subwoofer laufen. Da ich die Lautsprecher dann nicht jeden Tag am laufen hab müssen es auch net die tollen 500€+ Boxen sein.
Hier die beiden Boxen:
- Solton PL12 von denen ich gehört hab dass die für das Geld recht gut sein sollen
- Die Selbstgebauten von "das_n"
Jetzt wollte ich mal wissen welche Boxen besser und bässer für mich wären. Wie gesagt soll für kleinere Feste und auch mal für ne Gartenparty sein und ansonsten werde ich die warscheinlich dann in meinem Zimmer betreiben. Musik sollten sie alles spielen können außer Heavy Metal des muss nich sein :D. Als Endstufe dachte ich an was vom großen T da könnt ihr mir vielleicht auch n bisschen helfen was da so angebracht wäre also irgendwie sone T.amp
Achja die Boxen werden dann über n Laptop angesteuert... brauch ich da n kleines mischpult oder kann ich direkt vom Laptop an die Endstufe un alles mim Winamp equalizer regeln?
Danke schonmal im Vorraus
[Beitrag von WeXx2k am 05. Dez 2007, 18:44 bearbeitet]
djpartyteam
#2 erstellt: 05. Dez 2007, 19:03
Bass kann keines der Konstruke auch ich bezweifle obwohl hier ein User die Dinger hat und sie mit Arls betribt dass sie der Klanggenuss schlechthin sind.
WeXx2k
#3 erstellt: 05. Dez 2007, 20:53
Klar viel kann ich nicht erwarten von den 20€ Chassis aber, ich denk in der Preisklasse bis 120€ hab ich da 2 einigermaßen gute Lautsprecher ausgesucht, oder gibts da noch was anderes bis 120€ pro Box? Ja wenigstens n bissl bass werdense wohl können. Dass es sich net wie beim subwoofer anhört is mir schon klar. Soll ja auch nur für son paar kleinere Fest sein. Bisher hatte ich immer meine AIWA NSX-S708 benutzt welche nun aber nach ca. 10 Jahren des Geist aufgibt bzw. jezt un unserer Werkstatt steht :D. Ich denke dass ich mit den Pa Boxen bei so "saufpartys" besser bedient bin.
Jobsti
#4 erstellt: 06. Dez 2007, 06:03
http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/ulb-8-pro/ulb-8-pro.htm
2 Der Tops und 1 Sub dazu, oder ggf. sogar einen der alten ULB Subs.
Für Saufpartys kannste den Kram mono betreiben, sprich du verkabelst so, wie auf dem verlinkten Bild auf obiger Seite.
Ja es ist Selbstbau, das kann natürlich nicht jeder, aber der Eule (is glaube ich auch hier, ansonsten im party-pa) baut die Gehäuse für knapp 20€, zudem sind dort viele bastelfreudige, die gerne für andere bauen.
Ansonsten sollte es auch jeder schaffen ne viereckige Kiste zu bauen, der Baumarkt schneidet ja schließlich auch zu.
Weil sicherlich die Frage wieder kommt:
ein ULB PRO Top beläuft sich auf 47 EUR (Chassis + Weiche, die der HTH Shop übrigens auch fertig aufbauen kann!), gehäuse wenn Selbstbau ggf. 12€, vom Eule 20€.
Alter SUbwoofer 29,- neuer 52€, Gehäuse ggf. 20-40€ und ne Reckhorn F1.
Somit biste mit 2 Tops, Aktive Weiche und 1 Subwoofer bei max 190€ und hast ein definitiv VIEL besseres System was zudem auch richtig Bumms und sauber laut kann für den Preis.
Wenn du später meh Bass willst, bauste einfach noch nen 2. 3 . 4. Subwoofer dazu, oder eben gleich die SUbwoofer vom PRO (52,-).
Werden die Partys noch größer und du hast 4 der Pro Subs, bauste eben nen potenteres 10" (MF Sat 100€, LMT-110 140€ ) Topteil und nimmst die ULB Pro Tops für Hifi, Monitor oder Sonstiges..
Also auch ganz ok erweiterbar.
EDIT:
Habe gerade erst gesehen, dass der HTH den Bausatz online gestellt hat und nur für 10€ Aufpreis (2!) fertig aufgebaute Weichen anbietet. 1A
http://www.traumboxen.de/boxen.htm#herst
Link sollte erlaubt sein, da die A&D Chassis sowieso nur über ihn zu beziehen sind.
MfG
[Beitrag von Jobsti am 06. Dez 2007, 06:30 bearbeitet]
WeXx2k
#5 erstellt: 06. Dez 2007, 16:50
Ja hört sich auch nicht schlecht an muss ich wirklich sagen. Aber wenn ich doch 2 Tops + 1 Subwoofer hab benötige ich doch wieder 2 Endstufen oder nicht? Noch was, auf der die du gepostet hast steht da: "Eine passive Weiche ist absolut nicht zu empfehlen, da sie einfach zu teuer wird.
vorallem bei der Leistung!" Was isn jetzt die passivweiche? sowas hier => http://www.lichtundt...n_images/0/D3194.jpg ?
Und welches Gehäuse für den Subwoofer würdet ihr mir empfehlen? also das was da auf den Bilder is scheint wohl da beste zu sein oder? (Plan ULB-PRO-BPH12) Selbstbau is kein problem kann mir alles zurecht segen lassen im Bauhaus.
Ne weiche könnte ich mir auch zusammen löhten bin im 2. Lehrjahr für Karosseriebauer un hab da auch schon Erfahrung mit löhtarbeiten. Stellt sich halt nur die frage ob sichs lohn wenn für wenig aufbreis ne fertige gibt.
Mfg Marcel
Jobsti
#6 erstellt: 06. Dez 2007, 17:34
Nee, dir reicht auch eine Endstufe, schau dir das Bild auf der ULB Pro Seite an, da hab ich das erklärt.
Dafür hast du dann halt nur Mono, was aber auf Saufpartys absolut 0 interessieren sollte.
Ja ne passive WEiche ist das wie auf deinem Bild.
Die wäre zu teuer, da sie einiges an Leistung abkönnen muss in nem Subwoofer und es mit nem 12dB/Okt. FIlter nicht getan ist, also wird die teurer als 30€, somit kann man auch wieder so ne Reckhorn F1 kaufen für ULB Zwecke.
DU kannst den BPH bauen oder den BR.
Wenn du noch nix selbst gebaut hast, würde ich den normalen eckigen BR bauen.
Ich meine, wenn HTH 2 Weichen für nur 10€ fertig zusammenbaut, würde ich mir die Arbeit sparen selbst zu löten
MfG
WeXx2k
#7 erstellt: 06. Dez 2007, 19:27
Gut ok und welche Endstufe würdest du mir empfehlen? irgendwie was von T.amp? achja wenn ich des dann so parallel anschließ wird dann net irgendwie aus den 8 ohm 4 ohm?
Mal sehn wenns net al zu teurer wird würde ich eventuell auch für die Sats ne endstufe un ne zusätzliche für den sub nutzen weil ich will die ls ja dann auchmal in meinem zimmer nutzen... soll ja net nur für "Saufpartys" sein.
Jobsti
#8 erstellt: 06. Dez 2007, 21:20
Empfehlungen stehen doch auf meiner Seite, musste dir nurmal durchlesen, wie schonmal gesagt.
AMps kommen aufs Budget an.
2 8Ohm Tops parallel an einen Kanal ergeben 4 Ohm.
Somit brauchst du nen AMp mit knapp 200W rms an 4 Ohm.
Am besten wäre ne T-Amp E400 für die Tops und ne E800 für die Subs oder DEN Sub.
Wobei es gescheiter für einen Sub wäre, auch ne E400 zu nutzen, diese aber in Brücke zu betreiben.
Also nochma ganz langsam
Billigste Lösung zuerst:
1x E400, alles dran, etwas schwach fü den Bass, alles Mono
1x E800, sollte reichen, dafür alles Mono
2x E400, empfehlenswert für 1 Sub + 2-4 Tops, ein Amp in Brücke für den Sub.
1x E400 1x E800, empfehlenswert, kannste 2-4Subs befeuern und 2-4 Tops in Stereo.
2x E800, am besten, da du noch Headroom bei den Tops hättest.
MfG
WeXx2k
#9 erstellt: 07. Dez 2007, 20:52
Ups sry :/
Also ich jetzt mal alles zusammengerechnet mit den kabeln die ich bräuchte komme ich auf 667€ fürs Holz hab ich 80€ berechnet was noch fehlt sind die versandskosten von HTH. Brauch ich eigendlich n kleines Mischpult? oder kann ich vom PC aus direkt an die Endstufen? so wirds ja noch teurer. Achja ich hab das jetzt berechnet mit 2 Endstufen (e400+e800)
Knapp 700€ is mir aber schon bissl arg viel!
Jobsti
#10 erstellt: 07. Dez 2007, 20:59
Dafür haste aber dann auch was relativ gescheites, was als Fertigzeugs mal mind. doppelt so viel kosten sollte!
Mixer brauchst du definitiv, hier sollte es aber nen ganz günstiger tun.
In Epay usw bekommt man immermal ganz günstig die ganz kleinen Behringer oder Tapcos für um die 20-30€ (neu 44€ ).
Ein The T.MIX TX 502 für 29€ tuts aber auch voll und ganz,
besser wäre aber nen Behringer Eurorack UB502 für knappe 35€
MfG
[Beitrag von Jobsti am 07. Dez 2007, 21:00 bearbeitet]
WeXx2k
#11 erstellt: 07. Dez 2007, 21:06
Ok das muss ich mir nochmal überlegen wenn dann gleich den 35€ mixer. Reichen eigendlich kabel mit 1,5mm querschnitt? ich will da jetzt keine 30€ kabel... ich brauch ja dann 6Kabel für die Speakon anschlüsse oder? was für kabel zwichen mixer un amp? chinch? hab da echt kein plan
Lord-Metal
#12 erstellt: 07. Dez 2007, 21:07
Hmm, dann halt andere Amps(statt E800 ne E400 und dann Brücken, Kabel selber Löten, versuchen nen paar große Holzreste vom Schreiner zu holen etc. zum Kosteneinsparen)
Ode Ellis Fragen ob sie etwas beisteuern
MfG Falko
Jobsti
#13 erstellt: 07. Dez 2007, 22:14
1,5² reichen locker bei der kleinen Leistung.
Welche Leitungen du noch rbauchst, kommt auf deine Geräte an.
Der Mixer sollte symmetrischen Klinkeausgang haben, der Mixer cinch Eingang, die F1 Cinch Out und In.
PC/Cd Player-Anschluss soltle MiniKlinke bzw 2x Cinch sein, also:
MiniKlinke->2x Cinch, auf die Cinch dann nen Chinch-Klinke Adapter falls der Mixer nur Klinkeneingänge hat.
Dann Mixer an F1: 2x Klinke->2x Cinch
F1 auf Amp1: 2x Klinke->2x Cinch
F1 auf Amp2: 2x Klinke->2x Cinch
Amp auf Boxen: Speakon->Speakon
MfG
Meine_Wenigkeit
#14 erstellt: 12. Jan 2008, 17:35
Tut mir leid, dass ich den Thread aus der Versenkung hole!
Ich habe im AUgenblick vor mir das ULB 8 Pro BPH zu bauen und an einer gebrückten E400 (als Sub zum Viech) zu betreiben. Ist die E400 jetzt brückbar (obwohl es anscheinend NICHT in der Anleitung steht) oder nicht.
Wenn ja, wie?
Gibt es hierzu Erfahrungsberichte, eine Anleitung oder eine Leistungangabe für 8ohm Brücke?
mfg
Gregor
Jobsti
#15 erstellt: 12. Jan 2008, 19:02
E800 geht,
E400 geht nicht.
MfG
WeXx2k
#16 erstellt: 12. Jan 2008, 21:01
Wieviel Watt bringt denn die E800 dann an 8ohm (4ohm?)?
Auf den Thomannseiten hab ich darüber nix gefunden.
Meine_Wenigkeit
#17 erstellt: 13. Jan 2008, 19:06
Gibt es da keinen Trick oder so, ich habe mir Eingebildet ich hätte mal irgendwo gelesen, dass es mit einem Lötkolben kein Problem sei, weil die E400 den selben Aufbau wie die E800 hat...
Eine andere billige Möglichkeit gibt es wohl nicht 300W an 8Ohm zu bringen, oder?
mfg und dank
Gregor
Steffen1989
#18 erstellt: 13. Jan 2008, 22:06
E800 geht,
E400 geht nicht.
jop genau sry jobst aber da muss ich dich korregieren !
die e400 is brückbar !!!!
Jobsti
#19 erstellt: 13. Jan 2008, 23:30
Und wie und wo?
Hatte mir das Thomann Bild angeschaut und nirgendwo nen Knopf gefunden, welcher bei der E800 ja auf der Front sitzt, ne BridgeLED hat sie auch nicht. Bin nun neugierig.
Sagst mir wie es geht?
Ansonsten T-Amp S-150 kannste auf 300W rms 8 Ohm brücken.
Hab uch eine zum Messen.
[Beitrag von Jobsti am 13. Jan 2008, 23:33 bearbeitet]
Steffen1989
#20 erstellt: 13. Jan 2008, 23:32
ja ist sie mit nem speziellem stecker und ner kleinen veränderung .... also
brücke 80hm und 400w
sorr4y wie genau das geht weiß ich auch nicht werd mich aber mal schlau machen weiß wer das weiß ! aso yavem weiß da mehr drüber ! frag ihn mal
Jobsti
#21 erstellt: 13. Jan 2008, 23:34
Achso, ich dachte es geht um "von haus aus".
Also Lötkoblen raus, umbasteln und +1 +2 zusammen ab gehts.
MfG
Steffen1989
#22 erstellt: 13. Jan 2008, 23:38
jo wahrscheinlich .... aber eben nur 8 ohm
Meine_Wenigkeit
#23 erstellt: 14. Jan 2008, 18:33
@jobst: Kennst du eigentlich das Viech?
Ich wollte das ULB-8-PRO Bandpasshorn als Subwoofer dazu bauen, kannst du vielleicht ein kurzes Statement geben, ob es zusammen passt?
@all: für den Eingang muss ich dann bei einem Y-Kabel beim rechten Eingang - und + vertauschen?
@Steffen: Danke ich werde mich mit ihm in Verbindung setzen!
mfg
Jobsti
#24 erstellt: 14. Jan 2008, 19:47
Klar, das passt.
Der Erste ausm PPA hats schon fertig und meint, das geht verdammt tief
Ansonsten gibts von mir auch noch nen 6,5" Horn, die Speaker kosten wirklich NIX!
Siehe hier: http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=50463&highlight=
Statement gibts gerade auf der letzten Seite.
Glaube das Horn ist sogar was hier für die HiFi Fraktion.
MfG
[Beitrag von Jobsti am 14. Jan 2008, 19:49 bearbeitet]
Meine_Wenigkeit
#25 erstellt: 15. Jan 2008, 00:53
Danke jobsti, das "Billighorn" klingt verdammt interessant, ist für meine Zwecke aber schlichtweg ungeeigne, auch wenn ich ein 4er stack wirklich zum anbeißen fände ! Mein Ziel für den Sub waren 35Hz -3db und das schaffst selbst dein BPH nicht (kick und Tiefgang schließen sich ja auch irgendwo gegenseitig aus), trotzdem sollte dessen Tiefgang reichen. Über 40Hz werde ich aber auf keinen Fall gehen. Schließlich muss es sich ja irgendwo auch rentieren.
mfg
Gregor
Jobsti
#26 erstellt: 15. Jan 2008, 05:33
Dann schau dir mal den L15P300 GANZ genau an!
37HZ (-3dB)
Aber reichen dir f3 40Hz nicht aus?
Stell die Kiste in ne Raumecke oder mindenstens an ne Wand, dann hast du sie eh!
[Beitrag von Jobsti am 15. Jan 2008, 05:35 bearbeitet]
Solton PL12, Craaft Nova PL12? Baugleich?
TOTO120980 am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 16.12.2008  –  4 Beiträge
Lautsprecher für kleine Partys
dimme1995 am 12.05.2013  –  Letzte Antwort am 21.05.2013  –  21 Beiträge
pa boxen für mein zimmer
fabianjk am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 23.05.2010  –  16 Beiträge
Lautsprecher für Partys und Zimmer gesucht !
daniiiii am 10.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  13 Beiträge
Brauche dringend euren Rat!
Lazkopat am 15.02.2014  –  Letzte Antwort am 27.02.2014  –  34 Beiträge
PA Boxen für Partys
maximilianbecker am 01.10.2008  –  Letzte Antwort am 01.10.2008  –  4 Beiträge
welche boxen?
Sebo91 am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  60 Beiträge
Möchte mit Boxen für kleinere partys kaufen
Hämbel am 06.07.2007  –  Letzte Antwort am 08.07.2007  –  31 Beiträge
Aktiv Boxen für kleine Events
andr483 am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  9 Beiträge
Kaufberatung PA Boxen!
Yanneck666 am 19.02.2013  –  Letzte Antwort am 20.02.2013  –  14 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.709 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRalph1955
  • Gesamtzahl an Themen1.561.039
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.901
